Retour grosse config
Re: Retour grosse config
J'ai réglé le soucis du démarrage en deux fois, effectivement c'était les préférances Asus Performance qui m'avaient fait un espèce d'overclock bidon.
Par contre j'ai voulu overclocker à la main : 40x100 et ma RAM en 1866 au lieu de 1600 à 1,3v le PC ne démarre pas.
Et quelqu'un a t-il réussi à faire fonctionner le WOL ? Impossible même en reglant le demarrage PCI et PCIe activés, j'ai oublié quelque chose ? Merci
1.3v c'est pas assez pour la ram
Pardon c'est le processeur que je met à 1.3v la ram elle est a 1.5 je crois de tete
						- harold
Tu pourras tester ton H60 @ full speed pour voir le bazar qu'il met ?lokomass a écrit :Pardon c'est le processeur que je met à 1.3v la ram elle est a 1.5 je crois de tete
Tu peux monter encore le cpu et la ram voir si ça change quelque chose.
Salut, en fait c'était la RAM qui posait problème, j'ai réussi à monter le CPU à 4.5 Ghz sans soucis, et pour la tension il la règle tout seul. J'ai enfin compris a quel point c'était facile.
J'ai donc testé à 4.5GHz Prime95 pendant 10 minutes, et en fait ça chauffe beaucoup, je suis monté à 72 (est-ce normal ?) et j'ai bien peur qu'en laissant plus longtemps je serai encore monté.
Au niveau du bruit à 100%, quel vacarme !! Ça souffle vraiment fort fort et des que j'ai coupé quel soulagement.
Donc la je me suis mis en 4Ghz, de tête le voltage est 1.2 je crois et les temp autour de 50.
Reste plus qu'a faire monter la ram et la c'est tout autre chose je vais avoir besoin d'aide.
Autre chose aussi, dans CPUZ laplupart du temps le CPU est donné à 1,6 Ghz, on peut pas le laisser tout le temps a 4 ??
- harold
Pour le laisser tout le temps à 4 il faut désactiver les options d'économie d'énergie (l'ancien intelspeedstep, je sais pas comment ça s'appelle maintenant)lokomass a écrit :Salut, en fait c'était la RAM qui posait problème, j'ai réussi à monter le CPU à 4.5 Ghz sans soucis, et pour la tension il la règle tout seul. J'ai enfin compris a quel point c'était facile.
72°C c'est bon, il est recommandé de ne pas dépasser 80°C sur le long terme
 (source : mag PC UPDATE n°54, p41)
 (source : mag PC UPDATE n°54, p41)Re: Retour grosse config
Cool je te remercie, y'a t'il un intérêt de le laisser à 4 ?
						- harold
Bah oui, à part si tu sens une réelle utilité de le laisser à sa fréquence actuellelokomass a écrit :Cool je te remercie, y'a t'il un intérêt de le laisser à 4 ?
Enfin je veux dire, que overclocker sour Cpuz il me donne 1600Mhz, mais en full il monte à 4000.
Si je désactive le parametre dans le bios il sera tout le temps a 4000 meme en idle.
Y'a t-il donc un interet (mis a part l'affichage de la vitesse sous cpuz) a le laisser tout le temps a 4000 plutot que lui tout seul decide de monter a 4000 lorsqu'il en a besoin ?
Je suis pas sur d'etre clair la
lokomass a écrit :Enfin je veux dire, que overclocker sour Cpuz il me donne 1600Mhz, mais en full il monte à 4000.
ca permet de chauffer la pièce en hiver
Bon en fait je me suis emporté sur le bruit du H60.
Ça m'a fait drôle en fait parce que je l'entend vraiment pas d'habitude. Mais en fait c'est largement supportable.
Je viens de faire 1h30 de test Prime95, est-ce suffisant pour dire que la machine est stable ?
Je suis a 4500 la pour des temp max de 77.
Voilà le résultat.
Voilà le résultat.
Bon j'ai un énorme soucis.
Suite a une mise a jour du bios, le PC ne démarre plus du tout, et n'affiche plus rien.
En fait apres la maj, il m'a demandé de redémarrer chose que j'ai faite, et puis plus rien, au bout de 10 minutes, je l'ai reseter.
Et la c'est le drame plus rien. J'ai essayé un clr clos et enlever la pile et tout mais rien.
La cm m'affiche F2 et reste bloqué dessus, c'est censé être un recovery process started d'apres la notice.
Bref, je suis un peu en panique..
- harold
Ah.. dans ton manuel tu n'as rien relatif au flashage du bios ?lokomass a écrit :Bon j'ai un énorme soucis.
Si ta carte mère est briquée je sais pas si la garantie marche... j'espère pour toi !
Essaye de contacter le SAV de ta carte et renseigne toi auprès d'eux et du VPC chez qui tu as commandé pour savoir comment faire marcher la garantie si c'est possible
Courage !
Y a pas d'autres solution ? On peut pas restituer le bois dune manière ou dune autre ?
