Config PC
Re: Config PC
Le I7 920 est encore une bête. Le prob ne vient pas de la.
Re: Config PC
Bonsoir,
Vous allez surement me trouver chiant ^^ mais est ce possible d'avoir une configuration performante avec 3 écrans ? (Comme dans le post de Tonton ^)
Je vous remercie pas avance de votre aide
Kni
Kni
Re: Config PC
Oui mais il faut adapter la config en conséquence, un crossfire ne serait pas de trop, et il faut prévoir le budget pour 3 écrans etc...
Re: Config PC
Rien que pour les 3 écrans et la Crossfire t'en a pour 1500 euros facile.
Re: Config PC
Surtout qu'il faudra changer d'alim pour en avoir une assez puissante pour le CF...reste à voir si ta CM gère le CF parce que si ce n'est pas le cas t'es bon pour changer de config en entier...Valeuh a écrit :Rien que pour les 3 écrans et la Crossfire t'en a pour 1500 euros facile.
Re: Config PC
Bah c'est ce que je souhaite changé de config en entier et comme dit dans mon post niveau budget je peux mettre maximum 4000€ donc je suis ouvert à toute proposition pour avoir une très bonne config supportant 3 écrans.
Merci encore de votre aide
Kni
Kni
Re: Config PC
un petit Up
Cordialement,
Kni
Cordialement,
Kni
Re: Config PC
tu peux récapituler ce qu'on t'a proposé?
pour 3 écrans, c'est une Cm asus en Z68, + un cross de 6970, pour etre peinard. pour le CPU on reste sur le meme qu'on t'a proposé.
mais il y a pas de raison pour que ton PC galere autant. tu devrais commencer par prendre 1 6970, l'installer sur ta machine, et voir si ca ram ou nnon. au pire tu auras deja la CG pour une nouvelle config
Re: Config PC
D'accord, merci pour ta réponse aussi rapide.
Au faite ma Cm actuelle est une ASUS P6T SE avec 4go de ram et l'alim est une Intec je sais plus trop ^^ et en HDD c'est un 500go qui fait un peu de bruit :s
Je vais commander cela et je vous tiens au courant !
au faite quel écran dois-je prendre ? quelle marque pour avoir une qualité correcte ^^
Merci encore !
Kni
Merci encore !
Kni
