choix CG
Re: choix CG
Alors la solution c'est de balancer le boitier comme Nutt comme sa il le change
- freefighter
Re: choix CG
Oui c'est radical, du coup on ne se pose plus de question
Re: choix CG
ba j'ai fait un test de "stress"de mon cpu et il ce stabilise a 55°. donc si la CG fait pas trop barbecu sa devrai aller
Re: choix CG
voila j'ai reçu mon colis a une 13h, monter de suite, puis 2/3 partie de suite en éleve (50fps de moyenne), sa chauffe (76°max) mais bon c'est une carte graphique, je suis tres content de mon achat et je vous remercie car grâce a vous aucun problème d'imcompatibilite et une config a peu peu prés équilibre.
MERCI a tous
MERCI a tous
Re: choix CG
76' sa va encore surtout dans un boitier HP.
Tu a pris quoi déjà comme model?
Re: choix CG
La hd 6870 de sapphire avec comme alimune corsair cx 430. Je peut monter jusqua combien en temperature pour la varte car j'ai lut 105° sur internet
Re: choix CG
La carte peu encaisser 100' oui. Mais vaut mieux pas dépasser les 80' en usage continue.
Re: choix CG
Au pire si sa chauffe vraiment si je joue plus je mettrai le ventilo plus fort, il est possible de modifier la courbe pour qua par exemple a 80° sa le ventilo tourne a fond?
Re: choix CG
Le ventilo tourne déjà en fonction de la température. Pas besoin de toucher.
- Shiraan
Re: choix CG
Je suis sous Sapphire aussi, et j'utilise Trixx pour réguler la ventilation, selon une courbe, oui, un jeu d'enfant!c-drik a écrit :Au pire si sa chauffe vraiment si je joue plus je mettrai le ventilo plus fort, il est possible de modifier la courbe pour qua par exemple a 80° sa le ventilo tourne a fond?
- freefighter
Re: choix CG
@ shishi : tu fais un réglage manuel quand tu joues à certains jeux ? tu ne la laisse pas en réglage auto via Trixx ou autres ?
Re: choix CG
Ce qui est sympa avec trixx, c'est de personnaliser la courbe température et vitesse du ventilo.
Depuis mes réglages, j'ai pu mettre un palier a 40% jusqu'à 50 degrés et après une augmentation linéaire pour atteindre 100% a 90 degrés.
De ce fait, je n'entend quasi plus le ventilo
- Shiraan
Re: choix CG
Non, toujours la courbe!freefighter a écrit :@ shishi : tu fais un réglage manuel quand tu joues à certains jeux ? tu ne la laisse pas en réglage auto via Trixx ou autres ?
0° à 50°: 60%
60°: 70%
70°: 100%
Même si ej l'entends siffler en jeu, ça me dérange pas, et je sais qu'elle est bien refroidie!
Re: choix CG
La 6950 de référence n'est pas des plus silencieuse toute façon.
Re: choix CG
Oui mais pas si dramatique que ce qu'on pourrait penser, elle etait asser discrète j'ai trouvé.
