Retour grosse config
Re: Retour grosse config
si tu l'actives maintenant tu auras un bel écran bleu au demarrage... Il faut modifier le registre d'abord pour que windows installe les bons pilotes.
tuto ici : http://www.overclocking-pc.fr/forums/sh ... php?t=7308
Salut et merci pour vos conseils,
Figurez-vous que hier soir, je suis allé voir dans la bios, et quelle a été ma surprise quand j'ai remarqué que le Sata était deja configuré en AHCI... Il l'aurait fait tout seul ? Parce que c'est pas moi.
Au niveau du taux de transfert, j'ai copié un fichier de 6Go d'une partoche à une autre sur le SSD.
En moyen j'étais a 220 Mo au premier coup puis 400 au deuxième. Moralité ? lol
Faudrait que je test avec ton logiciel mais je sais pas encore m'en servir.
Bref peut-etre l'ahci sous windows a activer ? D'autres idées ?
J'ai aussi lu controller Marwell et controleur Intel, Kesako ?
Je pars en vacances 10 jours donc je testerai tout en rentrant !
Merci à tous
Merci à tous
L'AHCI est activée par défaut sur les cartes mères 1155 donc c'est normal.
Ok merci, plus question de formatage
Et oui j'y ait pas penser vu que je suis en 1156, j'ai du tout activer moi même :/
moi je l'ai activer après avoir tout installer et ras
Pas spécialement, en fait
Ils ne sont plus une référence.... Et reste trop cher ! !
Certes ils sont bons, mais les Antec sont plus silencieux et plus puissant que les Noctua, et surtout moins cher, ont peu les fixer sans vis et ils ont un réglages à deux vitesses, plus un système de reposoir sur caoutchouc, leur assurant un antivibration rudement efficace ! ! ! !
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 64466.html en 120
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 64294.html en 140
je sais de quoi je parle j'ai pu tester les deux marques Noctua et Antec
Antec est devant en terme refroidissement et silence ^^
- harold
Le H60 est silencieux ?
Salut à tous, me revoilà je viens de rentrer de vacances !
Première réponse pour harold, oui le H60 est silencieux, en idle, je n'ai pas encore testé à 100%.
Donc voilà la suite des évènements.
Hier soir en rentrant, bien sur première chose que je fais, allumage de l'ordi.
Et j'ai remarqué qu'en fait l'allumge si long (écran du bios) était justifié. En fait lorsque j'appuie sur le bouton démarrer du PC, tout se met à tourner, à s'allumer... Puis 10 secondes plus tard, tout s'éteint (tout seul) et 5 secondes plus tard tout se rallume. A partir de la le PC démarre "normalement" et affiche de suite l'image du bios etc etc. Je pense que là déjà y'a un soucis. Je me rappel lors du premier demarrage avoir vu un chiffre inscrit sur la CM (digicode) mais je sais plus lequel.
Bref une fois ce petit "plantage" passé le PC démarre très rapidement et toutes les applis au demarrage sont instantanément lancées.
Hier j'ai aussi désactiver toute mise en veille, puisqu'après être mise en veille tout seul, le PC ne se rallumait plus, à savoir pourquoi...
D'autre petites choses. Au démarrage toujours après écran du bios s'affichent plusieurs écrans...
Le premier :
Marvell 88SE91xx Adapter - BIOS Version 1.0.0.1829
Initializing....
Surement normal...
Le second :
PCIe x1.5 5.0Gbps
Mode : CPU AHCI
Physical Disk
No Physical Disk !
Surement pas normal ?
Si c'est normal est-ce possible de désactiver ou amerliorer certains parametres du bios afin de virer les truc inutiles...
Ensuite concernant le WOL, impossible de la faire fonctionner sur aucune des deux cartes reseaux. Je n'ai encore rien touché à l'origine donc peut-etre que j'ai omis quelque chose. D'ailleurs quelle difference entre la carte reseau Realtek et Intel ??
Et enfin, j'ai deux periph inconnu sous Windows, un controleur PCI de com et un inconnu, j'ai pourtant passé tous les CD livrés avec la CM et CG. Aucune autre carte installée pourtant, comment trouver ces drivers manquant ??
Merci à vous (et désolé du long message
Le premier :
Initializing....
Surement normal...
Le second :
PCIe x1.5 5.0Gbps
Mode : CPU AHCI
Physical Disk
No Physical Disk !
Pour le "plantage" au démarage, peut-être à cause de ton OC. Si t'as monté la fréquence de ta ram par exemple. Ca me faisait la même chose, jusqu'à ce que je repasse sur un OC "seulement" via le CPU ratio.
Pour l'instant rien n'est encore OC, j'ai juste choisi l'option ASUS performance dans les options du bios, peut-etre ça vient de la ??
- harold
Salut !lokomass a écrit :Salut à tous, me revoilà je viens de rentrer de vacances !
Le premier :
Initializing....
Surement normal...
Le second :
PCIe x1.5 5.0Gbps
Mode : CPU AHCI
Physical Disk
No Physical Disk !
Merci à vous (et désolé du long message)
Tu pourras me dire à 100% ? et merci
Concernant le WOL/WAN ça m'étonne que tu n'y arrives pas avec ta carte mère... j'y arrive avec une conroe 667D1333 payé 50€... vérifie que tu as bien ouvert les ports de ta box
Essaye de faire un tour sur toutlesdrivers ?
Bonne chance, et belle machine !
Salut,
Pour le WOL, c'est en effet pas normal.
J'y arrivai sans problème avec mon ancien ordi (un vieux truc pourtant) branché avec le même cordon ethernet donc la box n'est pas en cause
J'ai juste changer sur mon appli WOL l'@ MAC de PC et ça devrait rouler mais non...
Je vais tester tous les drivers merci
Il m'est arrivé exactement le mm soucis que toi quand j'ai installé mon pc, j'ai résolu ca je sais plus éxactement comment mais je crois que c'est une histoire de controlleur ou de boot priority, cherche un peu sur le net j'avais trouvé facilement ^^
Exactement... L'option AI suite "Autotuning" change la fréquence du "jesaisplusquoi". Et ça m'a donner le même résultat.lokomass a écrit :Pour l'instant rien n'est encore OC, j'ai juste choisi l'option ASUS performance dans les options du bios, peut-etre ça vient de la ??
Il faut mieux OC "à la main", plus stable, plus efficace, et plus rigolo !! :p
