Carte graphique en remplacement de GeForce 8800 GTX
Re: Carte graphique en remplacement de GeForce 8800 GTX
Je pense qu'il y a un soucis dans la RAM par contre je n'ai pas compris ton post précédent.
Combien y'a t-il de prise d'alimentation sur ta carte graphique (donne moi le nombre de trou aussi ) il faut s'assurer qu'ils soient tous alimenté.
mimitochan
- Configurateur d'antivirus
Hello tchip,
Sur les photos précédentes on voit bien l'alimentation de la CG. Il y a 6 trous, jusque-là directement reliée à l'alimentation avec le câble fourni par Seasonic.
Donc Sapphire me dit d'essayer avec le câble fourni avec la CG, mais mon alimentation n'a pas le genre de prise qu'il faut pour utiliser directement le câble. Donc là, je suppose que je dois utiliser un câble supplémentaire intermédiaire pour pouvoir relier la CG à l'alimentation avec le câble fourni avec la CG.
c'est difficile de pouvoir t'aider à distance comme ça
L'idéal serait de tester avec une autre carte graphique, si tu as un ami qui peut te prêter la sienne, ça nous permettrais d'exclure tout problème de carte graphique. D'ailleurs, j'ai pas relu tout ton post, mais as tu bien installer les derniers pilotes AMD?
Pour l'alimentation de la carte graphique, il n'y a pas de question à se poser. Tu prends la Prise PCI-E 6pins de ton alimentation et tu la branche sur ta carte graphique.
Tu peux aussi vérifier les températures du processeur en faisant un test sous OCCT. C'est peut être un problème de surchauffe...
Après ces petits test, si ça plante toujours c'est que c'est ta ram qui est bonne pour le SAV
mimitochan
Exdeath, oui tout est à jour, tout a été testé avec les paramètres de base... D'ailleurs une nouveauté, mon problème de plantage de Memtest86 venait du fait que j'avais pas la dernière version du logiciel (3.5 au lieu de 4.10), donc les 2 paires ensemble ont passé là le test sans problème (9 passes)...
Oui alors le câble PCI-E fourni avec l'alimentation est bien branché, mais le support de Sapphire me dit d'essayer avec le câble fourni avec la carte graphique, c'est-à-dire celui-ci (4-pin Molex to 6-pin PCI-E power adaptater)
Donc ma question c'est est-ce que c'est bien ce câble-là :
que je dois utiliser pour relier le premier câble à l'alimentation sachant que sur la façade de mon alimentation j'ai pas de fiches pour mettre directement le 4-pin Molex !
Re
Si tu veux absolument utiliser le cable vendu avec ta carte il faut que tu le branche sur une prise femelle plate (molex c'est son nom) ne t'en fait pas si tu n'as que 3 fiche mâle pour 4 "trous" femelle.
( Ça devient limite sexuel tout à coup XD )
Sur ta deuxième photo c'est la prise la plus en haut face à toi.
mimitochan
tchiiiiip
OK, alors c'est pas grave si y'a 2 câbles pour relier la carte à l'alimentation dont 1 en Y ? Je trouve ça moyen, mais j'ai pas trop le choix, j'obéis au support :-)
Je veux dire 2 câbles à la suite.
Oui, désolée pour les "trous", je suis nulle en vocabulaire électrique.
sa deviens chaud ici
le male dans la femelle et attention aux détrompeur car sinon tu risque de t'énerver.
miap a écrit :sa deviens chaud ici![]()
Edit : j'ai relue le topic et ... oui c'est une fiille
Bon
c'est où la sortie ???-
mimitochan
Merci du suivi tchip
Et non je ne suis pas une fille, je suis une femme
Alors, très grande nouvelle, après avoir tout formaté C et réinstallé Windows, tout semblait pareil, sauf quand je débranchais les hauts-parleurs... On aurait dit un problème d'alimentation...
Eh bien grâce à tes flêches rouges, j'ai pu pluggué sans peur mes câbles et figurez-vous que... ça marche !!!
Crysis au maximum, j'ai joué 30 min, aucun souci !!!!
Je touche du bois, je croise les doigts, mais dans ce cas, cela voudrait dire que mes anciens câbles PCI-E sont grillés ? Ou bien le port que j'utilisais sur l'alimentation ???
Je vais envoyer un message au support de Sapphire une fois que je serai sûre que tout fonctionne bien... A suivre donc ;-)
peut être un faux contact dans la prise pci-ex de ton alim
'limportant c'est que sa fonctionne
