Création boitier PC en plexi [mod]
Re: Création boitier PC en plexi [mod]
Message non lu par fabdcn »
non, ça fera juste un peu plus large et moins de profondeur, et en plus ce sera plus haut le rad 480 fait déjà 55 cm et à mettre en hauteur, laisse tomber
perso, j'ai le sentiment que ça fera une tour un peu bizzare, qui sera "debout" et large
essaye de reproduire la forme proportionnelement en 1/10è avec du papier (ça prends pas longtemps, c'est pas cher, et tu verras ce que je dis ;)
Hornycross
Message non lu par Hornycross »
fabdcn a écrit :non, ça fera juste un peu plus large et moins de profondeur, et en plus ce sera plus haut le rad 480 fait déjà 55 cm et à mettre en hauteur, laisse tomber
Tu as du mal comprend je le met pas en Hauteur ...mais en longueur toute la longueur du pc .... mais laisse j'ai passer a autre chose
je mettrais les plans encore une fois sur le fofo ^^
Bad_Wolf
Message non lu par Bad_Wolf »
Salut,
Merci de m'avoir répondu fabdcn, j'étais absent plusieurs jours...
J'ai suivi le fil et je vois que vous vous posez des questions sur une plus grosse épaisseur de plexi... Connaissez-vous le Lexan qui est une sorte de plexi mais bien plus solide et que l'on peut trouver en grosse épaisseur (12 mm) POLYDIS. J'ai travaillé ce matériau en industrie pour cartériser des machines-outils. Il résiste beaucoup mieux aux rayures, est plus transparent que le plexi (oui oui) et ne terni pas dans le temps ; en plus on peut même le cintrer (arc ou équerre) avec un décapeur thermique, le percer et le taroder. Si vous ne connaissez pas essayez-le vous serrez surpris. Inconvénient, je crois qu'il est plus cher... Bon bricolage à vous. @+
Hornycross
Bon voila , j'ai commencer a faire ma liste des courses a faire pour mon WC
juste un petit truc , pour les tuyaux de 10/13 que je vais prendre , déjà serais t'il suffisant niveau débit ? ou je vois visée plus haut ( 10/16 ou du 16/19 pu du 10/13 ) , comme vous pouvez le voir je n'ai pas encore pris de Coiffe .. je savais pas si il fallait prendre comme les tuyaux je suppose que oui mais bon ( c'est mon Premier WC )
Faut pas oublier qu'il faut prendre en compte que la c'est juste pour un CPU légérement OC (i7 860 Socket 1156) et que le radia pour le moment est un 120 seulement...
1 WaterBlock CPU Apogee XT Sockets 775, 1156 & 1366 SwifTech
1 Ventilateur 120*120 NF-P12-1300 Noctua
1 Ventilateur 120*120 NF-S12B FLX Noctua
1 Radiateur DOC eXTreme 120
1 Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 150 Advanced EKWaterblocks
1 Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts Laing
4 Tuyau PVC Souple Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) - Super Flexible DOC Micro 1,95 €
2 Colorant Réactif aux UV Rouge
2 Néon Cold Cathode 30cm UV (*2) Protégé + starter (Kit de 2 Néons)
Merci d'avance des futur Réponse
dans la taile 10/13, ça correspond au diamètre interieur et exterieur, donc aucune différence de débit entre le 10/13 et le 10/16.
pour la coiffe c'est obligatoire de prendre une taille équivalente, sinon, ça passe pas
prends le plus gros, et pas trop cher prix taille, mais un 10/13 suffit
Hornycross
fabdcn a écrit :dans la taile 10/13, ça correspond au diamètre interieur et exterieur, donc aucune différence de débit entre le 10/13 et le 10/16.
ok je mettrais du plus gros peu étre pour apres sur mon CF histoire qui refroidi un max , merci de la réponse et je le savais que c'étais intérieur/éxtérieur ^^
le matos est pas trop mal ?
faut voir le débit de la pompoe, par contre, un rad 120, c'est pas interessant du tout. vois au longt terme, commence direct par un 360.
si c'es pour changer dès le prochain changement de composant, ce serait dommage
Hornycross
fabdcn a écrit :faut voir le débit de la pompoe, par contre, un rad 120, c'est pas interessant du tout. vois au longt terme, commence direct par un 360.
le 120 sera juste pour in proc qui subira peu de OC tu pense plutot un 240 donc ?
au minimum, oui
un rad de 240 est le minimum , meme pour un simple proc, surtout un i7 et oc ;) .
edit : pas besoins de push-pull non plus , 2 NoiseBlocker - BlackSilentFan XL1 ou KL2 suffisent largement
Au fait fab , tu la wc la 470 ?
miap a écrit :Au fait fab , tu la wc la 470 ?
non, pas encore, pas forcément necessaire, ça chauffe pas tant que ça, mais c'est en projet avec un SLI, et enfin, l'écran 3D
et les lunettes ^^
Et après tu nous invites chez toi xD
Allez, une petite mise à jour, pour le fun,
la CG est watercoolé, temp sous GPU caps : 44° pour le 1er test, 50° pour le second test
Je pense que la prochaine étape sera l'écran 3D, avec l'arrivée des 24", les 22" devraient baisser...
Bad_Wolf
:inlove: Bien la nouvelle disposition des tuyaux et les ressorts... :plusun:
C'est toujours un plaisir de regarder ta machine...
Je vais mettre mes dernières photos dans la soirée, moi aussi ressorts... @+
PS : ICI
Modifié en dernier par Bad_Wolf le 07 févr. 2011, 21:55, modifié 1 fois.
