Retour config kev1981
Tu vas me trouver lourd sur ton montage en je m'en excuse par avance mais une question me turlupine. Les anciens confirmeront ou non mais sous ton alim, ce n'est pas aérée sur le z9 ?
Je te demande ça car que je viens de regarder a nouveau tes photos et le sens de l'alim me semble inversée. Le ventilateur de l'alim ne devrait il pas être en bas ?
Re: Retour config kev1981
En effet la ventilateur doit etre en bas.
Et ta question est pertinente
Merci pour la confirmationTonton Flingueur a écrit :En effet la ventilateur doit etre en bas.
- kev1981
- Installateur de windows
krok57,il n'y a aucun soucis avec les questions.
Pour ce qui est de l'alimentation,sur le manuel il y a les 2 sens.
Ca disait que dans les endroits poussiéreux,fallait le mettre le ventilo coté haut,et comme le ventilo du boitier sur le coté est juste en face,il fait respirer l'alimentation et aussi la CG.
Mais si vous pensez qu'il est preferable de le remettre dans l'autre sens,je le ferais.
J'ai juste suivi le manuel
- sebkenny
oui mais coté haut ton alimentation prend l'air chaud de ta cg
mets le ventilo de l'alimentation en bas et au pire mets lui un filtre a poussière
Si tu la mets en haut elle va aspiré l'air chaud de la cfg.
- kev1981
Ok,bah je changerais tout ca.
Je croyais avoir bien fait lol
En parcouant le net,j'avais vu plusieurs configs avec l'alimentation comme la mienne et je croyait que c'etait bon comme ca.Heureusement qu'il y a que 4 vis a défaire.En meme temps je lui fabriquerai un filtre a vec le reste d'un collant que j'ai utiliser pour faire un filtre sur le ventilo du coté sur le boitier.
Bonne initiative, au cas ou tu trouves des filtres magnetique pr pas grand chose (surtout utile pr le ventilos latéral, le ventilos de l'alim ne vas casi pas servir).
- kev1981
bonjour,je ne voudrais pas etre lourd mais je regardais quelques retour de configs sur le forum et en regardant celle de totoche,j'ai vu qu'il a mis l'alimentation du meme sens que moi pourtant il est en SLI.Donc pensez vous que cela soit vraiment genant?En plus ma carte graphique souffle de bas vers le haut,ce qui n'envoi pas la chaleur vers l'alim.
Le ventilateur lateral rentre l'air frais que se partage l'alim et la CG car il est pile poil juste entre les 2?
Enfin si il vaut vraiment,je le ferait
C'est juste que je me suis rendu compte qu'il faut reprendre certain cable car ranger et attacher sur sur l'autre paroi.
Merci tout de meme pour vos remarques,ca prouve que vous surveillez avec precision dans le moindre detail grace aux photos.
Moi c'est normal que l'alim soit dans ce sens du faite que le boitier n'est pas ouvert sous le dessous comme le Z9
- kev1981
Bien entendu totoche,je l'ai bien vu sur ton retour de config mais je pensais juste que si toi ca ne gene en rien l'aeration de l'alim alors que tu es monter bien mieux costaud que moi,donc plus de chaleur.Je ne comprends pas pourquoi ca me causerait soucis pour moi.totoche a écrit :Moi c'est normal que l'alim soit dans ce sens du faite que le boitier n'est pas ouvert sous le dessous comme le Z9
Je ne te fesait aucune reproche sur ton montage,au contraire,j'aimerais bien avoir le meme joujou que toi^^
- kev1981
Haaaaa...NB91 a écrit :Vu le peu que chauffent les alims actuelles, le flux est très limité et ne perturbera pas la ventilation du boîtier.
L'élément qui nous pousse à orienter nos alims vers le bas, c'est surtout le fait qu'une alim qui aspire de l'air chaud aura tendance à chauffer et son ventilateur aura tendance à tourner plus vite, et à devenir par conséquent plus bruyant.
en plus, en mettant l'alim avec le ventilateur vers le bas, tes câbles sortent tout juste en regard de l'ouverture destinée au cable management.
Ok,je comprends mieux le pourquoi du comment maintenant!
Donc avec ces argumentations,je ne songe plus a me poser de question,je le retourne des que j'aurais le temps.Voila pourquoi les argumentations sont le bienvenu sur mes sujets.J'apprend tout le temps.
Avec l'étiquette a l'envers lol
