Config pas trop chère
Re: Config pas trop chère
Ouai mais bon le phenom lache 125W quand même y chauffe a par faire moin de bruit y va pas refroidir des masse. Essaie de prendre l'hyper c'est toi qui voit.
- Warleureux
- Configurateur d'antivirus
Bonsoir, je vais commander mon panier dans les prochains jours,
Je verrais en fonction du bruit s'il m'est utile de prendre un ventirad
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49391.html
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 61879.html
- Warleureux
En re-vérifiant les composants j'ai remarqué que la cm a 2 exemplaires
M4A87TD/USB3 87,79€
M4A87TD EVO 92,49€
Après avoir lus et comparés soigneusement les 2 fiches techniques, j'ai remarqué que la EVO (celle a 92,49€) possède le CrossFire et pas l'autre. Je ne connais pas trop ce domaine, mais est-ce que c'est le seul avantage que propose la EVO ?
Car si c'est le cas je préfère prendre celle a 87,49€ étant donné que je ne compte pas acheté une seconde carte graphique
M4A87TD/USB3 87,79€
M4A87TD EVO 92,49€
Non apparemment la evo a deux por pci express 16x au lieu d'un sur la normal. Ensuite ya 1 port Firewire , 1 port paralléle , 1 port e-SATA/II et 6 ports audio ( contre 4 pour la normal ) sur la evo. Elle a aussi des technologie audio mais je pense que c'est parce qu'ils l'ont pas mis sur le descriptif de la normal Et pour finir oui la evo peux faire un crossfire et la normal peux pas VOILA ^^
- Warleureux
Euh, tu pourrais m'expliquer c'est quoi les ports: pci express 16x, firewire, parallèle et e-SATA ?dylou a écrit :Non apparemment la evo a deux por pci express 16x au lieu d'un sur la normal. Ensuite ya 1 port Firewire , 1 port paralléle , 1 port e-SATA/II et 6 ports audio ( contre 4 pour la normal ) sur la evo. Elle a aussi des technologie audio mais je pense que c'est parce qu'ils l'ont pas mis sur le descriptif de la normal Et pour finir oui la evo peux faire un crossfire et la normal peux pas VOILA ^^
Google est mon ami
Edit: J'ai lu que les ports firewires servent pour les caméscopes, Mais
Edit 2: Pour le eSata, je n'ai jamais utilisé dd externe
Edit 3: Je pense que le 2e pci express x16 sert à connecter une 2e carte graphique
Edit 4: D'après Wiki ça sert pour l'imprimante, mais j'ai vérifier ma petite imprimante se branche en USB
Edit 5: C'est bizarre sur ldlc, dans la description du modèle =http://www.ldlc.com/fiche/PB00100099.htmlUSB3, il est soit disant compatible Crossfire et a 2 ports pci express. Autre différence, la taille de la EVO est pas la même sur ldlc et materiel.net
Ne te fie SURTOUT pas à ce qui est marqué sur les sites !!!
Ils font ça à l'arrache...
Va directement sur le Site Asus France pour voir les fiches techniques des Mobos
- Warleureux
Ce matin j'suis aller sur Asus France, Le Crossfire est bien présent sur les 2 cartes, mais y'a un truc qui me dérange, je comprends pas trop http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=YA ... templete=2 Ils disent que " ***Du fait des caractéristiques processeur, les processeurs AMD AM3 séries 100 et 200 suportent une mémoire DDR3 allant jusqu'à 1066MHz. Grâce au design ASUS, cette carte mère peut supporter une mémoire DDR3 allant jusqu'à 1333MHz. " ça veut dire que les rams que j'ai choisis passent pas ?arkoss a écrit :Ne te fie SURTOUT pas à ce qui est marqué sur les sites !!!
Va directement sur le Site Asus France pour voir les fiches techniques des Mobos.
oui les ports pci-e 16x servent à installer des cartes graphiques. Par contre attention il ne fonctionnent pas tous à la même vitesse lorsque l'on utilise 2 cartes graphiques.Edit 3: Je pense que le 2e pci express x16 sert à connecter une 2e carte graphique
Tu peux rencontrer des câblages comme ceux là lors de l'utilisation de deux cartes graphiques :
PCI-E 1 : 16X ; PCI-E 2 : 4X
PCI-E : 8X ; PCI-E 2 : 8X
PCI-E : 16X ; PCI-E 2 : 16X
Pour faire du crossfire il faut au moins que les deux cartes fonctionnent en 8X, dans le cas contraire ton crossfire sera bridé.
En parlant de ca !
Je me suis toujours demandé... dans le cas d'un CrossF en 16x/4x.
C'est la deuxième Carte Graphique qui est bridée? et de combien? 25/50% ?
ah mon avis ca doit être 20/25%, par contre entre 8x 8x et 16x 16x la différence est que de quelques pourcents.
- Warleureux
Personne peut me répondre a ce sujet ?Warleureux a écrit :Ce matin j'suis aller sur Asus France, Le Crossfire est bien présent sur les 2 cartes, mais y'a un truc qui me dérange, je comprends pas trop http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=YA ... templete=2 Ils disent que " ***Du fait des caractéristiques processeur, les processeurs AMD AM3 séries 100 et 200 suportent une mémoire DDR3 allant jusqu'à 1066MHz. Grâce au design ASUS, cette carte mère peut supporter une mémoire DDR3 allant jusqu'à 1333MHz. " ça veut dire que les rams que j'ai choisis passent pas ?
bah déjà tu ne prends pas de proc de la série100 ou 200, mais un 955...
Ensuite c'est bien indiqué dans ton lien : "4 x DIMM, 16 Go, de mémoire
DDR3 2000(O.C.)/1600/1333/1066 ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture
*Support mémoire DDR3 Ultra Low Voltage "
- Warleureux
Ok, merci bien.
Je pense que je vais prendre le USB3
- Warleureux
dylou a écrit :Oui, Ah !! J'ai trouver l'hyper 212 : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49392.html
Enfaite, je pense overclocker mon phenom 955BE (car j'ai lu sur le forum qu'il était très simple de l'oc)
L'hyper 212 est bien pour un léger OC ? si oui, faut-il acheter de la pate thermique ou celle livrée suffit ?
- sabreoclair
elle est livrée avec . mais je n'ai jamais essayé la pâte offerte avec le ventirad .Warleureux a écrit :dylou a écrit :Oui, Ah !! J'ai trouver l'hyper 212 : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49392.html
