Pc De Bureau ~ 1100 - 1200 €
un i7 oc et 2 260+ ca passe avec une hx 520 ? ;)
clement26104
Kilou a écrit :un i7 oc et 2 260+ ca passe avec une hx 520 ? ;)
C'est juste mais j'ai l'inention de changer de toute façon. ;)
Ace
Message non lu par Ace »
Bijour, voulait savoir qu'elle est la diff entre ces deux la :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... inity.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... por_X.html
l'une est vapor x je le sais bien mais ce n'est pas elle qui est censer etre plus chere ??? Puisque plus silencieuse que l'autre...
Sinon la 5830 sort trop chere pour moi et le 16 :) et le 4890 oc est en rupture donc plus trop le choix :(
http://www.revioo.com/news/ati-radeon-h ... 13760.html
Fanfan_pgm
Pour le prix c'est l'enseigne qui le fixe comme elle le souhaite donc on peut pas trop te dire pourquoi la CG est plus chère.
La vapor x est bien plus performante que la seconde.
Pour la 4890, elle est dispo dans plusieurs boutiques...
Sinon oui la 5830 à l'air pas mal mais a priori plus chère >200€et normalement la première date annoncé est pour le 5.
Ace
Okok merci
Par contre, je me permet de te contredire pour la 5830. Elle a ete effectivement prevu pour le 5 mais elle a encore ete repousee. Elle sortira donc sur le marche le 16 a 210€ si je ne me trompe pas :)
regarde le lien que jai mis juste en dessous
Fanfan_pgm
Ca m'apprendra de lire de travers ! ;)
peut importe sa date de sortie, je ne pense pas qu'elle soit vraiment dispo :nervous:
elle vas faire comme ces grande soeur.
je pense qu'un i7 oc et 2 260+ ca passe avec une hx 520 à condition de ne pas trop pousser l'oc. un sli de gtx 280 avec un E8500 stock tire 480w par exemple.
tu doit pouvoir revendre ta HX à bon prix, pour une hx 750 :)
au pire lance un occt et un furmark ou un 3dmoche et regarde se que tu consomme à la prise. par contre faut un wattmetre :nervous:
Ace
Hello.
Bin voila jai commandé mon pc jeudi 4 fevrier. Depuis mardi dernier la commande n'a pas bougée et est finis à 85 % ( montage ). Jai commandé chez matériel.net. Je voulais savoir si vous trouvez ca normal que ca mette autant de temps ? Je vais les appeller ce soir, je commence a m'inquiéter
ouep c'est normal, ça prend un peu de temps quand tu prends l'option montage... Si toutes les pièces sont dispo, elle devrait partir ces jours ci je pense.
Ace
Hey hey!
Jai enfin mon pc mais voila les sondes de temperatures ne sont pas branchées ( cest sur le mot de materiel.net ) : deja quest ce que cest ces sondes de temperatures ?
Je suppose que cest par rapport aux ventilos puisque jai certaines prisent qui ne sont pas branchees sur ceux ci :
-Alors jai d'abord une prise non branchees sur un ventilo du capo du boitier ( NZXT guardian 921 )
-ensuite une autre sur le ventilo a l'arriere du boitier mais en meme temps relié a ma carte mere par une troisieme prise plus petite ( juste a cote du ventilo de mon processeur )
-une autre prise reliée a ma CM plus haut, assez proche de ma CG
-pour finir, une de ces prises qui ne semble pas accessible et apparement relié avec mon lecteur de disque. Sa collegue est, a l'instar des autres, noires.
Enfaite, les prises dont je parle sont chacunes en groupe : un male une femelle et une troisieme plus petite ( celle du ventilo du capo n'est relié nul part et celle du lecteur je ne la voit pas. Les autres sont branchee sur la carte mere mais tous les males et femelles ne sont pas branchees )
Que dois je faire de ces prises ?
