Les temps
Max
Message non lu par Max »
Bon alors, je voudrais confirmation de tous ça :p
Je vais commander demain certainement, et je voudrais savoir si tout est ok ?
Alors:
Venti carte graph : un Scythe Musachi
Ventirad : Scythe Ninja 2
Voilà es-ce que tout est ok et surtout, es-ce que ces ventilos sont vraiment le must pour ce niveau de prix ? Et si j'aurais des perf +/- equivalantes si je prenais un Noctua ou autre à un prix plus élevé ? Car je pense que je pourrais monter le prix, mais si pas besoin, c'est parfait :p
Après, es-ce que de la mousse isolante pour boitier est fort utile ? Surtout avec ces ventilos ? Et es-ce que j'ai besoin de pâte thermique, ou celle-ci est fournie ?
GRAND merci ,
Max
El_Mafiou
http://www.puissance-pc.net/les-dossier ... ?Itemid=57
Tous les tests sont là en ce qui concerne les ventirads.
Max
Oui dac, mais je voudrais vos avis ? :p
El_Mafiou
Ben je pense que tu as la le meilleur des avis. Pour la plupart des gens on achète un ventirad et on le change pas. Ici tu as tous les ventirads testés dans les même conditions. Quoi de mieux pour se faire un avis.
Tu ne devrais pas être déçu par les ventirads proposés car ils sont tout simplement tous très bo.
Max
Bon voilà, je commande mais maintenant, y a t-il un sens particulié pour le ventirad ? c a d si on met le ventilo qui soufle vers le ventilo extracteur du boitier, le ventilo pour qu'il soufle aussi vers les DD/carte graph... ?? Dans quel sens le mettre ?
J'ai appris aussi que le Scyhte musachi, envoyé un minimum d'air (froid) dans le prolongement de son rad, donc es-ce qu'il serait utile de mettre mon DD devant la carte graphique ?
Je suis sur un Antec Sonata III ;)
Merci Max
Fanfan_pgm
Tu le met en direction du ventilo arrière, car c'est de l'air chaud qui ressort de ton ventirad. Et le but est justement d'extraire l'air chaud.
Faut voir pour le DD, tu test avant/après voir la différence de températures.
El_Mafiou
Fanfan_pgm a écrit :Tu le met en direction du ventilo arrière, car c'est de l'air chaud qui ressort de ton ventirad. Et le but est justement d'extraire l'air chaud.
tu lui conseille de mettre les deux ventilos face à face c'est ça?
Fanfan_pgm
Nan je lui conseil de mettre le ventirad en direction du ventilo arrière (en extraction) pour extraire l'air chaud.
Et pour le musachi de tester voir si c'est vraiment efficace ce "fameux" flux d'air vers le bout de la carte (et donc des DD...
Max
Merci fan, c'est ce que j'avais pensé ( ventilo arriere et ventilo cpu separer par le rad enfaite :p) Je testerais avec les DD et je vous dirais quoi, ça peut p-e donner des idées :p
Max
Max
J'ai un petit problême, j'avais o/c ma HD4870 @ 790/1100, le CCC l'avait accepté ... Auj, je la remet normal, mais en voulant remmetre ces frequences, CCC me dit que le test echoue ... j'avais fait un truck pour la faire chauffer un max (reboot = normal ?) et après, pas su remettre a 790/1100 :s
PS: je n'aie toujours pas mes Scythe
Merci Max
Max
MAJ: Quand je lance un jeux, ça me emt a l'ecran "conseillé: 1680*1050 60hz" et je suis a cette resolution... HELPP :s
