demande de conseils pour ma 1ère config
mon pc actuel est comme ça :
http://www.trustedreviews.com/images/ar ... 66-box.jpg
donc on ne voit pas le lecteur dvd, l'ouverture est sur charnière et s'abaisse à l'ouverture du tiroir.
Autre question bête : le ventilo, il sert à extraire l'air chaud ou à entrer de l'air frais ?
Parce que derrière le pc, il y a les cables et le mur, pas beaucoup d'air non plus sur les côtés (25 cms de largeur la niche), c'est pour ça qu'il me semble qu'un ventilo devant est préférable, à moins qu'il ne soit directement dirigé sur les composants
sur ma "liste de course", j'ai :
- le disque dur (ça y est, il est commandé)
- le processeur (ventirad inclus)
- l'alim
- le boitier
- la carte mère
- la ram
- la carte graphique
J'ai déjà le lecteur dvd et j'ajoute un lecteur de carte mémoire. Pour XP je verrai ces jours ci
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? (des cables ou autre) ?
et une dernière demande : dans quelle ordre de gamme se classe les CM avec P31, P35, G31
- l'alim
- le boitier
- la carte mère
- la ram
Modifié en dernier par Sophie le 01 déc. 2008, 23:21, modifié 1 fois.
- Shippo-Kun
Le(s) ventilo(s) en façade sont des entrées d'air frais (soufflent généralement sur les disques durs) et ceux à l'arrière sont dits d'extraction, donc d'évacuation de l'air chaud. Il vaut mieux éviter de confiner une tour (on sait tous que les meubles sont mal construits...). S'il y a un espace ouvert à l'arrière ça va.
Pour la trappe c'est cosmétique. moi aussi j'ai choisi un tel boitier (portes latérales semi-cylindriques) mais ça sert pas à grand chose et il faut bien payer la matière et le mécanisme en plus...
Les câbles sont fournis avec l'alim, pas de souci. Je suppose que vous avez un ou plusieurs écrans donc c'est bon, tout est prêt ^^
- clement26104
bon apparement la G31 est mieux, je me trompe ?
Je voudrai valider ma commande avant 11h, vu que j'ai déjà commandé le DD, je voudrai tout recevoir en même temps pour pouvoir retourner ce qui n'irait pas si besoin.
Merci à vous
Je pense prendre celle-là :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... d-Core.htm
mais si le P35 est mieux alors je prendrai celle-là :
mais elle n'a pas le firewire
(jen ai aussi une en P31 mais j'imagine que c'est moins bien)
ah aussi : le processeur e5200 a un fsb de 800, si la ram fait aussi 800, ça ne fait pas trop limite ?
edit : c'est bon j'ai fait mon choix, la CG est crossfire et il n'y a que l'asus qui le prenne en chareg
Merci à vous
- Fanfan_pgm
Laisse tomber le crossfire, il ne te servira pas car il s'agit de mettre deux carte ATI ensemble pour augmenter les perfs, mais vu que tu n'en a pas l'utilité....
Le fait que ta carte sois Crossfire, cela signifie que l'on peut en mettre deux comme ca sur la CM, mais ut peux mettre une seule CG sur une CM compatible sli, CF ou rien du tout !
Personnelement je prendrais la ASUS, ce sont quasiment les mêmes sauf quelle permet de mettre de la ram un peu plus puissante, et je pense que le suivie asus est un peu meilleur que celui de MSI...
Pour le G31 il est bon aussi et l'avantage c'est qu'il possède un chipset graphique intégré, ce qui peut dépanner
Pour ton proc et ta ram, leurs fréquence ne sont pas liées, en exagérant tu peux avoir de la ram en 667mhz et le proc en 1600.
Voila
Voila
- Fanfan_pgm
ok je valide,
je la prend quand même (sinon pas de sortie tv !)
le boitier ici (je sais qu'il plait pas mais à moi si
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... tation.htm
est-il compatible avec l'alim ici :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -Watts.htm
dois-je commander des ventilos supplémentaires ou c'est inutile ?
ensuite je ne vous embête plus, enfin si : la week-end prochain, quand je monterai tout ça
Voilà c'est fait, si ça ne va pas, je crois que j'ai la journée pour modifier la commande.
- Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 6 24,99 €
- Lecteur de Cartes Mémoire Multiformats USB interne 3½’ 6,95 €
- Carte Mère Asus P5KPL 1600 62,99 €
- Carte Graphique Radeon HD 2600PRO - 512 Mo DDR2 - PCI-Express 16X 39,95 €
- Processeur INTEL Pentium Dual Core E5200 - 2.5 GHz - Cache L2 2Mo - Socket LGA775 -800 MHz FSB BOX 80,90 €
- Boîtier PC Mad-X Bloody - Noir (Sans Alimentation) 32,90 €
- Alimentation EarthWatts 380 Watts 44,15 €
le tout pour 287 € port compris (j'aurai économisé 8.50 en allant au relais)
+ DD commandé" hier 500 go Seagate maxtor : 42.57 €
et windows xp que j'ai finalement tenté sur un site pro ici (le vendeur m'ayant écrit qu'il me rembourserai si problème) :
http://boutique.lassidomi.com/PageProdu ... ref=LI0008
coût : 27 €
total : 356 €
merci beaucoup à vous tous (surtout pour m'avoir éviter l'épisode "advance" !), à bientôt (samedi j'espère) pour montage et réglage (?).
Je compte m'aider de ceci :
http://www.clubic.com/article-66115-1-m ... ation.html
si vous connaissez d'autres tuto mieux que celui-là (il y en a peut-être un sur ce site non ?) ou plus complet, faites savoir, merci pour tout
Sophie
coût : 27 €
total : 356 €
Sophie
- Fanfan_pgm
Pour les ventilos en plus c'est pas nécessaire...
Au final ca fait un bon petit PC pour pas chère!
Et pour le montage tu as tout ca
https://www.configspc.com/montage_pc.html
Mais celui de clubic est vraiment pas mal, et pui si tu as des questions.... on sera la !
Et pour le boitier, il est pas moche après faut voir la qualité des finitions, et du bruit/perfs du ventilo.
je m'aperçois que la ram que j'ai commandé, il y a écrit "non ecc" sur la fiche :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 4AA800.htm
c'est celle qu'il fallait pour cette asus ? :
- Fanfan_pgm
