Aide pour configuration PC Gamer
clement46200
Re: Aide pour configuration PC Gamer
A ok donc plus de 7970 :)
Alors sinon si tu tien au design de ta config il te faut un water pour évité de caché les barrette mais sa pique en prix.
rodrigue11
Message non lu par rodrigue11 »
non je croix qu'il est vrai, dans ces temps la sa ne sert a rien d'acheter une carte graphique a tres grande performance, parce que demain il y aura encore et toujour mieu, je croix que je vais me prendre une GTX 660 Ti Power,
et pour le ventilo en echange du H60 je vais prendre un conduit cuivré avec un ventilo comme a l'epoque...
clement46200
La 7870 a un meilleur rapport prix/perf :mrgreen:
C'est exdeath qui ta convaincu :cache:
Pour le cuivre c'est vrais que c'est beau
rodrigue11
vous m'avez tous convaincu, vous avez gagné, moi ce que je vais garder c'est des economie...
ok pour la 7870...
clement46200
Maintenant il faut trouvé celle qui sera le plus assorti a ta config :)
Évite saphire
artouillasse
Message non lu par artouillasse »
@Rodrigue11
4x4 Go DDR 3 2400, CL10 est parfaitement compatible avec mon systeme. et surtout si il y a vraiment une grande utilité de prendre des barrette de memoire 2400 ou vaudrais mieu prendre des barrette 1600.
Ton processeur est compatible de base avec la DDR3 1333Mhz et 1600Mhz : http://ark.intel.com/products/65520/Int ... o-3_80-GHz
Ton processeur est cadencé à 3,4Ghz, ce qui donne un ratio de 34.
Pour obtenir de meilleures perf, tu peux jouer sur le ratio de ton proc, jusqu'à 48, tout en gardant ton FSB d'origine avec un bon ventirad : http://www.cowcotland.com/articles/1138 ... 3570k.html
Le FSB de ta carte mère est à 100Mhz : http://fr.msi.com/product/mb/Z77-MPOWER ... ?div=Basic
Tu peux aussi augmenter le FSB de ta carte mère si celle ci l'accepte, mais attention à ne pas y aller trop fort et le faire petit à petit. La mémoire à 2400Mhz correspond à un FSB de 600Mhz, donc tu as de la marge.
Arrêtez moi si je dis des bêtises :japon:
Un bon lien pour comprendre les fréquences Proc/CM/Mémoire : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Ha ... 9752-1.htm
Pour conclure, pas besoin de mémoire à 2400Mhz si tu touches pas au FSB, la 1600Mhz est très bien.
:biere:
me reste plus cas trouver un nouveau refroidisement processeur et un disque dur ssd
comme l'a dit stifen111 :
Du côté SSD il y a les Samsung 830 et Crucial M4 qui ont trés bonne réputation!
En attendant que le prix des SSD en PCIe diminuent (trop cher les 120 Go à 200 € :fu:), les SATA 3 offrent des bons débits en lecture/écriture.
A bon apér.... entendeur, salut
:biere:
