Choix d'une tour
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
termi a écrit :(...) Sortie de l'alim j'ai deux fils ensemble un noir et un blanc torsadés avec au bout un connecteur 3 broches, faut-il le brancher quelque part ???
Oui, s'il existe une prise de ventilation (Fan) dédiée à l'alimentation.
termi a écrit :(...) Ensuite: pour les usb en facade sur la tour, j'ai bien 1 connecteur
VCC
USB1-
USB1+
GND
SHEILD
mais je ne sais pas ou brancher le connecteur SHEILD !!!!!!!
En admettant que SHIELD se branche sur le "pic" libre d'une des broche de la CM (USB0C) je suis donc obligé de brancher l'USB n°2 sur le deuxieme connecteur de la CM ? (vu que les deux cable USB facade sont equipé d'un connecteur SHIELD.)
Je represente ci-dessous un des 2 connecteurs de la CM pour les USB
Sur la carte mère j'ai pour les USB:
VCC
USB1-
USB1+
GND
USB0C.
Idem pour USB2.
Effectivement : Un port USB = Un connecteur à 9 broches
termi a écrit :(...) Toujours pour les connecteurs en façade pour l'audio de la tour j'ai :
L-RET (blanc)
L-OUT (blanc)
R-RET (jaune)
R-OUT (jaune)
GROUND
Connecteurs de la tour pour le micro:
MIC-IN
MIC-POWER
GROUND.
Sur la carte mère j'ai:
AUD-GND
AUD-VCC
AUD-RET-R
AUD-RET-L
AUD-MIC
AUD-MIC-BIA
AUD-FPOUT-R
AUD-FPOUT-L
HP-ON
Correspondances : respecter les codes L, R, RET, OUT et MIC. Cela donne :
AUD-GND = GND
AUD-VCC
AUD-RET-R = R-RET
AUD-RET-L = L-RET
AUD-MIC = MIC-IN
AUD-MIC-BIA = MIC-POWER ? mais pas sûr...
AUD-FPOUT-R = R-OUT
AUD-FPOUT-L = L-OUT
HP-ON
Mais il n'y pas de risques de mauvais branchement : au pire, le son ne fonctionnera pas tant que les branchements ne seront pas corrects.
termi a écrit :(...) Pour le ventilo supplémentaire je l'ai branché sur SYS-FAN sur la carte mère, c'est ça ??????
Pour te répondre, il faudrait connaître tous les libellés des prises "xxx-Fan" de ta carte mère.
termi a écrit :(...) Merci pour la pate thermique le radiateur en était équipé !!!!!!!!!!!!
De rien...
Frahlt
termi a écrit :Je profite de poster en attendant que vous me répondiez ;)
J'ai monter la CG MSI X 1950 pro j'ai vu qu'il y avait deux prise molex en Y !!
J-en branche qu'une sur l'alim ??
ou bien j'ai vu que j'avais une prise PCI-Express qui sortait du boitier d'alim, puis-je la brancher directe sur la CG ??
Il n'en parle pas sur le mode d'emploi (en anglais)
Un Y est souvent livré avec la carte graphique pour garantir la compatibilité avec des alim plus anciennes qui n'ont pas cette fameuse prise PCI-E. Tu peux brancher directement la prise PCI-E de ton alim, c'est bien fait pour ça.
Conserve ton Y, il te servira sûrement un jour, éventuellement pour alimenter autre chose (ventilo, rack, etc.).
termi
Message non lu par termi »
Un grand merci Frahlt pour ta patience !!!
Je vais essayer ça et je te tiens au courant !!!
termi
Une question, est-ce qu'il faut paramétrer le bios ou bien ça se fait tout seul ???
Je n'ai trouvé aucune info pour le réglage du bios
Pour les dd SATA il parait que c'est spécial pour installer XP !!!!!!!!!
Je suis preneur pour toute info me permettant de démarrer ma machine.
C'est ça quand on veux faire le grand garçon en montant soit même sa machine :(
Salut !
L'avantage de monter sa machine c'est qu'a la fin t'est fier de toi :ouioui: et en plus en cas de pepin tu la connais sur le bout des doigts...donc ca vaut le coup de se prendre la tete la premiere fois pour la monter lol.
Pour le bios rien de complique...le plus important etant de configurer la "boot sequence".
Tu appuis sur "suppr" pour acceder au bios, tu vas dans "boot sequence" et tu definis CD en "first boot device", puis floppy et hard drive en 3.
Tu quitte le bios en sauvegardant, install XP et tu te laisse gentillement guider par Xp.
Pour ton DD SATA, XP devrait te demander d'installer les pilotes du DD.
Tu dois les avoir sur une disquette ou un cd fournit avec ton matos.
Pendant l'installation t'auras juste à intervenir pour creer les partitions(si tu le souhaite) de ton disque dure, et pour valider les licences et rentrer ta clef de windows.
Voila je crois avoir rien oublie...mais bon comme un ptit tuto vaut mieux que de grand discours, je t'ais trouve ca : http://www.vulgarisation-informatique.c ... ws-xp.php/
termi
j'ai essayé de mettre le pilote SATA sur une disquette mais j'ai un message a l'installation de XP quand il me demande le pilote du DD TTXSETUP.OEM introuvable :desole:
Excusez pour le doublon
regarde du cote du site de msi pour voir si tu ne peux pas telecharger les drivers pour les mettrent sur une disquette vierge.
ben dis donc avec tous tes ennuies tu l'auras merite ta nouvelle UC lol.
termi
:sleepy: aaaaaaah mon pauvre exdeath !!!!!!!!!!
J'ai passé l'apres-midi dessus j'en suis toujours au meme stade
Je ne sais pas quel drivers prendre sur le CD de la carte mere
Sur le site de MSI j'ai rien vu
Frahlt
Pour les drivers SATA de ta carte mère, il y a ce lien :
http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 738&kind=1
Choisir VIA VT8237(R) SATA RAID Driver (For floppy driver) et la version 2000/XP.
Bon courage, c'est toujours dur la première fois, mais quelle satisfaction quand tout fonctionne !
termi
je ferais ça demain j'en peux plus :sleepy:
termi
Frahlt a écrit :Pour les drivers SATA de ta carte mère, il y a ce lien :
Ok mais c'est des fichiers RAID !!!!!!!! c'est pas grave ????
a priori c'est les bons drivers.
Pour t'eviter des problemes à venir si tout se passe bien apres l'install de tes drivers et de Xp (et je te le souhaite) lol...
Install tout de suite en premier les drivers de ta carte mere, puis ceux de la carte graphique.
termi
J'ai mis IDE a la place de RAID dans le bios et lorsque j'ai mis le CD de XP je n'ai pas appuyé sur F6 et là miracle mon HDD est apparemment reconnu par Win
y-a t-il un risique d'avoir mis IDE a la place de RAID, car mon but n'etait pas de mettre en RAID !!!!!!!!!
Je te remercie toi petit lapin et à toi drole de yeux !!!!!!!!!
Je vous tiens au courant ;)
termi
j'ai un point d'interrogation en face PCI DEVICE et mon ordi ne veux pas demarrer normalement, donc j'ai vu ça en mode sans echec !!!
J'ai bien inseré le CD de la carte mere mais il ne trouve rien, a part les pilotes VGA qui manquait aussi !!!!!
Je ne suis pas plus avancé.............. :cry:
termi
Quand je veux installer le pilote de ma CG il me dit:
Essayez de configurer votre adaptateur d'affichage avec un pilote VGA standard avant d'exécuter setup !!
