j'ai monter moi meme mon pc mais il ne fonctionne pas .
Re: j'ai monter moi meme mon pc mais il ne fonctionne pas .
je ne sais pas d ou .. ete vous sur que mes barette memoire ripjaws lga1156 sont bien compatible a ma carete mere socket 1155 ?
- zackangeal
les rams ne sont normalement pas le problèmes ( au pire essaie toujours avec une puis l'autre mais bon )gabou a écrit :je ne sais pas d ou .. ete vous sur que mes barette memoire ripjaws lga1156 sont bien compatible a ma carete mere socket 1155 ?
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 48928.html
mes barette memoire sont sur les deux prise ddr3 bleu ? est-ce bon ?
Oui c'est ok çà !
et sinon est-ce possible que le pc s'eteigne car il est neuf et qu'il n'est pas relier a l'ecran et que je n'est pas inserer de cd d'instalation de quoi que ce soit ? donc qu'il tourne dans le vide et qu'il s'eteingne ? ou alors que l'alimentation de 680w et insufisante ?
680w c'est largement suffisant!
Et non c'est pas normal qu'il s’éteigne comme ça.
- zackangeal
prise de courent fonctionne bien chez toi ? (ca peut paraître con mais bon ... on ne sait jamais)
oui oui le courant marche super bien ! j'ai essaye de brancher seulement la carte mere la carte graphique et le ssd avec l'alimentation mais sa ne marche pas non plus .
je ne sais pas comment faire pour trouver la panne ? serait il possible que le processeur ou la carte mere soit defectueux
je pense l'amener a reparer chez sab !
Sab la marque de voiture? lol
la marque de voiture c'est saab ! et d'ailleur ils vont fermer ! non dans le sud et la ou j'habite c'est un bon magasin d'informatique !
Ah merde j'ai loupé ma blague lo
Salut à toi !
J'ai eu exactement le même problème en montant ma config I5 2500K GTX 570 P8P67 dans un boitier fractal R3.
Je n'ai pas le pourquoi du comment mais voila comment j'ai régler mon problème :
J'ai monté à même le sol sur une plaque de carton mes composants. ( Alimentation + carte mère + Processeur + RAM ) sans aucun ventilateur ni autre composant ou écran de branché.
J'ai allumé le pc est le pc ne s'éteignait pas au bout de 2sec.
J'ai éteint par pression longue le pc puis j'ai monté mon SSD.
J'ai recommencé la procédure à chaque fois en ajoutant au fur et à mesure ma carte graphique, mon disque dur, ma carte réseau, mon lecteur cd etc.
A chaque fois le pc démarrais et ne se coupait pas.
J'ai finis donc avec un pc totalement monté hors boitier qui tournait sans pb.
J'ai donc tout remonté pièce par pièce en faisant la même procédure dans mon boitier. Et le problème était réglé.
Je pense qu'une masse avec le boitier était présente.
Pense bien à mettre les entretoises de la carte mère, sur la notice de montage de ma P8P67 cette information n'était pas présente.
De plus j'ai monté la carte mère de manière relativement "souple", je n'ai pas serré les vis en buté de manière à ne pas voiler la carte.
Un retour sur le montage de ma config :
http://www.configspc.com/forum/pc-gamer ... 17806.html
Modifié en dernier par raph1912 le 06 sept. 2011, 20:02, modifié 1 fois.
raph1912 a écrit :Salut à toi !
