Freefighter, voila ce qu'il y a marqué sur la bitphenix shinobi :
Ventillateur avant : 2 x 120 mm (en option)
Ventillateur arrière : 1 x 120mm (inclus) ou 1 x 92 mm (en option)
Ventillateur Top : 2 x 140 mm ou 2 x 120 mm (en option)
Ventillateur bas : 1 x 120mm (en option)
Le seul endroit où je peux placer des 140mm sont sur le dessus si j'ai bien compris, il vaux mieux en mettre un seul 140 ou deux sur le dessus ?
Et a l'avant du coup je peux mettre que des 120mm, du coup même question, un seul ou les deux ?
Et Cyrus, du coup, c'est selon le sens dans lequel je poserai les ventilos qui feront qu'ils seront en aspiration ou en extraction ?
Donc le arriere inclus je n'y touche pas, et ceux (ou celui) du dessus je le met en extraction et ceux (ou celui) de la facade en aspiration ?
Désolé de poser 80 questions a chaque fois
