Problème de scintillement SLI 8800GTX
scintillement
c'est peut-être le cable (vga ou dvi) qui est défectueux.
en essayer un autre, à tout hasard.
scintillement
en résumé , c'est peut-être une carte qui n'est pas alimentée (ou pas bien). ou peut-être le cable video qui ne transmet pas bien les informations à l'écran. mais je verrai plutôt du côté des cartes.
Mon alim possède 4 prises d'alimentation PCIexpress, j'en utilise deux par carte. Je vien de tester en branchant une carte avec les prises d'alim PCIexpress et l'autre carte avec les adaptateur pour les prises molex (je pense que comme ca, ca ne doit pas passer par les meme rails 12V, à confirmer par un expert!!) Mais le problème persiste !!!
PS : en meme temps j'ai débranché le graveur, mon deuxième disque dur et les ventillo du boitier (1x120mm et 2x 80mm) afin de consommer le moins possible.
Je ferai un gros poutou à celui qui me trouve la solution !!!
scintillement
exact.
sans le sli, ça marche, donc il y a au moins une des deux cartes qui fonctionne. il faudrait tester, si ça n'a pas déjà été fait, la deuxième carte. et pour en finir avec le côté matériel, un des deux slots qui accueille les cartes est peut-être hs.
après ça , je ne vois plus.
C'est une bonne idée et même si je connais pas vraiment le SLI, est-ce que ça pourrai venir du connecteur entre les 2 cartes. A tester avec un autre si possible.loulou18 a écrit :J'ai testé les cartes séparement sur le slot du haut. Demain je les testerai sur le slot du bas. On verra ce que ca donne, j'espère que la solution est là !!!
scintillement
un petit tour là pour voir l'installation du sli:
http://fr.slizone.com/object/slizone_ho ... _4_fr.html
scintillement
ça ne coûte rien d'essayer.
hum
Well ... à la lecture de tout ton protocole de test, perso, je pense que ça ne vient pas du matériel. Essaye toujours avec un pont 3-SLI mais je doute que ça résolve quoique ce soit.
Est-ce que tu me confirmes que, quand tu passes en mode fenêtré, tu n'as plus de scintillements ? Il me semble que tu l'avais dit.
Si c'est le cas, c'est forcément un problème de paramètres ou de drivers.
Cherche à voir si tu ne peux pas modifier la fréquence de rafraichissement. N'avoir que 60Htz, ce n'est pas normal du tout
Fais la manip suivante:
1 - dans tes paramètres NVidia, désactive le SLI
2 - Reboot WinXP
3 - réactive le SLI
4 - Reboot WinXP
5 - relance un jeu ou ton 3dmark06 et croise les doigts
(tu peux éventuellement danser tout nu autour de ton pc en chantant des incantations, mais c'est facultatif)
Essaie également de revenir à une précédente version de ton Bios (faudra que tu le fasses via le BIOS, car AsusUpdate refuse les retours arrière de version)
C'est vraiment bizarre ton truc.
Si tu en as la possibilité, essaie d'installer Vista et vois ce qui se passe.
2 - Reboot WinXP
3 - réactive le SLI
4 - Reboot WinXP
Re: hum
très bon
Moi c'est sur que dans ton cas j'installe vista et je test sur vista le SLI et si tu n'a plu de sintillement tu sais a quoi t'en tenir.. Au pire fais un Dual boot si tu veux pas virer XP..
Modifié en dernier par matlesguy le 18 avr. 2008, 13:58, modifié 1 fois.
scintillement
si c'est le pont sli, on en trouve sur pc-look.com.
