Config PC 700-800€
Re: Config PC 700-800€
Bonjour, c'est encore moi, je viens vous embêter encore un peu.
Bon je vais bientôt recevoir mon super PC de la NASA ^^ et je voulais savoir si ça valait vraiment le coup d'acheter un SSD, avant que j'installe l'OS sur le DD...
Cordialement,
Cordialement,
A toi de voir si tu as le budget, mais ca boost tres fortement les perfs de ta machine, tout est en instanané, tu charges tout les programmes en 2secondes ect.
Par contre rien en dessous de 128go sous peine d'etre tout le temps devoir installer/désinstaller..
ok merci,
Ba j'avais pensé au crucial M4 128go, apparemment c'est le top du top donc pourquoi pas...
En effet c'est un must, et tres tres fiable
- beaudsb3
Sans vouloir être le cheveux dans la soupe, je n'ai pas de m4 dans mon pc mais un vertex 3 et il est aussi super performant!!
Il tourne à merveille, même si effectivement en terme de retours SAV le taux de retours est plus élevé que les ssd crucial.
Pour ma part je n'ai jamais eu de soucis avec Ocz que ce soit mon ancien vertex 2 ou le vertex 3.
ok merci pour ces infos
l'important c'est si tel ou intel (jeux de mots xD) a eu des soucis, mais les probabilités d'en avoir
Bonjour, c'est encore moi...
Petite question, je viens d'acheter un SSD mais le câble SATA n'est pas fournit avec, par contre est-ce qu'il est fournit avec la carte mère ??
Merci,
Merci,
- freefighter
Normalement oui
- Shiraan
Dans la -V LX, j'ai eu deux câbles S-ATA, donc l'une des deux extrémités de chaque câble coudées, ça aide bien pour les passements difficiles
- freefighter
Moi avec la V, 2 Sata 3 et 2 bien fourni quand même
Pareil avec la V, 2 cables sata 2 et 2 cables sata 3
ok ok merci
Salu!
ça y'est j'ai reçu mon PC, pour le branchement de la carte graphique, il faut que je connecte les 2 ports PCI-E sur la CG ?? Et pour le SSD, il faut obligatoirement un support 3"5 ??
Merci pour vos réponses.
Comment ca connecter les port pci-e ???
non tu as un emplacement 2.5" pr le ssd.
