Config PC Bureautique / Gaming ~900€ [RÉSOLU]
Re: Config PC Bureautique / Gaming ~900€ [RÉSOLU]
Ben installe le pour le moment, ça devrait aller, mais achète un tube de pâte thermique et change dès que tu peux.
La Noctua NT-H1 est excellente. Sinon la arctic silver 5.
Bon tout est branché c'est OK à part le ventilateur a l'avant il faudra que je fasse une rallonge.
Je peux tester voir ce que ça donne ?
Pas de "bip" au démarrage c'est bon signe non ?^^
Ensuite il faut mettre le CD de la carte mère c'est ça ?
- Shiraan
Pas de bip, mais quelque chose apparait à l'écran? C'est quoi ta CM déjà, la -V LX non?!
oui, V LX, non rien a l'écran branché en VGA, USB / ventilos fonctionnent, d'ou ça peut venir ? :/
EDIT : Led verte en bas de la carte mere tjs allumée, led DRAM s'allume avec l'ordinateur et s'éteint une seconde plus tard.
C'est tout toujours aucun BIP je sais pas quoi faire
C'est bon il fallait mettre l'adaptateur sur la CG et brancher le VGA dessus apparemment
- Shiraan
Oui, un adaptateur sur la CG puis brancher le câble sur cet adaptateur!
Un grand merci a tous ça tout fonctionne parfaitement.
CPU a 33°C, ça va non ? (Je poste depuis le PC
Bravo ! Pas évident que ca démarre du premier coup !
on veut des photos !
J'en prendrais quand j'aurais un peu trié les fils et que j'aurais mon dernier câble SATA pour brancher l'HDD :p.
Je t'avouerais que j'ai eu peur au démarrage d'entendre aucun bip et écran noir et puis un grand étonnement après branchement que tout marche nikel
SSD, c'est une fusée. Ca boote en 7sec et s'éteint en... 7sec
. Je suis super content plus qu'a tester 2-3 jeux et ce sera top.
J'attends ma carte wifi qui devrait arriver demain ^^.
- freefighter
Carte wifi super top !!!
Bon j'ai pas trop trié les fils, il me manque un SATA pour le HDD (en bas de la photo a droite).
Je vous met 3 photos
http://pix.toile-libre.org/?img=1333711925.jpg (Boitier ouvert)
http://pix.toile-libre.org/?img=1333712055.jpg (arrière)
http://pix.toile-libre.org/?img=1333712092.jpg (Le tout
Tu vas devoir tout refaire...
T'as mis ton alim dans le mauvais sens lol..
Faut que le ventil soit en bas.
Le ventirad aussi est dans le mauvais sens, faut que le ventilateur souffle vers l'arrière
très sympa.
un truc stylé à faire aussi c'est le "cable management", c'est a dire cacher les cables derrière la plaque qui supporte la carte mère et utiliser les trous de cette plaque pour faire sortir juste les cables qu'on veut. c'est très satisfaisant à faire (perso) et rend, mais loin d'être obligatoire.
pour le sens de l'alim, c'est pas si grave que ça, il me semble...
