Problème de montage.
- Installateur de windows
Re: Problème de montage.
POur la pièce au-dessus de la nappe sa se branche sur l'anti surge ?
j'ai pas eu ce modele de CM, mais normalement il est fournit des cables sata pour brancher les lecteur, HDD, SSD etc. tu as reussi a brancher ton dd? et tu avais combien de cable sata fournit? tes lecteurs ne sont pas en IDE?
Le "ruban", c'est une nappe IDE. Si j'ai bien compris il a été livré avec ta P8H67? Si c'est le cas, c'est normal, la H67 a un port IDE.yullabomber a écrit :Est ce normal que avec mes lecteurs et graveurs je n'ai eu aucune pièces pour les brancher a la cm ? dois je les acheter a part ?
La pièce à côté de la nappe IDE m'a l'air d'être un contrôleur SATA. Tu l'as acheté à part? Il était livré avec la CM?
ça commence à aller dans tous les sens. Avant qu'on ne continue, stp réponds à mes quelques questions, et mets nous une liste des liens vers l'ensemble des composants que t'as acheté, qu'on reparte sur une base claire.
Donc je vais vous envoyer l'ensemble des liens concernant les pièces acheter.
nappe livré avec la cm
la contrôleur livré aussi avec
Tu n'as pas de périphérique IDE dans ta commande, la nappe a été fournie avec la CM je pense, et tu n'es pas obligé de l'utiliser.
Ok bon ben tu peux brancher le contrôleur sur un port PCI Express 1X. Mais pas besoin de t'en servir pour le moment t'as déjà des ports SATA de libres sur la CM.
Vous voulez l'ensemble avec aussi tour, alim, carte son et rhéobus ?
Si tu veux.
Je ne vois pas de processeur dans ta liste de liens ^^
Bon, maintenant qu'on a la liste des pièces, c'est quoi ton problème exactement?
Oui j'ai 3 ports sata 3gbps de libre.
Donc maintenant je sais que c'est un contrôleur se truc
Ben même avec la notice de la cm je ne suis pas sur d'avoir bien les câble du panel connectors
bien brancher
J'ai mis des photos plus haut de mon montage et de la cm pour aider a visualiser mon problème.
C'est très simple.
Finis le montage et allume ton ordi.
Si le bouton d'alimentation fonctionne, c'est qu'il a été branché au bon endroit.
Pareil pour le reset.
Et si les LED ne s'allument pas, tu les as peut-être branchées à l'envers.
Rien d'inquiétant pour cette histoire, allume pour voir, c'est le plus simple!
Je risque rien en gros la? pas de risque de voir une pièces carboniser par ma faute a cause d'un mauvais montage ?
