Quelques infos en plus sur la 680
Re: Quelques infos en plus sur la 680
620W suffit pour un cross de 7970.
Mais faut faire gaffe au modèle de l'alim( que le nombre de connectiques soit suffisant).
Modifié en dernier par NB91 le 18 janv. 2013, 07:21, modifié 1 fois.
Quand je dis 620 c'est parce que je pense a la HCG et la Seasonic.
Sinon oui y a des modèles 600W.
Merci les gars
J'arrive pas à atteindre les 600w avec un cf 6970
Comment vous compter please
Tonton consomme maximum 500 watts avec sa config 2500k+cross de 6970.
Donc avec une alim de 600 watts, quand on est en pleine charge, on ne dépasse pas 80% de la capacité de l'alim, donc rendement optimal.
On compte grâce a notre expérience.
La 7970 consomme 200W en charge Max. Donc fois 2. 400W.
Apres la proc faut compter 100W en charge max. (plutôt 80/90 en moyenne)
Pour le couple DD, CM ,Ram etc 70/80w en tout et encore je tape large.
Voila on est a 600W en charge max sur tous les composant au grand max, ce qui n'arrive jamais.
avec un SLI de 560Ti et un i7, j'arrive a dépasser les 600W haha, bon effectivement un stress CPU + stress GPU, çà fait mal et c'est surtout pas reproductible en condition normal d'utilisation. Mais 780W en charge quand meme
Heureusement mon bloc AX750 ( Une seasonic rebadgé ) est de qualité
Référence constructeur GTX680-2GD5
Marque du chipset NVIDIA
Puce graphique GeForce GTX 680
Fréquence 1006 MHz
NVIDIA GPU Boost Technology Oui
Fréquence avec GPU Boost 1058 MHz
Interface PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge 3.0
Connecteur(s) d'alimentation PCI-Express 2 x 6 broches
Dimensions de la carte 256 x 111 x 37 mm
Puissance alimentation minimum recommandée 600 Watts
Pas bien materiel.net.
Fréquence 1006 MHz
Ils font tous le coup, au cas où quelqu'un prend une alim de merde.
Ils en vendent pas pourtant d'alim de merde comparé aux autres.
Ils ne vendent ni Heden ni Advance ni du no name atx oui.
Mais beaucoup de gens se servent des caracs mat.net comme référence, sans pour autant commander sur mat.net (perso j'y vais parfois pour voir combien de temps est garanti un composant, ou comment les ports pci express d'une cm sont câblés), et dans certains cas ils vont regarder la puissance recommandée de l'alim.
