changement carte graphique ecran noir
Re: changement carte graphique ecran noir
La cg est pas morte par hasard ?
Elle est neuve
Elle peut ne pas fonctionner dès l'achat.
Je vais la rapporter car je n ai pas d autre pc pour essayer .mais je suis encore obligé dereformater car
il ne démarre plus ,et pour remettre mon ancienne carte mere.snif .pourtant la cg devrait fonctionner avec ma " carte mere"
peut etre qu'en fin de compte la carte eah5450 silent n'est pas faite pour mon petit processeurr ou ma carte mere
Bonjour je vous raconte un peu :
Le pc démarre et arrive sur un écran gris qui indique:
"esc " switch screen "f2" bios set up "f8" boot devise
Il ne boot plus sur rien du tout.je n aarrive même plus à selectionner sur le lecteur de cd en tapant f8 au démarrage.situation de crise.
J ai reussi à l allumer hier en montant sur cd windows (en ayant replacerancienne cg)
Tout fonctionnait : carte réseau cg avec bon pilotes,clavier souris ,ventilo ...
Et ce matin aussi puis il à redémarrer tout seul après installation sp3.la encore nickel
je l ai arrêter puis plus rien maintenant
je ne suis pas expert la dedans mais ça sent la panne physique?dd carte mere ou...je sais plus trop quoi penser à part emmener chez réparateur. ???
Je viens de redémarrer tout en ayant débrancher le dd interne(prise sata 1)je relance via cd windows mais en ayant rebrancher le dd interne prise.la panne pourrait venir de celui ci? C un seagate 7200tr barracuda 200 g
t'as pas de problème quand tu boot sans disque dur?
Non .des que j ai accès au menu pour demarrer sur lecteur cd,je le rebranche .la carte mere qui commande dd?
La carte mère ne détecte pas le dd .je pense quelle a pris dans les dents .qu est ce que vous conseilleriez pour changer ma ms7168? Tout en restant dans le raisonnable ,c à dire en changeant la CM et la carte graphique (celle qui ma tout en planté je l ai ramène au magasin.)
Merci si vous voulez + info .dîtes le moi
Bonjour,c bon la panne était matérielle : dd interne hs,c bizarre quand meme juste au moment ou je change de carte graphique !!!
Maintenant j hésite à la remplacer .vous croyez que je peux la remettre la radeon ?
Est ce que je peux mettre une cg pci e 2x sur ma petite carte mère .peut être qu elle ne supporte que le1x
Je ne sais pas quelle est exactement ta config. Mais du moment que tu as un port PCI-E 16X la carte est compatible. Que ce soit du PCI-E 1.0 ou 2.0 ça ne change rien...
Une carte graphique ne peut pas tuer un disque dur ou autre...
Ok
ma carte mère est une msi 7168.atlon 64 ma cg est eah asus 5450
des que je l installe (cg ) mon ventilo processeur tourn à fond et.ne arrête plus.
Par contre le pc.ne démarre pas.non.plus .
Je pensais.que ça.pouvais venir.d une incompatibilité entre les normes pci-e
