Sapphire radeon hd 7870
Re: Sapphire radeon hd 7870
Oui 12.7
Le problème est que j'ai déjà retourner une à Amazon, la précédente était pire -_-
Tu as déjà essayer de désactivé le chipset graphique dans le bios IGP ? sa doit être dans la gestion de la partie graphique essaye cette solution , sinon il faudra envisagé un remboursement .
Il me semble qu'il est déjà désactivé.
Mmmmmh 2 CG qui bug! Cherche pas sa vient d'ailleurs.
En faite, c'est juste la tesselation, dans Unigine, je ne prend pas Tesselation mais tout le reste à fond, ca passe nickel.
Par contre, dans CAtalyst Control Center, je vire carrément la tesselation et cette fois dans Unigine, je prend Tesselation Normal, la je vois des artefacts. C'est byzarre.
verifieburpyierz a écrit :Il me semble qu'il est déjà désactivé.
Comme ca ?totoche a écrit :verifieburpyierz a écrit :Il me semble qu'il est déjà désactivé.
Modifié en dernier par burpyierz le 28 juil. 2012, 11:39, modifié 1 fois.
essaye avec d'autres drivers et essaye la carte sur un autre pc
Bon sa vient pas de l'IGP , donc soit tu est tombé sur des CG comme je les dit avec un étage d'alim qui déconne et sa c'est vraiment pas de bol , soit des ancien drivers qui rentre on conflit avec les nouveaux drivers 12.7 , tout les drivers de la CM son a jour ?
J'ai réglé le problème, j'ai désinstallé avec beaucoup de peine, Catalyst 12.6 (pourtant j'ai installé 12.7 mais ca affichait 12.6 dans CCC) en utilisant Atiman Uninstaller.
J'ai installé Catalyst 12.4 et plus d'artefact sous Unigine. Je reste en 12.4 ou je désinstalle et je met une version plus récente ?
- freefighter
Si ça fonctionne bien ainsi, ne change pas, reste en 12.4
rien ne t'empêche de changer par la suite au moindre souci.
C'est sans doute 12.7b qui faisait déconner.
Y a t-il une différence de performance entre 12.4 et 12.6 ?
Sur le patch note du 12.6, je vois pas vraiment de changement important, pas comme la 12.7b ou y a plein de +X% de perf en plus sur tel programme.
Reste sur le 12.4 et attend la sorti des 12.8 qui ne devrait plus tardé on principe
D'accord !
Bon c'est parti pour l'overclocker
Par contre, après avoir installé Catalyst 12.4, je ne vois pas celui ci dans CCC, GPU-Z etc, est-ce normal ?
Oui c'est normal quand tu auras redémarré tu le verras
