..:: Retour Watercooling Cpu et Gpu's ::..
Re: ..:: Retour Watercooling Cpu ::..
miap a écrit :je n'arrive pas à passer le coeff au dela de 21.
pour le 4.4ghz c'est pas si stable que sa. Je suis rester à 4.3ghz et 1.45v.
Avec des T° de folie , fenetre ouverte :biggrin:
47° apres un test de 45min sa le fait.
juste une question bête...l'arrivée sur ton wb ne se fait pas par le bas?
Je la fait arrivée par le haut. Sur l'ek lt il n'y a pas de sens ;)
Si t'arrivais à débloquer ton coeff, tu monterai ton vcore à 1.6v ? :biggrin:
Message non lu par fabdcn »
GregInDaPlace a écrit :Oulah t as pas eu peur des fuites a secouer ta tour^^
si ton circuit est bien fermé, y a aucune fuite (à l'endroit comme à l'envers...) :bouh:
GregInDaPlace
Oui j'me doute^^
Au faite Fab, c'est toi qui avait fait ton boitier et watercooling maison?
Si oui, t'avais fais un retour ou pas? J'aimerai bien voir quelques tofs :)
achète moi un nouveau proc et une nouvelle carte mère alors :biggrin:
Pour les bulles, elles se sont échappées tout seule , à force que le système tourne :ouioui:
quand y'en as tu le sait :o
GregInDaPlace
Merci :)
Pour le Vcore, j'ai entendu dire qu'avec un watercooling on pouvait le monter a 1.6 sans endommagé la CM.
Fake, ou cas particulier?
je ne sais pas, et je n'essaierais pas,
aucun interet, en usage courant en tout cas, puisque cela permet de gagner au plus 200 mhz env
GregInDaPlace
Effectivement, dans ce cas là c'est inutile
1.6v sa commence à faire même sous wc . 1.50 est un bon maxi mais si c'est stable avec moins c'est mieux.
Bon , je souhaite finalement avoir un liquide réactif aux UV seulement le mien ne l'es pas......
Je pense donc rajouter un colorant rouge réactif uv :desole:
faisable ?
Bad_Wolf
Message non lu par Bad_Wolf »
Je n'avais pas lu ton retour :marteau:
Pour la gravité il n'y a pas de problème, tu peux aller dans l'espace avec ce PC...
Le rad n'est pas un bloc avec des cloisons communicantes haut et bas (dessin chimiste), c'est un serpentin donc no soucis... Continues @+
Un idée sur mon problème de liquide ?
Bon courage si tu part bosser ;)
petite mise à jour :
J'ai rajouter de l'eau deminé afin de completer le niveau de liquide.
J'en ai aussi profiter pour tourner mon wb afin que les embouts soient horizontaux et pas verticaux se qui m'a fait gagner 4/5° bien que la nouvelle pâte n'y est pas étrangère .
j'ai remplacer la pâte existante ( celle fournis avec le zalman vf3000f ) par de la mx 2.
Rajout de photos
harold
Message non lu par harold »
Salut,
Tu penses que c'est suffisant pour un i5 2500k + une 6950/6970 un seul rad de 360mm ?
Merci ! :)
