Il existe un site pas mal fais je trouve : http://www.zonebench.com/mik12 a écrit :ps:esct ce quelqu un sait existe un tableau des scores pour pouvoir me situer?
scores sur 3dmark06
- clement26104
Re: scores sur 3dmark06
HWBOT.org les gars
ptétre parce que tu détére un sujet vieux d'il y a 2 ans, donc forcément les configs datentTENEBRO a écrit :perso sous 3dmarck 06 je fais 20579Pt
Je comprend pas vos scor? Vous ete sur que vous publier pas un chiffre?
Au fait Distrezzzz c'est quoi qui te bloque dans un oc plus haut du E8400 ?
Ca va avec de la PC 6400 tu montes à 470 de fsb elle tient bien ^^
En plus avec un U12P apparement.
Mdr les mecs qui ont des duo a 5800 mhz xDIl existe un site pas mal fais je trouve : http://www.zonebench.com/
Je monte à 500 même MOUAHAHAKilou a écrit :Au fait Distrezzzz c'est quoi qui te bloque dans un oc plus haut du E8400 ?
J'ai déja booté le proco à 4.6Ghz avec ces barettes, là en h24 j'suis à 478Mhz 5-5-5-15 @1.90V seulement
les PI blacks montent super bien, du coup j'peux taper des fréquences de PC8500.
Nan ce qui me bloque c'est les températures, y'a rien a faire je pige pas le problème ...
Avec une température ambiente de 20°C, les cores sont à 35°C Idle et 65°C full OCCT (pas Linpack).
Pour un si petit Vcore et un U12P c'est pas normal, pourtant j'ai démonté 5 fois le venitrad, changé autant de fois la pate thermique, y'a rien a faire ...
Modifié en dernier par DistrezZ le 09 juin 2010, 00:18, modifié 1 fois.
Effectivement c'est chelou, on a le même rad et ca chauffe pas plus chez moi à 1.45v
Mais après 65 ° sous OCCT ca fait moins dans les jeux je crois.
Tu peux aller jusqu'a 70° il en mourrera pas xD
Sinon ca vient peut-être de ta sonde, t'as le dernier bios ?
6,8 ghz un 980X je savais même pas que c'était possible xD
http://hwbot.org/community/submission/1 ... 5sec_921ms
Ouais ca dépend des jeux, bad company 2 le fait bien chauffer pour ma part, autant qu'un OCCT,alors que CSS je dois prendre seulement 5 ou 10 degrés aprés plusieures heures ...Kilou a écrit :Effectivement c'est chelou, on a le même rad et ca chauffe pas plus chez moi à 1.45v
et je monte pas + en H24 car la dans ma chambre il fait 26 degrés ( vive l'été ), et mes cores sont déja a 43°C Idle la ...
Cet hiver sera le sernier hiver pour mon e8400 je pense, donc oué à ce moment la je le pousserais
Et ouais, j'ai flashé le bios, aucun changement, mais ce dont je suis sur déja c'est qu'il y a une sonde qui descend pas en dessous de 39°C
moi hai pas grand chose enfin sa va pour le moment
disque dur 1000giga ,
carte mere asus P5E3 PRO ,
memoire 4giga ddr3 ,
processeur Q9550 3.40ghz oc , Refroidisement zalman CNPS9700LED , (jai acheter un kit watercooling h20-120 compact qui fuit donc je les pas installer arf)
carte graphique , crossfire hd 5770 Vapor-x ,
alim 750W
alim 750W
- k-e-n-2
C'est ton Crossfire qui fait la différence par rapport aux configs auxquelles tu comparais en déterrant le topic =P
Ton score est tout a fait correct.
Si tu oc encore le proc tu peux gagner pas mal à mon avis.
j'arrive pas a oc plus c pas stable a chaque fois sa bloque au demarage ou pc instable maxi 3.70 jai reussi
Moi j'ai réussi à le monter à 4.26Ghz pas tout a fait stable ! Mais a 4.18ghz en stable sous air... après je peux tout régler sur ma carte mère !! Et je fais le même score 3Dmark que toi avec une seule carte graphique...
essaye de revoir tes réglages dans un premier temps.
Ne trouvant pas normal mon score 3dmarks avec ma config actuelle je viens ici voir ce vous en pensez.
config :
- i7 860 @ 2.8 ghz (non oc pour le moment car en attente d'un nouveau ventirad)
- Radeon HD 5850 Toxic, 765 MHz, 1024 Mo, 4500 MHz
- asus P7P55D
- g.skill 4096 Mo, PC10600 (1333 MHz), 7-7-7-21
- Corsair 650W
- SSD intel 40go + dd 500go
- CoolerMaster HAF922
score : 14000 et quelques (je suis au taf et j'ai plus le chiffre précis en tête)
Merci de m'éclairer
config :
- asus P7P55D
- Corsair 650W
Merci de m'éclairer
tu as gardé les paramétres d'origine ?? c'est à dire 1280*1024, etc ...
Parce qu'avec cette config la tu devrais étre dans les 20 000 point même sans oc
ben dans 3dmarks la résolution apprait en 1280*1024 mais sous le catalyst ati je suis bien plus grand que ca (j'ai plus en tete la résolution exact mais c'est la résolution pour un 22" quoi, 1600*1024 mais je dis peut etre une betise). Et sinon oé ya que les paramètres d'origine. Sinon les drivers ont été mis jour bien que je sois pas sur de celui de la cm ( vive le site asus ).
