Choix d'une tour
termi
Message non lu par termi »
:biggrin: tu peux le dire !!!!!!!!!
Cerise sur le gâteau aucune notices en français, je croyais que c'était obligatoire !!!!!!!!!
Là je viens d'ouvrir le colis, il y-a la souris, le tapis, un cable pour la lecteur de disquette, un des deux jeux, une boite de vis de sécurité.
Les vis de sécurité et le tapis sont dans de belles boites en fer.
reste a recevoir la carte graphique, le processeur, le radiateur et le ventilo, la carte mère, le DD, le graveur DVD, le lecteur de disquette......
Pffffffff vivement Lundi :onfire:
C'est taiwanais obligatoire pour les ventirad et les boitiers plutot en général. :biggrin:
(je sais pas pourquoi je sens que tu vas avoir un soucis au niveau du matos avec ta chance :nervous: je ne te le souhaite pas ;) )
termi
:cry: non déconnes pas !!!!!!! ;)
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
Tu n'es effectivement pas gâté ! Personnellement en un peu plus de 2 ans, j'ai dû passer une vingtaine de commandes dont les 3/4 sur LDLC et le reste sur materiel.net. Cela allait de la config complète à un petit truc en promo.
Je n'ai jamais eu de problème de livraison. Mes seuls soucis ont été deux problèmes de compatibilité de matériels sur une livraison :
- un de ma faute, j'ai assumé !
- un plus vicieux (alim et carte mère), mais LDLC m'a donné un n° de retour immédiatement et j'ai été recrédité très vite.
termi
Arf !!!!!!!!!!! je devrais très certainement recevoir le dernier carton Mardi !!!
Vu le suivi il est tout prêt de la ville ou j'habite.
Vous vous rendez compte, il a fallut 12 jours pour tout recevoir, ça change des 4 jours maxi annoncés.................enfin bref !!!!!!!!!!!
termi
:biggrin: c'est bon je viens de recevoir le dernier colis !!!!!!! :onfire:
C'est pas un peu des feignants chez chronopost ???
Le mec m'a fait descendre pour prendre le colis :angry:
Je vous tiens au courant si problème avec le montage !!!
ah ben voila :biggrin: tout s'arrange ;)
bonne chance pour ton montage, j'espere que t'auras moin de soucis que pour la livraison :) .
termi
Merci exdeath ;)
Je voulais dire une derniere chose !!!!
J'ai écris un mail a LDLC pour leur exprimer mon mécontentement a propos des manuels en anglais, en réponse ils m'ont répondu qu'ils m'envoyaient un bon de retour :desole:
Ils sont pas bien ou quoi !!!!!! :hein:
termi
Flute !!!!!!!!!! j'ai pas de pate thermique !!!
C'est obligé d'en mettre ou pas ??
Frahlt
Si tu as bien commandé la config que tu as décrite, ton processeur est en version box, c'est-à-dire que c'est un ensemble processeur + radiateur (et ventilateur fixé dessus normalement). Dans ce cas, la pâte thermique est le plus souvent déjà fixée sur le radiateur, ce qui simplifie grandement le montage si on n'est pas trop expérimenté.
Si tu ne vois pas de "pad thermique", généralement rectangulaire et jaune, sous le radiateur, ne PAS monter le radiateur : sinon, dans le meilleur des cas, une protection empêchera ton PC de fonctionner, et dans le pire des cas, tu grilleras le processeur.
termi
:cry: au secours, je n'y arrive pas j'explique !!!!!!!
J'ai un probleme avec les branchements !!!!
Ma carte mère est une MSI K9V GM-V
Sortie de l'alim j'ai deux fils ensemble un noir et un blanc torsadés avec au bout un connecteur 3 broches, faut-il le brancher quelque part ???
Ensuite: pour les usb en facade sur la tour, j'ai bien 1 connecteur
VCC
USB1-
USB1+
GND
SHEILD
mais je ne sais pas ou brancher le connecteur SHEILD !!!!!!!
En admettant que SHIELD se branche sur le "pic" libre d'une des broche de la CM (USB0C) je suis donc obligé de brancher l'USB n°2 sur le deuxieme connecteur de la CM ? (vu que les deux cable USB facade sont equipé d'un connecteur SHIELD.)
Je represente ci-dessous un des 2 connecteurs de la CM pour les USB
Sur la carte mère j'ai pour les USB:
VCC
USB1-
USB1+
GND
USB0C.
Idem pour USB2.
Toujours pour les connecteurs en façade pour l'audio de la tour j'ai :
L-RET (blanc)
L-OUT (blanc)
R-RET (jaune)
R-OUT (jaune)
GROUND
Connecteurs de la tour pour le micro:
MIC-IN
MIC-POWER
GROUND.
Sur la carte mère j'ai:
AUD-GND
AUD-VCC
AUD-RET-R
AUD-RET-L
AUD-MIC
AUD-MIC-BIA
AUD-FPOUT-R
AUD-FPOUT-L
HP-ON
Pour le ventilo supplémentaire je l'ai branché sur SYS-FAN sur la carte mère, c'est ça ??????
Merci pour votre aide j-en ai besoin :desole:
Merci pour la pate thermique le radiateur en était équipé !!!!!!!!!!!!
Modifié en dernier par termi le 06 mars 2007, 15:52, modifié 1 fois.
termi
Pour l'audio j'ai fait comme suit:
AUD-FPOUT-R avec R-OUT
AUD-FPOUT-L avec L-OUT
AUD-RET-R avec R-RET
AUD-RET-L avec L-RET
AUD-MIC avec MIC-IN
AUD-MIC BIA avec MIC POWER
AUD-GND avec GROUND
AUD-VCC avec (je ne sais pas)
HP-ON avec (je ne sais pas)
Il me reste un fil GROUND de la tour et un "pic" AUD-VCC et HP-ON sur la CM dont je ne sais pas quoi en faire
Vous en pensez quoi ?????
SVP j'aimerais profiter de ma nouvelle tour !!!! :cry:
Modifié en dernier par termi le 06 mars 2007, 15:54, modifié 1 fois.
termi
Je profite de poster en attendant que vous me répondiez ;)
J'ai monter la CG MSI X 1950 pro j'ai vu qu'il y avait deux prise molex en Y !!
J-en branche qu'une sur l'alim ??
ou bien j'ai vu que j'avais une prise PCI-Express qui sortait du boitier d'alim, puis-je la brancher directe sur la CG ??
Il n'en parle pas sur le mode d'emploi (en anglais)
Modifié en dernier par termi le 06 mars 2007, 19:14, modifié 1 fois.
termi
:cry: Personne pour aider Termi ????
Frahlt
Si mais, un peu de patience :cool: (j'ai faim !)
