Config. Mini-ITX Bitfénix Prodigy White (Développeur)
Re: Config. Mini-ITX Bitfénix Prodigy White (Développeur)
l'annonce de l'achat: http://www.magicpc.fr/carte-mere-socket ... F/p-21040/
C'est bien écrit i7 bordel !
Bizzar intel dit le contraire dans leur liste
, au pire envoie un mail a intel sur la compatibilité du K
Il est compatible D3rf a raison le problème vient d’ailleurs regarde cette liste http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DH67CF.html mes apparament il y a différente série si je comprend bien , parce que moi et la langue de Shakespeare on est pas copain
Modifié en dernier par totoche le 30 juil. 2012, 20:00, modifié 1 fois.
Si si totoche dans la liste d'intel y'a bien : I7-2600S mais comme tu dit c'est ptet le K au lieu du S qui chiotte ! tu sais à koi correspond le S ?
Merci de ton aide totoche
Edit: loooool complétement raté ton message D3rf
je l'avais pas vu car 4 pages dans topic
Oufff tu me rassures d'un coup là !
Modifié en dernier par atupac le 30 juil. 2012, 20:03, modifié 1 fois.
atupac a écrit :Si si totoche dans la liste d'intel y'a bien : I7-2600S mais comme tu dit c'est ptet le K au lieu du S qui chiotte ! tu sais à koi correspond le S ?
Regarde mon avant dernier post il y a différent i7 2600K il y a différent numéro soit de série ou de révision , bon d’après ce que je comprend il y a des i7 2600k version anglaise et version chinoise , donc après tout le soucis et bien peut être la , il faudrait posé la question a intel pour on être sur
Donc merci D3rf aussi de ton retour
Allez un ptit coup de photo pour confirmer ta liste totoche:
Ca serait une histoire de besoin de maj du BIOS pour ma pauvre CM vous pensez ?
Modifié en dernier par atupac le 30 juil. 2012, 20:24, modifié 2 fois.
Moi je pense que sa vient de la oui , mes pose la question a intel pour être sur qu'il non pas déjà eu des retours similaires
Je suis intriqué par la version du PCB "G10215-204", c le PCB de la CM ?
Par contre faut je vérifie où trouver l'info de version du bios et voir si different de 0067...
Envoyer à Intel concernant l'écran bleu c'est ça ? où ca sur le support d'intel ?
Si tu cherches à mettre ton Bios à jour :atupac a écrit :Je suis intriqué par la version du PCB "G10215-204", c le PCB de la CM ?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... F&lang=eng
Cependant cette incompatibilité m'étonne. Pour être fixé, si tu avais une CM en 1155 pour tester et ainsi déterminer si c'est ton proco ou de la CM (défaut ou bios pas à jour)
Oauis exactement j'étais tombé sur cette page pour la maj... merci. Faut je regarde comment updaterD3rf a écrit :Si tu cherches à mettre ton Bios à jour :atupac a écrit :Je suis intriqué par la version du PCB "G10215-204", c le PCB de la CM ?
Tiens j'ai ramarqué 2 trucs :
- mes Leds Power / HDD sur coté boitier s'allument alors que les boutons fonctionnent bien...
- y'a une led verte allumée sur la CM juste à coté des RAM...
OK. ma version de bios date bien de 2011...
On va tenter le coup de flshtool par dvd et espérer ke roule en croisant les doigts
Les infos actuelles:
Y'a ptet besoin d'un coup d'update de la version de BIOS pour plus de compatibilité avec i7 series...
D'un autre coté, ton proc est apparemment bien reconnu...
C'est vrai. En regardant les maj de puis la mienne ( la 0119 qui date du 23/05/2011), y'en a bien eu des maj pour Proc et memoire ... je mets à jour on verraD3rf a écrit :D'un autre coté, ton proc est apparemment bien reconnu...
New Fixes/Features:
• Updated processor support.
• Fixed issue where DIMM module compatibility causes an operating
system installation problem. Updated LAN Option ROM to version
1381.
Bon ben non marche pas, j'ai encore mon écran bleu de merde sous XP pro
La seule piste c'est ==> STOP : 0x0000007B (...)
il n'y a aucun soucis de compatibilité entre ta carte mère et ton processeur.
Le message d'Intel est juste une mise en garde. La carte mère a détecté un proc avec un gros tdp et elle te prévient juste que d'installer un tel processeur dans un mini boitier peut causer des problèmes de stabilité. 95 watts a dissiper dans un boitier mini itx ça peut être compliqué...
Dans ton cas ça ne pose aucun problème car même si il est au format mini itx, le Prodigy n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un mini boitier.
Pour ton windows, c'est une version légale ou un CD gravé?
le disque dur est bien reconnu dans le bios?
