Retour Valgrin : i5 2500k + Asus p8p67 LE + Asus gtx 560 ti
- Valgrin
Re: Retour Valgrin : i5 2500k + Asus p8p67 LE + Asus gtx 560
Du coup, plus de ventilation et tout mes compos fondent
Pas compris ta phrase lol
- Valgrin
Si je retire tous mes ventilateurs, il n'y a plus de ventilation dans ma tour, donc l'air chaud reste dedans et tous mes composants fondent !
Bah non tu remplace ceux présent par des plus performant et silencieux!
- Valgrin
Ben oui c'est ce que j'avais l'intention de faire !
Je crois qu'on s'est mal compris
Je pense aussi!
TU peux mettre que 3 140mm dans ce boitier par contre, j'ai déjà testé ^^
- Valgrin
En façade c'est pas possible d'en mettre un ?
Par contre se n'est pas normal que ton proc soit à 75° en jeux et se même avec le rad stock.
Le ventilo est correctement réguler ? car à 75° il doit tourner à fond ou presque.
Le rad est bien fixer ?
- Valgrin
(Les 4 core sont a 55° au repos)
Je suppose qu'il est bien monté, c'est le rad stock d'intel. Les petites pates sont bien dans les trous, il est branché sur CPU FAN, je sais pas d'ou ca peut venir !
55° au repos c'est beaucoup surtout qu'il n'est pas oc.
Utilise cpu/z pour verifier qu'il soit à la bonne fréquence et que sa tension soit normal.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
- Valgrin
Ca marche, je post un screen ce soir !
Non il y a déjà un ventilo d origine en façade, tu peux le changer par un autre 120, mais pas un 140.
Par contre sur le latéral, si ton rad est pas trop gros, tu peux magouiller un 200 mm, avec les trous du nid d abeille tu peux le visser, il faut percer un trou à la perceuse, et ça passe.
- Valgrin
Pourtant sur les spécifications de zalman, il est dit qu'en façade, il est possible de mettre un 120 ou un 140
Pas trop envie de percer le boitier surtout que je n'ai pas le matos a porté ! (Et oui je vis uniquement accompagné de deux tournevis
Si les spec le disent c'est que tu peux mettre un 140 en façade ^^
