nouveau pc
Re: nouveau pc
Alors le récap de la config:
-Asus p8z68 V LX
-Boitier antec Dark Fleet 35
-Antec HCG 520
-kingston hyperX 4GO
-i5 2500k
Le reste on s'en fout c'est pas branché (pour le moment)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN1170.jpg
Donc ca c'est les entretoises (je pense)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN1171.jpg
Ca c'est ce qui est branché a ma carte mère
Voila avec ce montage le plus basique mon pc ne demarre pas tout le temps
Si il demarre une fois je pourrais le reboot 10 fois d'affilée mais s'il ne boot pas je peux rien y faire...
-Asus p8z68 V LX
-Antec HCG 520
-i5 2500k
Re: nouveau pc
Le DD tu la pas mis pourquoi ?
Re: nouveau pc
Seagate Disque dur interne Barracuda 7200.12 ST3750525AS 3,5" - 750 Go
Je l'ai pas mis parce que il est pas branché pour le moment
Mais une fois démarré le pc fonctionne tres bien (j'ai déja installé l'os dessus) il n'y a aucun soucis après démarrage mais il ne démarre pas a chaque coup...
Re: nouveau pc
enlève la pile de la CM débranche aussi l'alim pour que la CM ce décharge de toute l'électricité tu attend a peut près 10 minute , ensuite tu remet la pile tu démarre et tu rentres dans le bios pour remettre les valeurs pars défault si le problème persiste éssaye avec une barrette puis après l'autre.
Re: nouveau pc
Oui c'est sa c'est la pile , faudra aussi vérifier dans le bios si la sequence boot priority est bonne pour l'ordre de démarrage . ===>>> http://support.asus.com/Troubleshooting ... os=&no=744
Re: nouveau pc
A la limite la sequence démarrage c'est pas necessaire je pense car aucun courant ne passe lorsque ca marche pas meme les ventilos ne se mettent pas en routes(boitier ou ventirad)
Juste à ajouter que j'ai fais pas mal de test du support asus et en branchant seulement la CM + alim et en bootant grace a un stylo la cm ne se met pas tout le temps en route alors que la led verte reste toujours allumée.
Ca voudrait pas simplement dire que le pb vient de la CM??
Re: nouveau pc
C'est pour ça que j'ai voulu que tu fait tout ces test pour être sur mes la déjà au départ je penché pour un problème sur la CM c'est rare mes sa arrive même sur des produits neuf de marque , donc le problème vient bien de la CM puisque même avec l'OS d'installer et les drivers de la CM et le DD installer le problème est identique on a fait le tour on a testé les RAM donc il y a plus que le retour SAV
Re: nouveau pc
Tu es sûr que le fait que ça n'ait pas démarré systématiquement avec le stylo ne venait pas d'un mauvais positionnement du stylo?
Réessaie avec un bon bout de métal avant de déclarer la CM HS, ça ppurrait être un simple problème de bouton pwr ( on a récemment eu le cas sur le forum).
Re: nouveau pc
Non pas de mauvais positionnement du stylo ca touche bien les deux fiches
Bon bha me reste plus qu'a renvoyer ma CM...
Merci pour votre aide
- Installateur de windows
Re: nouveau pc
Euh, et ton alim t'y a pensé ? Parce que bon ça m'a tout l'air ..
Re: nouveau pc
Si le probleme venait de l'alim je pense que ca ne démarrerait jamais non??
Re: nouveau pc
Ça peut aussi venir de l'alim en effet.
En as-tu une autre pour tester?
Re: nouveau pc
Bha j'ai bien celle de mon ancien PC donc je testerai (mais pas avant demain soir travail oblige vivement les vancances!!!)
Edit:Au passage une fois allumé le PC ne s'arrete pas il peut rester allumé sans probleme pendant un long moment (j'ai testé durant 2/3 heures apres installation de l'os) donc ca peut quand meme venir de l'alim??
Re: nouveau pc
Moi perso je penche toujours pour la CM mes sais t'en jamais teste quand même avec l'autre alim pour être sur d'avoir fait le tour .
