Suivi de mon premier assemblage.
Re: Suivi de mon premier assemblage.
Connaissez vous quelques explicant le " après montage" ?
Car une fois que tout est assemblé, je branche, j'allume, et là ??? pour moi c'est le grand flou total !
Comment je lance mon CD windows? dois je faire des verifs avant ?
J'ai trouvé ça : http://www.topachat.com/comprendre/mont ... lusion.php
MErci A+
MErci A+
Très simple,
après assemblage, il suffit que le logo de la CM s'affiche à l'écran pour savoir qu'à priori tout est bien branché.
Tu insères ton DVD windows 7 dans le lecteur et tu redémarres le PC, il se chargera à partir du DVD.
Pense à bien choisir le SSD pour installer windows, et en cas de doute débranche les autres disques durs.
ok, j'ai vu ça pour le branchement des DDs http://www.topachat.com/comprendre/mont ... ue-dur.php.
Et le Bios alors? pas besoin de faire des réglages ?
Que pense tu des tests que preconise le site top acaht ?
Avant de toucher au bios installe tout les drivers etc mais normalement tu n'a pas besoin d'y toucher.
Comme la dit NB c'est simple , au pire il te faut aller dans le bios pour lui dire de booter sur le graveur afin d'installer l'os mais s'il ne trouve rien sur le ssd/hdd il essais les autres boot par défaut
Caviar green reçu !
Il me manque plus que la ram qui est en route. Yessssss
Salut!
Pour l'ajout de pate thermique lors du montage du Macho.
Quelle quantité? j'ai lu qu'il ne fallait pas trop en mettre, comment etre certain de la bonne quantité ?
Sur le mode d'emploi du Macho il preconise d'en mettre sur le macho et sur le proce... mais combien?
A+
A+
Je te conseille de proceder comme suit :
tu met une ligne sur le proc de bas en haut et avec une carte plastique ( vieille cb ou autre , dans le même style , il faut une carte qui soit rigide et plane ) .
Ensuite tu étale avec la carte en une fine couche , la plus fine possible
Choppe la CB à maman histoire de la faire rallé
ok, uniquement sur le proc ou sur les 2 comme indiqué sur le mode d'emploi !
oui je vais bien trouver une carte de fidélité qui ne sert à rien !!
Photos ! ! Photos ! !
Désolé je n'ai tj pas commencé !
mais je n'y manquerais pas !
Sur un seul des deux. Il faut plus voir la pâte comme un moyen d'améliorer l'interface que comme un composant supplémentaire.sixmoonu a écrit :ok, uniquement sur le proc ou sur les 2 comme indiqué sur le mode d'emploi !
ok, et la ligne de haut en bas, quelle epaisseur ? 3 mm ?
a peu pres biensur !
P.S Vous me dites si je suis relou !
- Shiraan
Je pense que l'on peut dire l'épaisseur d'un grain de riz, mais cela s'étalera en serrant bien le ventirad!
