Retour - Z9U3 i5-2500K Z77A-G43 ATI-HD7870_2GO_OC
- freefighter
Re: Retour sur ma machine
Pour ton DD, il faudra la remonter ! peut être que tu ne seras pas obligé de tout remonter, je connais pas le boitier, faudra que tu vois ça
ok je viens de comprendre, ça devrait aller
Merci en tous cas !!
je m'occupe de tout ça demain soir !!!
- freefighter
De rien
Et voilà, un gros coup de cable management qui a bien porté ses fruits et un DD seaggate barracude green 1 To installé
Photos à venir dans les prochains jours.
- freefighter
Maintenant les clichés
Et voilà une petite MAJ de mon retour
Dites moi si le cable management est correct svp
- freefighter
Peut mieux faire mais c'est vrai qu'avec ton boitier ce n'est pas évident ! des efforts encore
Ouais mais chaud ^^
J'ai vraiment eu du mal a remettre la paroi de derrière avec tous les câbles déjà alors je sais pas si je vais réussir a mieux faire
Je dirais que le 8 pins CPU tu pourrais tenter de le faire passer derrière.
Quand au disque dur, tu ne peux pas le mettre dans l'autre sens pour avoir les câbles derrière ?
Sinon aussi un câble sata qui trainouille un peu lol
Édit : le câble de ton ventilo arrière, tu peux le ranger un peu et le brancher plus pres, sous les cache bleu verticaux.
- cyrus60840
Tout un art le câble management ^^
Merci krok, je vais appliquer ces conseils
Mais de rien
Bon il est temps !
Je me décide à changer mon ventirad de PC étant donné que j'utilise celui de base fournit par intel (une horreur pour mes oreilles et pour mon process qui monte parfois à 100°
Bref... le Ventirad Thermalright Macho Rev A BW ??
(http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 63769.html)
Si oui, il passe dans le Zalman Z9U3 ?
- guiguidu42150
100°
et il est pas encore down
C'est un dur
J'ai pas lu toutes les réponses ni l'utilisation que tu fais de ton PC mais au vu de ta config ça doit être du gaming, pourquoi ne pas d'abord prendre une carte graphique (tu en as peut être une qui s'est glissée dans ta tour entre les pages 1 et 3 et dans ce cas
) ? Le ventirad avec Speedfan tu peux toujours le réguler pour faire diminuer les nuisances mais le GPU ça me paraît primordial avec un i5 2500k !
) ? Le ventirad avec Speedfan tu peux toujours le réguler pour faire diminuer les nuisances mais le GPU ça me paraît primordial avec un i5 2500k !Re: Retour sur ma machine
Bon je te rassure je n'ai toujours pas de CG (bien que pas tant rassurant que ça)
Euh, à 100° il aurait pu mourir?
C'est en effet en jouant (à Dirt 3) qu'il a fait ce petit record de 98° sur 1 des 4 cœurs.
Je préférerais un ventirad pour éviter des températures dans un premier tps, aussi parce que celui de base est trop bruyant, et enfin parce que mettre 30 ou 50€€ dans mon pc ça peut le faire mais je vais attendre un peu pour mettre 200€, question de porte monnaie quoi.
Donc quel ventirad me conseiller sans oublier que j'ai un boitier zalman Z9U3.
