PS : 6950 ou 6970 ?
Config ~1500€
- GamerPower
- Installateur de windows
Re: Config ~1500€
Bon donc je change ma MB pour la P8P67 Rev 3.0 (145€) et donc profite d'une p'tite éco de 20€
. Et encore heureux de savoir que j'ai pas besoin d'acheter des câbles supplémentaires.
PS : 6950 ou 6970 ?
PS : 6950 ou 6970 ?
Re: Config ~1500€
La diff minime justifie en rien l'écart de prix pratiquer...
T'as meilleur temps de sauver ces qq sous et racheter quand ça se fera sentir surtout que la prochaine gen doit apporter de gros progrès (3eme ou 4eme qu'on se coltine le 40nm...-a confirmée-)
D'ailleurs je crois pas avoir vu/lu un seul test ou la 6970 était recommander ...
La meilleurs chose que t'es a faire c'est de regarder les perf de la 6950 et de la 6970 dans les jeux que tu joues/aimerais jouer et que tu vois la diff, si c'est notable (merci de faire un retour la dessus ca m'interesse vivement) pars sur la 6970 sinon ...
edit : je te laisse jeter un coup d'oeil sur ce petit test qui montre bien ce que j'éssai d'expliquer
http://www.pcworld.fr/article/materiel/ ... on/509401/
Les résultats sont a nuancer, AMD ayant sortis des nouveaux drivers depuis qui optimises les resultats sous certains jeux...
- GamerPower
Re: Config ~1500€
Comme je ferais principalement les FPS/MMORPG/STR, je pense que la 6950 suffira amplement par rapport à la 6970 pour seulement 10% de plus. En plus la 6950 suis quasi tout le temps la 6970. Donc je change pas le GPU
Re: Config ~1500€
C'est toujours du s-ata II ou I dans le bundle, apres par maniaquerie je prefere mettre un sataIII sur mon ssd ^^
C'est une question de détails ou pas.
Mais la différence est infime, donc les câbles fournit suffisent en général, sauf si tu te colles 3 lecteurs et 4 DDR xD
Re: Config ~1500€
C'est quoi l'avantage de mettre des cables sata 3 ? (en dehors de la maniaquerie y'a une utilité ou c'est juste ca ?)
Re: Config ~1500€
Tout simplement et uniquement si tu les connecte sur un connecteur sata III de la CM et un périphérique compatible sataIII, genre les ssd, un débit plus fort de transfert ^^
Re: Config ~1500€
Ok mais ds ce cas ca demande un SSD en sata 3 sinon y'a aucun intérêt ?
Re: Config ~1500€
Exactement
- GamerPower
Re: Config ~1500€
Pour en revenir à la config, je pense seulement changer la RAM, la MB et le HDD.
Pour l'alim, je préfère prendre la Corsair car est souvent 1ère dans beaucoup de comparaisons
Désolé pour le long débat sur la config qui finalement se solde comme ça
Enfin pour le SSD, je reste en S-ATA II car le 3 est encore trop cher a mon goût.
- GamerPower
Re: Config ~1500€
Au fait j'ai trouver ça
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2 ... 9035_1.htm
Est-ce que malgré le reste de la config différente, vous pensez que ça tourne quand même facile en 600W mini ?
Et petite question au sujet des ventilos de la Crystal Serie signée Xigmatek, sont-ils silencieux sans rhéobus et où les branchent-t-on ?
Re: Config ~1500€
Alors ^^
Pour te dire, 600W seront LARGEMENT SUFFISANT, t'inquietes pas, ma config tenait pénard avec une 550, mais je la trouvait juste alors toi et une 600 aucun soucis, sauf si tu sli plus tard...
Ensuite, le ventilo xigmantec sont silencieux, ils faut vraiment taper dedans pour les entendre, je sais de quoi je parle j'en est deux de 140 ! ! !
TU peux les brancher sur les connecteurs fan de ta carte mère aucun soucis, de toute façon y a des détrompeurs ont ne peu pas se tromper
- GamerPower
Re: Config ~1500€
Ok pour les Xigmatek
et c'est cool car mon boîtier sera full xigmatek crystal red, et par contre il dise la config en CF de 6950 hein
je sais pas si tu as mal lu la question du gars sur hardware. Sinon ne t'en fais pas si j'ai mal compris ==>
.- Tonton Flingueur
Re: Config ~1500€
Tu comptes te faire un CF ?
- GamerPower
Re: Config ~1500€
Comme dis plus haut c'est possible mais je pense le faire dans un futur plutôt lointain lorsque même avec OC, le GPU ne suivra plus, ou alors je changerais carrément de GPU
- GamerPower
Re: Config ~1500€
Tant que j'y suis j'ai une question à soumettre. J'ai cherché en vain quelle était les performance de mon GPU (http://www.materiel.net/carte-graphique ... ixmateriel) face au générique ou a la version non-OC pour savoir quel était mes gains. Si quelqu'un peut me fournir ça je serais ravi
