[Confirmation de compatibilité] configuration gamer
Re: [Confirmation de compatibilité] configuration gamer
Bonjour à tous
Je vais recentré un peu le sujet.
J'ai reçu ma config hier et je l'ai monter ce soir, tout marche nickel sauf le fait que ma CM ne reconnait pas ma carte graphique ...
J'ai vue qu'il y a des fois l'alimentation qui peut faire sa.
Donc j'ai les ventilateurs de la carte graphique qui tournent.
Il y a 2x 6pins pour l'alimentation et si j'ai bien compris il faut y mettre des PCI-E dedans, le problème c'est que si je met les deux alors mon ordi ne boot pas et si j'en mets qu'un seul alors sa marche mais la carte n'est pas detectée.
Donc voila premère config donc un peu perdu dsl.
Tu la bien mise dans le pcie 16x?
voui il me semble bien, c'est le premier en bleu
Quand tu dis que le pc ne boot pas!
Il y a des bip? Tu as accès au bios?
Plop !
C'est ds la rebrique dépanage qu'il aurait fallut crée ce sujet avec un titre approprié
Sinon j'ai pas bien cerné ton problème, tu as un msg d'erreur? tu arrives a accéder au bios ? serait t-il possible d'avoir une photo de ton montage ?
dsl si l'endroit n'est pas approprié
mais quand j'ai les deux pci-e branchés je n'arrive même pas à acceder au bios ...
aucun message d'erreur ni bip juste les ventilateurs qui s'arretent et qui repartent deux secondes plus tard.
Je pense que sa doit venir de mon alimentation, je ne sais pas s'il faut connecter obligatoirement les deux pci ...
Si la CG a 2 pcie en alimentation oui il faut alimenter les 2.
ok mais alors pkoi sa mayrde ?
Je prendrai une photo demain
Prends plusieurs photo en faisant des gros plan qu'on puisse bien voir en détail
J'ai trouver !!!
en fait il fallait que j'aille dans le bios (il fallait que je débranche la carte graphique pour sa) puis que je selectionne démarage avec igpu.
Comme sa j'ai pu demarer avec la CG branché puis j'ai pu installer les drivers.
Merci pour votre aide toujouts autant précieuse et rapide !
Sa veut dire que t'es sur l'IGP pas que ta CG fonctionne...
t'as pr re boot avec ta cg ?
oui la j'ai réussit ne me demander pas pkoi ...
sinon je suis assez sur que j'utilise la carte graphique car je doit brancher mon écran sur la carte graphique et plus sur la carte mère comme avant.
J'ai aussi pu passer en résolution supérieur
Donc tu avais pas connecter la cable au bon endroit
Il n'y a aucuns problèmes il n'y a que des solutions
