config pour montage video et jeux
Re: config pour montage video et jeux
A mon avis c'est une erreur sur le site amazon!
C'est bien le 690II advanced et non RC!
Pour la CG prend la moins chère!
Tu peux atteindre et même dépasser cet OC sans problème.
Cool !!!
et encore merci
et encore merci
je viens de trouver ça à propos de la diff entre CM et RC
http://www.rue-montgallet.com/prix/comp ... 551,699161
Verdict, j'ai pas confiance par rapport au boitier donc je commande ailleurs
Ah j'ai compris !
Le RC correspond en fait au lite !
http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 57895.html Version RC/lite
http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 54213.html Et la version complete.
Ouais, eh bien j'ai bien fait de prendre le temps de la réflexion.
Comme quoi, mieux vaut toujours bien vérifier
Merci Valeuh
Merci Valeuh
Oui Amazon n'est pas toujours très clair sur les produits !
Oups !!
Vu que j'ai modifié la config
i5 2500K -----> i7 2600k
GTX460 ------> GTX560 Ti
Faut-il que je change l'alim : seasonic x-series 560 ?
Faut-il plus de puissance ?
La config complète :
Boitier : CoolerMaster CM 690II Advanced
Alim : ...
CPU : i7 2600K
Ventirad CPU : CoolerMaster Hyper 212+
Carte mère : P8P67 LE
Mémoire vive : Corsair vengeance DDR3 1600 PC3-12800 CAS9
Carte Graphique : Asus GeForce ENGTX560 Ti DirectCuII, 1Go
HDD : 2x WesternDigital, 1To SATA III, Caviar Blue
Lecteur/graveur bluray : Lite-on iHBS 112-37
Alim : ...
CPU : i7 2600K
Non tu peux garder ton alim ^^
ok, merci de tous vos conseils.
La commande est passée, la voici :
- Boitier : Cooler Master RC 690 II Advanced (oui, oui ! RC Valeuh, on verra bien, je te ferai un retour) 97,80€
- Alimentation : Seasonic X-Series 560 (129,95€)
- Intel Core i7 2600K (251,90€)
- Ventirad CPU : Cooler Master Hyper 212Plus (29,90€)
- Carte mère : P8P67 Pro (134,90€)
- Mémoire Vive : Corsair Vengeance Low Profile DDR3-SDRAM PC12800 CL9 (57,05€)
- Carte Graphique : Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCUII, 1Go (172,00€)
- HDD1 : Western Digital SATAIII Caviar Blue 1To (49,99€)
- HDD2 : Western Digital SATAIII Caviar Blue 1To (49,90€)
- Lecteur/Graveur Blu-ray/HD-DVD : Lite-On iHBS 112-37 (84,94€)
Avec Remises, code promo, livraison gratuite chez certains marchands, etc...
Total = 1051,87€ (ça dépasse un poil du budget mais ça passe)
Je vous fais un retour dès que possible.
Je reviendrai sûrement faire appel à vous pour un coup de main dans le montage, ou autre réglage si nécessaire.
Merci encore.
En espérant que cette config tourne comme souhaité.
Merci encore.
Salut !
Les composants sont bien arrivés (cf config citées précédemment)
Pour le boitier... sur le site le boitier était annoncé RC-690, sur la facture RC-690... le boitier est arrivé avec l'inscription en gros CM-690 sur la boîte
ils sont durs à suivre avec leurs versions.
J'ai commencé le montage (enfin !).
J'en suis aux connections et là j'ai un petit soucis concernant les ventilos.
Il y en a trois :
- un devant avec un connecteur 3-pin (qui reçoit 2 fils rouge et noir) relié à un adaptateur pour molex (à l'aide des 2 fils rouge et noir)
- un derrière et un en haut avec aussi un connecteur 3-pin chacun (qui reçoivent 3 fils rouge, noir et jaune) reliés à un
adaptateur pour molex chacun (à l'aide des 2 fils rouge et noir, le jaune n'est pas relié à la molex)
Je voudrais les reliés à la cm pour profiter du Asus Fan Xpert
Comment dois-je faire ?
Sur la CM P8P67 Pro j'ai :
CPU-fan : occupé par le ventirad processeur
CHA_FAN1 : en 4-pin
CHA_FAN2 : en 3-pin
PWR_FAN1 : en 3-pin
Merci de vos conseils.
Valeuh, toi qui à la même boîtier, si tu m'entends...
Il y en a trois :
CHA_FAN1 : en 4-pin
CHA_FAN2 : en 3-pin
PWR_FAN1 : en 3-pin
Bah moi tous mes ventilos sont relié a mon Rheobus! XD
Normalement les ventilo sont en 3 pins et se branche sur la CM
T'as pas ça au bout de tes ventilo?
Exact, je viens de voir sur ta config que t'avais un Rhéobus, désolé
La prise au bout du ventilo c'est bien ça oui.
de là est connecté un adaptateur pour molex.
Je débranche les adaptateurs et ensuite je connecte où (je me doute que la question à l'air con comme ça...)
CHA_FAN2 est en 3-pin, donc ok pour ventilo 1
PWR_FAN1 est en 3_pin, si j'ai bien compris ce que j'ai lu par ailleurs, je peux y connecter un ventilo mais il ne sera pas contrôlé par l'Asus Fan Xpert... je préfèrerais pouvoir le contrôler.
CHA_FAN1 est en 4_pin, j'en laisse un le cul à l'air ???
Où alors est-ce que je peux les connecter les trois en série à partir de CHA_FAN2 ?
Tous les ventilos branché sur la CM sont contrôlable avec le logiciel SpeedFan
D'ailleurs y'a une manip pr cfg speedfan ? de mémoire ca changais que dalle pr les miens :/
ok pour speedfan, encore qu'il me semble de mémoire avoir lu quelque part que le pourcentage de réduction de la rotation des ventilos était pas extraordinaire (aux alentours de 10% si je me rappelle bien, mais il est fort possible que je dise des conneries, ou bien que j'en ai lu
Vous avez des retours à ce propos sur speedfan ?
Et tu penses qu'il pourra contrôler le ventilo connecter sur le PWR_FAN1 (normalement prévu pour le ventio de l'alim) ?
Et en ce qui concerne le CHA_FAN1 en 4-pin, j'utilise le détrompeur pour connecter la 3_pin et en laisser un à l'air ? (ça posera pas de problème ?......)
