Aide pour Watercooling
Re: Aide pour Watercooling
Je vais essayer de te retrouver un post ou ils en parlent
Pour le 280mm, vu qu'on va WC que le CPU c'est soit un 240 soit un 280, mais on va pas prendre les 2 ça sert à rienmiap a écrit :l'ek supreme LTX est le remplaçant du LT![]()
Moi j'ai celui la mais le ltx est moins chère et tout aussi performant à 5° près.
http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterb ... _8632.html
Pour la pompe tu as celle la qui est pas mal
http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Res ... _7512.html
elle se fixe dans 2 emplacement 5" 1/4 de graveurs
concernant le rad , tu n'avais pas parler d'un 280mm aussi ?
Donc oui, pourquoi pas partir sur un 280 mais sur Docmicro y'a pas vraiment de choix j'ai vu, et seul le http://www.docmicro.com/pieces/Magicool ... _8448.html peut rentrer (les autres sont trop épais).
Je sais pas trop qu'en pensez vous ? car il est moins épais que le 240 linké plus haut.
Merci pour votre aide
En mm temps un 120mn ira aussi bien, tu ne dépasseras jms les 80-90 w
Oui, mais sachant qu'il veut WC sa future nouvelle CG, autant partir sur un 240/280 direct, ça fera ça de moins à acheter quand il passera sa CG sous WCTonton Flingueur a écrit :En mm temps un 120mn ira aussi bien, tu ne dépasseras jms les 80-90 w
Un 280 équivaut à un 360 en gros et pour oc c'est obligatoire .
Ok
Et pour finaliser le panier alors, 10/13 , 10/16 ?
le 10/16 est vraiment utile ou le 10/13 suffit ?
du 10/13 suffit pour moi
Au final tu part sur quoi ?
- - Pompe/Reservoir
- Waterblock
- Radiateur
- Tuyau 2m
- Embouts :- - Coudé 45 ° x2 (processeur)
- Coudé 90° x1 (Rad vers processeur)
- Droit x3 (réservoir et radiateur vers pompe)
Circuit prévu : Pompe -> Rad -> Proc -> Pompe
Le réservoir sera dans la plus basse des baies.
Le rad, en position haute dans le boitier, aura son entrée/sortie coté baies. Voilà pourquoi j'ai choisi le coudé pour aller vers le processeur et un droit pour redescendre vers la pompe.
Des coudés 45° pour le processeur pour ne pas à avoir à trop plier les tuyaux et pouvoir plus facilement faire la jonction processeur/CG plus tard en réorientant le coude.
Voilà ça devrait se faire comme ça
tu utilise les ventilos du boitier pour le rad ?
N'oublis pas qu'il faut que les ventilo soufflent à travers le rad pour lemontage .
Il faudra donc fixer le rad au boitier
Hate de voir ca en photo
Oui pas de frais coté ventilateursmiap a écrit :tu utilise les ventilos du boitier pour le rad ?
Par contre, pour le rad, y'a pas assez de marge entre le RAD et la CM pour fixer les ventilos dessous. Du coup on pensait fixer le rad au boitier et mettre les ventilateurs au dessus du boitier en extraction.
L'aspiration sera pas assez forte pour refroidir? (sachant que le rad fait 27mm, il est pas des plus épais ! )
Edit : Si tu veux avoir un aperçu, il a un 500R de chez Corsair.
se sera moins perfs surtout qu'il ne faut pas oublier que l'air sera bien réchauffer par le sli
L'ideal serait de prendre un 360 ou 240 épais et de le fixer à l'arrière du boitier
Ah mais sinon, on oublie le 280 en haut
Et on prend un 240 en bas. Là il n'y a pas de limite d'épaisseur il y a toute la place que l'on veut
ça fait tirer un peu plus de tuyau c'est tout
Edit : En bas il y a 85 mm de disponibles (après ça coince avec le ventilateur en face avant).
Il vaut mieux 2 ventilos qui soufflent dans un RAD de grosse épaisseur genre http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterb ... _8585.html ou http://www.docmicro.com/pieces/Phobya-R ... _9793.html
Ou un plus faible épaisseur comme http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Rad ... _9965.html ou http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Rad ... _7700.html
avec 2 ventilos en acquisition dessous et deux en extraction dessus ?
D'ailleurs quelqu'un saurait m'expliquer la différence entre le EX240 et le RS240 ? Simplement le fait que le RS soit optimisé pour le débit ?
pas besoin de push/pull , 2 ventilo qui soufflent sur le rad suffisent
le g changer est un bon choix
pratiquement aussi performant qu'un 360 slim .
je te conseil pas cette j en pocee une et elle n est pa vraimment silencieuseca doit du au fait quel soit en facade
sinon pour le reste bon choix
