énormes températures
Re: énormes températures
Peut-être OC pas assez stable?
T'as essayé avec un voltage un peu plus élevé? (même si ça tient le test OCCT)
Et oui le mien a tenu les 5 GHz sur le D14, sans dépasser les 65-70° en OCCT, à 1.47 V donc pour du H24 c'est faisable mais je n'ai pas trop envie d'avoir un vcore aussi proche du maximum autorisé en permanence (même si normalement le seul risque, celui de surchauffe, est bien contrôlé).
Bah le test oCCT passe nickel, mais quand je joue -> écran noir -> reboot
J'ai regardé les température et rien d'alarmant, j'étais aux alentours de 57-59..
J'ai rien contre le faite d'avoir un vcore aussi élevé, par contre je ne veux pas tt suite, parce que sinon ds 2 ans quand j'en aurais vraiment besoin, il ne tiendra plus le choc
T'es sûr que ça vient du proc? ça n'existe que quand il est overclocké?
Ton bclk est bien à 100? Parfois ma CM s'amuse à le mettre à 103 dès que je bascule en manuel et ça pourrait peut-être provoquer une instabilité provenant de la RAM.
J'aurais du regarder pr le bclk, la j'ai tout remis d'origine (et la plus de soucis
Doit y avoir un truc qui fou le merde, mais quoi
Ben si ça vient quand tu OC et que ça disparaît quand tu vires l'OC, on peut déduire que ça vient de l'OC ^^
Reste à voir de quoi...et les deux choses influencées sont le proc et la RAM (seulement si tu touches la bclk).
Ce qui est bizarre est que le proc, s'il est instable, donne un joli écran bleu avant le reboot, pas un écran noir.
T'es sûr que tu n'as pas hwmonitor ou autre paramétré pour arrêter le PC une fois tu dépasses une température, et mal fixé sur CPUTIN qui est souvent très largement surestimée?
Parce que sur mon proc, CPUTIN (qui en soi est une erreur d'interprétation des sondes par OCCT) était à 60° quand les cores étaient à 40, et dès qu'ils dépassaient les 45-50 CPUTIN faisait un pic à 100.
J'ai pensé au coup de la temperature, j'ai viré hwmonitor qui me filait des temps' de folies, faut que je regarde via core temp.
L'idée du bclk détraqué me plait aussi pas mal.
Mais oui normalement ca aurait du me mettre un écran bleu, pr ca que j'ai plutot chercher au début du coté des temp' mais core temp ne me donnait rien d'alarmant..
