changement de boîtier certain
Re: changement de boîtier certain
tu peux pas nous faire des photos de ton montage?
la cm peut allumé des leds mais être morte si le socket est touché par exemple.atomesilver a écrit :juste une question si ya le voyant HDD qui est allumé ma carte mère n'est pas cassez quand même![]()
de toute façon si tu n'arrives pas à l'allumer avec un tournevis, c'est que le problème ne vient pas du boîtier...
je peu mais pas d'appareil pour mettre en ligne a par attender j'essay
Voilà les photos :
La petite LED qui marche
Merci de tous vos conseils !!!!
Désolé mais avec mon phone j ai une qualité d'images bien peraves la...
T'as moyens d'en poster de jour=????
Sinok t as tester en remettant dans l'ancien boitiers ???
Dixit operation inverse, faut tout tenter
- fabdcn
et si tu peux redimentionner tes photos, parce que là, même sur un 22", c'est désagréable
J'avoue.
Sinon on voulait des photos du montage entier
T'as 3 barrettes ?
T'as 3 barrettes ?
euh je t'avais dis que c'était marqué... photo n° 1, la première chose que je vois en haut c'est PWSW... Ca serait pas PoWer SWitch!
- sabreoclair
tu peux réduire la taille des photos car mon 32 pouces est trop petit . il faut que je réduise la taille 5 fois avant que ce soit visible .
Waw merci de vos réponse et désoler c'est envoyer a partir d'un ipad donc sa bug vraiment dsl
Et exdeath j'ai vu mais sa marche pas dans tous les sens sa marche toujours pas je commence à m'énerver
@kilou : oui g troi barret de 2 GO
déjà il y a qu'un seul sens...
sur ta photo 1 le connecteur se présente comme ceci :
x x x x x
0 x x x x
les X représentes les cosses, et le 0 celle qui en est dépourvue.
Donc le Power Switch se branche sur les 2 premier X de la ligne du bas. De manière à ce que le noir soit sur le premier et bien sûr le vert sur le second.
Si ça ne marche toujours pas, c'est que le problème ne vient pas de là...
et dans ce cas là il faut que l'on revoit tout ton montage.
x x x x x
0 x x x x
Merci mais je pense pas qu'il y a de mauvais brachent car il y a la lumier du Hdd rouge !
Je ne sais plus quoi faire ça peut pas etre la carte mère quand même .
Merci de toutes vos réponse !!
Et pour le branchement des cosses c'est bien ce que j'ai fais !!
il doit y avoir un problème sur le reste de ton montage...
Le 24 pins est bien branché je supposes?
L'atx/esp 12 volts près du processeur tu l'as branché?
L'alimentation de la carte graphique?
et redonne ta config complète stp
Oui j'ai tous mis les pci e pour la CG les 4 pins a cotes du processeur , et les 24 broches . Je comprend pas ...
Ma config c'est :
CM:msi Iona
CG:gtx560 ti MSI
Alim:tx750 Corsair
Ram:2+2+2 samsung ou HP noname
HDD: caviar black 1TO
Boitier z9+
processeur : i3 530
Voila merci bcp de votre aide !!
Ma config c'est :
CM:msi Iona
CG:gtx560 ti MSI
Alim:tx750 Corsair
Boitier z9+
processeur : i3 530
