Retour
Re: Retour : Ogaman
Heu... Par contre, pas défaut en auto c'est 1heure. Beaucoup trop à mon gout étant donné que l'encodage a dû durer 3min max selon moi.
Re: Retour : Ogaman
Et si tu fais pas automatique ?
(cad manuelle
Re: Retour : Ogaman
Il n'y a que auto et infini
Bref, j'ai lancé en auto puis réglé la durée et au bout de 7 sec... voila le résultat :
Re: Retour : Ogaman
OMG t'as réussi a trouver qu'il n'y avais pas que le mode auto, GG
Bug cpu in, tu vois que tes coeurs sont froids...
Re: Retour : Ogaman
Et je suis censé faire quoi étant donné qu'il m'arrête le test à cause du cpu in ?
- cyrus60840
Re: Retour : Ogaman
Dans les options tu peux virer l'option
Re: Retour : Ogaman
Bouton orange sous le off.
Tu sais que t'as le droit de fouiller un peu avant de demander qqch.
Re: Retour : Ogaman
Oui, j'avais dévineé qu'il me fallait le désactiver sauf que, ne sachant pas à quoi correspond ce cputin, j'ai préféré ne pas y toucher et éviter de cramer quoi que ce soit. Désolé si je ne m'y connais pas assez..
J'ai fais un test avec valeur max de temp à 80° et la valeur a été atteinte en 1min48 comme le dit le screen ci-dessous. Que dois-je en déduire ? Sachant que mon vieux Q6600 encodait pendant près de 20min sans problème, ça me parait bizarre...
- cyrus60840
Re: Retour : Ogaman
Si tu as de la pâte thermique en rab, tu peux démonter ton rad, nettoyer ton proc et changer la pâte.
Re: Retour : Ogaman
Bah t'es sur le radbox la. Et OCCT fait mal au cpu donc normal que ca chauffe trop.
A mon avis tu devrais pouvoir encoder sans soucis, regarde la temps de tes coeurs quand tu le fais pr surveiller ca.
Tu px rien cramer, le cpu se met en mode safe en cas de soucis.
- cyrus60840
Re: Retour : Ogaman
Et essayes de faire un screen du message.
Re: Retour : Ogaman
D'accord, je vais réessayer l'encodage mais avec un fichier moins lourd.
Je n'ai pas de pâte thermique, seulement ce qu'on ma donné pré-appliqué avec le proc.
Je vais faire ça.
Je vais faire ça.
Re: Retour : Ogaman
Bon, voila j'ai fait un test à la con histoire de voir ce que ça donne. Le fichier initial était très léger, j'ai juste essayé l'encodage en mkv et voilà ce que j'obtiens :
Températures très haute, proc tourne à 100% non-stop...
Re: Retour : Ogaman
évite d'encoder
Re: Retour : Ogaman
