...:::Ma nouvelle config:::...
- zackangeal
Re: ...:::Ma nouvelle config:::...
le lien on dirait une caisse à légumes ...
mdr tchip en plus c'est ça ^^
Bon je vais pas trop me moquer j'ai mis du temps à me décider pour mon u12p
Moi 6 mois changer de CG donc je me moque pas non plus mdrr
Ca fait 6 mois aussi que je veux changer de carte graphique mais ... rien j'aime trop ma 4870 Dark Knight
Et t'as mis 6 mois pour te rater en prenant une ati ?Valeuh a écrit :Moi 6 mois changer de CG donc je me moque pas non plus mdrr
Ah l'époque c'était la meilleure carte ^^
c'est que avant de tout commander fait que je regarde si j'ai assez d'espace pour la pompe et ou la mettre. Le plus simple serait un laing ddc car c'est possible de la fixer dans un emplacement pour hdd seulement le système des hdd du k62 n'est pas compatible
Sans parler du prix qui fait quand même mal , mais bon je me disais qu'avec la nouvelle config se serait wc
D'ailleurs , que pensez vous de la pompe ? c'est pas un ddc mais c'est quand même un autre prix et sa évite l'achat du réservoir....
pas d'idée , si tout va bien et si l'intégration de la pompe et du rad à l'arrière est faisable je passe commande
Le rad tu peux le mettre au dessus du boitier
. Ca passe si tu prends pas un rad épais.
J'ai réfléchi à commenter installer un water dans le K62 et je ferai rad en haut, réservoir à droite de la cm, pompe en bas à côté de l'alim avec un cache histoire de cacher tout ça
. Après pour un rad plus gros que 280 c'est possible mais bon, faut virer le top du boitier et en refaire un
malheureusement le rad ne passe pas en haut , j'ai même pas 3cm entre le haut du boitier et la carte mère .
le fixer au ventilo arrière est la seule solution ou la plus simple.
pour quoi ne pas partir sur une pompe et reservoir en baie.
moi j'ai ce modele mais il y en a plein d'autre
http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Res ... _7512.html
concernant la fixation du rad, c'est le gros probleme, j'ai du changer de boitier et je les placer à l'arriere, refroidis par les 2 ventilos d'extraction.
Bonne idée pour la pompe réservoir en baie mais je vais devoir virer un ventilo alors .
je vais voir pour fixer le rad à l'arrière , un 280 va sans doute dépasser du boitier sur les coté et il faut surtout que je regarde si j'ai toujours acces aux connectiques après
Un 280 slim passe en haut
J'veux pas tt casser mais Miap tu vas pas gagner grand chose avec un WC
Par contre de l'argent tu vas en perdre beaucoup
Après c'est une question de gout, y'en a (comme Jul) qui ne jurent que par le WC.
Pour ma part il serait plus judicieux que t'économise et que tu claques une grosse config en LGA2011 avec le un hr02
passer en 2011 alors que j'ai un i5 ......Faut que je joue au loto dans se cas.
