Upgrade Urgente !
Re: Upgrade Urgente !
Si c'est pour acheter une carte graphique dans 1 mois qui sera elle compatible...
Ouch
J'ai pas compris ta phrase là
Sinon je peux te garantir qu'une 8800 fait tourner battlefield 2, et des titres comme modern2, mais bon.
La ati qu'ont t'as conseillé fera largement l'affaire.
Acheter une 8800 maintenant, c'est s'amuser à faire un remake de retour vers le futur.
Je reste sur une 6850 de nvidia ou une 5770 d'ati alors ?
@nutt' il va me falloir de l'aide pour OC pour proc, on a le même et avec mon bios je ne sais pas trop quoi tripoter exactement malgré les tutos que j'ai lu je ne trouve pas le même que le mien. Et donc je ne trouve pas les paramètre à modifier.
Je sais que la 5770 a un bon potentiel en OC, mais en stock une 6850 est plus puissante qu'une 5770 ?
Merci à tous de vos réponses en tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de communauté
LA 6850 est mieux.
JE serai toi, si j'ai bien compris tu prends une CG temporaire, car pour le moment tu peux payer la plus grosse c'est ca ???
Si c'est le cas, prends la 6850, et gardes la longtemps, elle n'est pas pourrie, attends l'annee prochaine avec.
Ou alors, second choix patiente, et n'achetes pas, mias tu est bloque tu peux pas jouer.
Mais c'est les vacances, va profiter du soleil et a la fin des vacances tu pourras prendre la CG que tu veux
Passons à l'OC, donnes moi 2 mn je te link ça.
VOilà, suis mon OC en direct ici : o-c-i5-650-t18109.html
Avec screen compris.
Il te faut DL les logiciels suivants :
http://downloads.guru3d.com/IntelBurnTe ... -2047.html : Intel Burn test
http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download : OCCT Perestroïka 3.1.0
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... me-95.html : Prime95
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html : Hwmonitor
http://www.alcpu.com/CoreTemp/ : Coretemp (deux logiciel de temp° valent mieux qu'un ! ! ! )
http://www.republic-of-gamers.fr/Forum/ ... s-Soft-ROG : cpuz-rog
Avec ca tu as les outils, ensuite tu suis mon post.
D'accord merci nutt ! tu gères !
tu pourrais me faire un petit guide pas à pas ?
Ensuite pour la CG je prendrais la 6850 alors, je ferai un retour de ma config du coup
Je commande la CG demain à la première heures alors !
et l'écran devrait arriver dans la semaine
Wali woualou
EDIT: quels sont les réels avantages à OC le proc ? (et la CG?)
Wali woualou
Tiens ici différent OC de I5 650 juste le resultat hein : http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22276.html
Sinon le proc tu le boost un peu, amis honnêtement le I5 650 tourne pas mal deja sans le OC, moi je l'ai OC parce que je vais pas le garder donc je m'en tape un peu de prendre des risques avec xD
je vais te faire un mini tuto, deja bases toi aussi sur le lien que j'ai sur mon OC avant.
<inscrit toi aussi sur ce forum : http://www.overclocking-pc.fr/forums/fo ... ay.php?f=3 ils sont très compétent en la matière.
re
Saches que OC son procoss prends du temps, il faut le faire étape par étape ! ! ! Et être très patient.
Dans une première étape met ces paramètres dans ton bios :
Advanced Frequency Settings
- CPU Clock ratio : 24 (Flux! a mis 21 mais le cpu clock ratio de ton I5 650 est bien de 24
- QPI Clock Ratio : x 32
- QPI Link Speed : 4480
- Base Clock (BCLK) Control : Activé
- BCLK Frequency : 140
- Extreme Memory Profile : Desactivé
- System Memory Multiplier : x6
- Memory Frequency : 840
- PCI Express Frequency : 100
- C.I.A.2 : Desactivé
- CPU Clock Drive : 800mV
- PCI Express Clock Drive : 800mV
- CPU Clock Skew : 0ps
Advanced CPU Core Features
- Intel (R) Turbo Boost Tech : Desactivé
- CPU Cores Enabled : All
- CPU Multi Threading : Activé
- CPU Enhanced Halt (C1E) : Desactivé
- C3/C6/C7 state Support : Desactivé
- CPU Thermal Monitor : Desactivé
- CPU EIST Function : Desactivé
- Bi-Directional PROCHOT : Desactivé
Advanced Memory Settings
- Performance Enhance : Standart
- DRAM Timing Selectable : Auto
Advanced Voltage Settings
***CPU
- Load-Line Calibration : Level 2
- CPU Vcore : 1.20
- QPI/Vtt Voltage : 1.20
***MCH/ICH
- PCH Core : 1.05
- CPU PLL : 1.80
***DRAM
- DRAM Voltage : specification constructeur un screen de cpu-z sur l'onglet SPD sera utile
- DRAM Termination : 0.750
- Ch-A Data VRef : 0.750
- Ch-B Data VRef : 0.750
- Ch-A Address VRef : 0.750
- Ch-B Address VRef : 0.750
Miscellaneous Settings
- Virtualization Technology : Desactivé
Voila pour les parametres de ton bios
comme tu peux le voir on a fixé tous les voltages
Tu lances un test OCCT sur 20 minutes:
- HT coché
- Medium Data Set
- Priority normal
- Ventilateurs a fond pour bien dissiper la chaleur engendrée
tu notes la temperature du coeur le plus chaud, ce qui permettra de connaitre l'efficacité de ton ventirad
temperature relevé en full avec le logiciel CoreTemp
***CPU
- CPU Vcore : 1.20
***MCH/ICH
- PCH Core : 1.05
- CPU PLL : 1.80
***DRAM
- HT coché
- Medium Data Set
- Priority normal
Une fois tout ça fait.
Ok passes ton load line en enable et ton QPI/VTT à 1.21 montes ton BCLK par palier de 5 avec un OCCT de 20 min entre chaque montée.
Lorsque tu auras rencontré ta première erreur retournes sur le bios et remet les paramétrés précédents ou c’était stable.
- CPU Clock Ratio : 24
- QPI Clock Ratio : x32
- CPU Vcore : 1.20
- CPU PLL Voltage : 1.80
- QPI/Vtt Voltage : 1.21
- PCH Core : 1.05
Les mêmes processeur ne sont pas tous égaux devant l'OC, il se peux que le tiens n'ailles pas jusqu'a 4ghz.... ou plus que le mien, c'est comme ça. L'idéal si tu veux un H24, c'est une fois que tu as atteins le niveau d'erreur, tu redescend à la dernière fréquence stable, puis tu descends encore à celle juste avant, et tu reste comme ça.
Il faudra aussi ajuster les fréquences de tes ram. Mais base toi sur mes réglages pour t'aider. Et n’hésites pas à demander sur l'autre forum.
Tu lances les tests Occt ,et prime95, tu regarde si il ya des erreurs, ou si les temps° sont acceptable et ca sera good.
Cependant le vrai test de stabilité ce fait sur la durée, tu verras au fur et à mesure des utilisations comment ce comporte ta machine.
Sache qu'une fois fait, tu as viendra de réduire la durée de vie de ton processeur à tout jamais.
- CPU Vcore : 1.20
- PCH Core : 1.05
@nutt': Tu gères grave !
je vais suivre toutes tes recommandations pour mon proc !
Par contre je suis confronté à un choix.
la Sapphire 6850: http://www.ldlc.com/fiche/PB00107158.html
la Sapphire 6870: http://www.ldlc.com/fiche/PB00116184.html
Pour le même prix ! Je prends donc la 6870 nan ?
J'suis sur paris là, je pense que je vais aller à montgallet pour voir un peu se qu'il y a
D'après clubic (http://www.clubic.com/carte-graphique/c ... -test.html)
Pour le même prix je pense prendre la 6870. qu'en pensez-vous ?
Bien le bonsoir à tous
J'avais pas donné de nouvelles désolé j'ai été pas mal prit par mon boulot.
Bonne nouvelle, je reçois mon chèque début aout, et j'ai trouvé un CG de remplacement. Par je ne sais quel hasard un pote à moi avec lui aussi une GT330 de dispo...bref' ><
Donc petit récapitulatif comme convenu !
Donc mon budget, sachant que je compte changer, ma CG, mon écran, mon boitier, ventirad de proc et surement mon alim (c'est une noname j'ai vérifé).
Voici donc les liens de mes composants:
Boitier: http://www.ldlc.com/fiche/PB00101632.html
Alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00091486.html
CG: http://www.ldlc.com/fiche/PB00116184.html
Ventirad Proc: http://www.ldlc.com/fiche/PB00092102.html
Et vous avez remarquer qu'il manque l'écran ! c'est normal, je ne sais pas lequel prendre :s
Je veux un écran de 24 pouces qui sera principalement utilisé pour du jeu, mais aussi pour des films, séries mais plus rarement.
Est-ce que la difference entre un écran à LED et LCD est vraiment flagrante, rendu des couleurs ? profondeur des noirs ? temps de réaction ?
Qui dont 24 pouces dit 1920*1080, donc en "HD", mes jeux principales seront Wow, CoD 4, bien entendu je pousserai TOUT les réglages à fond en désactivant la Syncro Vertical (sinon ça reste bloqué à 60 ips). Donc j'aimerai avoir (de nouveau ^^') vos avis sur tout ça
Qu'en pensez-vous ?
Mon budget max est de à peu près 550-600€ pour "upgrader" ma tour.
A vous de jouez
merci d'avance pour vos réponses
Qu'en pensez-vous ?
A vous de jouez
C'est bien de prendre une bonne alim mais bon 70 € dedans c'est déjà bien.
Comme ca tu peux prendre une 6950 ou une 560 ti qui sera agréable quand tu vas passer à BF3 ( car cod c'est pour les kevins
Blague à part si tu ne comptes vraiment pas jouer à autre chose alors c'est vrai que ça ne te sera peut-être pas utile.
Pour l'écran la différence entre LED et LCD c'est surtout au niveau de la conso, ce n'est pas ça qui influence majoritairement les couleurs, le temps de réaction etc... ( bien que le led reste meilleur )
Regarde sur lesnumeriques tu as un dossier sur les écrans
Hey !
merci de ta réponse,
pour l'alim j'ai pas trouver mieux, et j'en veux une modulaire car il y aura un risque d'upgrade futur mais pas dans l'immediat.
pour l'utilisation que je vais faire une 560TI sera peut-être un peu superflue non ? mais j'irai voir les prix, si vraiment je peux rajouter 20-50€ pour avoir la gamme au dessus, pourquoi se priver ?
Pour les LED/LCD j'irai voir ça
d'autres avis ?
d'autres avis ?
