Retour d'expérience et Tuto Watercooler son CPU
Re: Retour d'expérience et Tuto Watercooler son CPU
sur la photo c'est quelle cm ? tu as trouver tes wb pour l'ancienne ?
En tout cas jolis pc :bigups:
Bad_Wolf
Message non lu par Bad_Wolf »
Sur les dernières photos, c'est toujours ma Asus P6T...
Pour les waterblocks chipset Northbrige et Southbrige c'était ok ; mais pour les waterblocks mofset celui de gauche n'était pas compatible et je crois que c'est celui du dessus qui m'a cramé ma carte... Malgré la compatibilité affiché sur différents sites vendeur... :onfire:
Ils diraient n'importe quoi pour te vendre quelque chose...
ATTENTION PROBLEMES DE WATERBLOCK MOFSET SUR LA P6T
à bientôt. @+
DistrezZ
Message non lu par DistrezZ »
Ton PC est un chef d'oeuvre, honêttement ... Chapeau :inlove: :inlove: :inlove:
Bad_Wolf
Merci, de ta part c'est flatteur... :satisfied: @+
Bad_Wolf
Bonsoir,
Ça y est, c'est la fête, mon PC fonctionne... J'ai cramé mon asus P6T mais ma ma nouvelle Rampage III Extreme est montée avec son waterblock full-cover ; accompagnée de 3x2G Dominator 1600 cas 7-8-7-20 ; et une hd 6970
Je vous ai fait quelques photos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, toutes critiques peuvent être constructives...
Ben voilà, vous avez vu ce qu'il en est ce mois ci...
Je suis en train de l'overclocker... (4,546GHz pour l'instant...)
Mon projet pour la suite est :
Alim : Cooler Master Alimentation PC Silent Pro Gold 1200 W
Watercooling CG :
- réservoir : ?
- pompe : ?
- rad 120 : OK
- rad 360 :?
- waterblock : EKWaterblocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour AMD 6970 NOIR
ou EK Water Blocks EK-FC6970 Backplate - Nickel plated
et EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC6970 CF AMD HD6970
ou EK Water Blocks EK-FC6970 Nickel
- liquide : Feser violet coupé avec du translucide
- raccords : OK
- tuyeau : OK
CG : deuxième SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 6970 - 2 Go GDDR5 - PCI-Express 2.1 (21187-00-40R)
WatercoolDeuze :
- raccords : OK
- Connecteur : The Feser Company - Connecteur SLi 1/2/3 Slots
Ecrans: 2 x Samsung Ecran TFT 24" wide SyncMaster P2450H (2 ms)
Support tri-écrans : ?
Modding : ?
Ben voilà, il ne me reste plus qu'à économiser... Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. @+
PS : je me suis planté sur l'édition du post, je rectifierai plus tard, je retourne à mon OverClocking...
Toujours aussi stylé, par contre je sais pas avec quoi tu prends tes photos mais la qualité est kiffante ^^
Je pas vais t'aider sur le WC.
Par contre t'as ptet pas besoin d'une alim à 230 € pour ton crossfire xD
Tu peux avoir 3 écrans par cg ATI, donc 6 écrans avec un crossfire ^^
:o
Vraiment sympa les wb carte mère et pour wc un crossfire de 6970 un 360 en plus ne sera pas de trop, tu le met à coté de l'autre :biggrin: Par contre une seconde pompe s'impose mais tu peut très bien tout watercooler dans un seul circuit :desole:
Seulement faut vider l'actuel .......
Pour la pompe si tu part sur un second circuit , soit tu reprend la même si tu as la place de la mettre à coté de l'autre sinon celle la est très bien et facile à intégrée ;)
Pour le rad je te conseille un phobya gchanger1.2
Message non lu par fabdcn »
super belle tour, bien rangée impecc,
pourquoi par contre 2 circuits séparés?
tu peux sinon, reformuler tes questions, pour développer mieux?
Bad_Wolf
Je n'ai pas de question...
Je vais faire un second circuit pour les cartes graphiques...
J'ai du liquide violet et du transparent qui me servira à l'éclaircir.
Pour l'instant, je compte mettre un réservoir baie 5"1/4 pour voir le liquide en façade, une pompe, ça sera surement une Laing DDC-1T.
Je sais que je ne suis pas obligé de faire un second circuit mais c'est pour le look, les tuyaux traversés par du vert flirteront avec des tuyaux remplis de violet. Je pense que ça peut bien rendre...
Je compte aussi mettre le deuxième 360 à côté de l'autre... (ventilos en violet sur le dessin)
Je vois déjà les réflexions "tu souffleras de l'air chaud sur ton deuxième rad" mais l'air est loin d'être chaud.. et pull & push.
J'ai aussi un rad 120 épais que je compte mettre derrière à l'extraction en dehors du boitier.
Mes finances en ayant pris un coup, ce ne sera pas pour ce mois-ci... mais avant l'été.
Toutes vos suggestions sont bonnes à prendre, je changerai peut-être d'avis... @+
ben non, ça me parait un beau projet, attention par contre à la surcharge de "fluo",
pour le système push pull, bien au contraire, comme le shema que tu as fais, ce sera bien plus efficace, et un rendement idéal, la dernière rangée (en partant dans le sens du "vent") sera cependant quasi inutile, faut voir le budget après...
Tu nous as pas dit avec quoi tu prenais les photos :biggrin:
GregInDaPlace
Pas de quoi mouiller son slip pour les photos, y'a 3 ans j'avais un sony ericsson k810i qui faisait la meme chose^^
Sinon vraiment chouette ton pc Bad-wolf ! Sinon, juste par curiosté et sans indiscrétion, ca revient un combien un pc complet comme celui la ? ( en enlevant le prix de l'ancienne carte mere vu qu'elle a grillé :/ )
Bad_Wolf
Kilou a écrit :Tu nous as pas dit avec quoi tu prenais les photos :biggrin:
Avec un appareil photo en panne !!! :bouh:
C'est un Nikon D70 mais la cellule est morte et la synchro flash aussi :cry:
Je prends mes photos sur trépied pour ne pas transmettre le bougé (flou) mais on peut aussi le poser sur quelque chose...
J'utilise le retardateur (toujours pour le flou de bougé) et un long temps de pose. (entre 1 et 10 secondes)
Pour la lumière, j'utilise un flash studio mais pas de déclenchement de flash. (appareil en panne...)
Utilisez la lumière ambiante ou des halogènes en noir et blanc (on peut utiliser les halogènes en couleur mais il faudra corriger la dominante de couleur sous photoshop....)
Diaphragme réglé entre f5/6 et f8, la meilleur qualité de l'objectif.
Pour finir mes photos ne sont pas superbes à cause de l'appareil mais je les corrige sous Photoshop... D'ailleurs, elles sont trop contrastées...
Mais le résultat est acceptable... :roll: @+
Bad_Wolf
GregInDaPlace a écrit : Sinon, juste par curiosté et sans indiscrétion, ca revient un combien un pc complet comme celui la ? ( en enlevant le prix de l'ancienne carte mere vu qu'elle a grillé :/ )
Je ne sais pas, je n'ai pas compté ça me fait peur, entre 2000 et 4000 €.
Il faudra que je fasse l'addition et je vous la communiquerai... @+
GregInDaPlace
Ha ouais quand meme :), mais bon faut avouer que malgré son prix ca reste une belle bete :)
En tout cas ta machine vaut bien plus son prix que certaines machines vendu 3000 euros genre sur leboncoin avec du matos d'attends de quelques années :marteau:
