Config PC Bureautique / Gaming ~900€ [RÉSOLU]
Re: Config PC Bureautique / Gaming ~900€ [RÉSOLU]
Bah si quand même elle va aspirer de l'air chaud pour se refroidir...
NB91 a écrit :Le ventirad aussi est dans le mauvais sens, faut que le ventilateur souffle vers l'arrière ;)
Pas sur que sa passe a l'horizontale avec la CG sur le 1er pcie .
pi314 a écrit :pour le sens de l'alim, c'est pas si grave que ça, il me semble... :eh:
Si on a une ouverture en bas autant en profiter, qu'elle puisse tirer de l'air frais de l'extérieur. ça évitera de la faire chauffer inutilement avec l'air de la CG par exemple.
Et le cable management permet un meilleur flux d'air dans le boîtier, donc oui c'est un truc à faire aussi.
pi314
Message non lu par pi314 »
ce sont (encore une fois à mon humble avis) surtout des "plus". (certes pour certains pas négligeables)
Je connais beaucoup de gens pour qui "ça marche, j'y touche plus !" est une façon de vivre et l'idée de devoir re-démonter un nouveau PC qui marche est assez difficile.
Si ça passe j'en suis sûr.
Le Macho est conçu de façon à être décalé (pour l'éloigner des slots de ram) donc quand tu le mets dans le bon sens, le rad est d'un côté à ras le socket et de l'autre côté dépasse par dessus.
En fait il n'est pas centré dans les deux dimensions.
Et là justement, sa partie décalée est vers le bas du coup le socket te semble plus bas qu'il ne l'est vraiment.
Il fait 140 mm de large tout comme le D14, et Shiraan a un D14 avec la même CM sans problème avec la CG.
En général les gens qui pensent ca se prenne des pc HP d'usine.
Sa sert a quoi de se monter un pc si c'est pour le faire a l'envers...
pi314 a écrit :ce sont (encore une fois à mon humble avis) surtout des "plus". (certes pour certains pas négligeables)
Prendre 5 minutes pour retourner une alim pour éviter au long cours de la chauffer avec l'air chaud du boîtier, c'est pas la mort non plus.
Et pour le rad, dommage de mettre 45 euros sur un ventirad pour limiter son efficacité en le faisant souffler contre un mur (la CG).
nikyo
Message non lu par nikyo »
Ok ok, je vais modifier ça cette aprem^^
Retourner l'alim pas de soucis, pour le ventirad je vais essayer^^.
Modifié en dernier par NB91 le 18 janv. 2013, 07:15, modifié 1 fois.
nikyo
Voila j'ai retourné l'alim en revanche pour le ventirad j'ai pas la place de le mettre sous le rad. Donc il est au-dessus et souffle vers le haut (en aspiration quoi), ça passe comme ça ? CPU toujours à 33°C en utilisation normale, 38°C avec Call of Duty mw3 lancé d'après le logiciel fournit avec la CM. Pas mal non ?
Message non lu par totoche »
MW3 il pompe que dalle pour le ventriad il vaut mieux le tourner tu la démonter le ventirad ?
nikyo
Non j'ai pas de pate thermique je le démonterais quand j'en aurais si j'ai la motivation... ^^'
nikyo
Voilà j'ai arrangé le câblage, qu'est-ce que vous en dites ? :) :
http://pix.toile-libre.org/?img=1333804905.jpg ( côté composants )
http://pix.toile-libre.org/?img=1333805026.jpg ( "faux-plafond" )
C'est un peu mieux. Fais passer les câbles sata derrière aussi.
nikyo
Le ventirad ça va comme ça ? Pas de soucis à long terme ?
J'ai fait passer les SATA par derrière.
