Test Sli gtx 480
Re: Test Sli gtx 480
Juste envie de dire.... ENFOIRE !!!
juste que sa fait une sacrée facture
Mais bon , je pense qu'avec un rad de 360 + un de 480 sa devrait le faire
En comptant 100w/120mm sa me fait une capacité de 700w . 500 pour les gpu et 200 pour le cpu
et en plus se sont des rad épais ....
je vais moins rigoler pour assembler toute sa derrière le bureaux ( rads , pompe et alim)
J'oublier , j'ai pris 2 néons blanc
need photos !miap a écrit :juste que sa fait une sacrée facture![]()
Mais bon , je pense qu'avec un rad de 360 + un de 480 sa devrait le faire![]()
patience , le montage arrive .
allez je veut bien faire 2/3 photos du matos
- chimiste49
y'a pas à dire il était bien se sli
Il était
Fallait pas le faire boire XD
ou fallais le faire boire avec un wb capable pour une telle carte soit un wb complet
En même temps je n'ai jamais vus une cg chauffer autant
Pas compris pk tu n'a pas pris du liquide non conducteur par contre
Il me semble que sa 480 a grillé à cause des VRM qui ont trop chauffé, et pas à cause de liquide de WC versé.
NB91 a écrit :Il me semble que sa 480 a grillé à cause des VRM qui ont trop chauffé, et pas à cause de liquide de WC versé.
Les gtx avaient juste le gpu sous wc et les vrm étaient soumis à la ventil du boitier qui dans le cas des 480 est bien insuffisant .
Pour les vrm et vram il y avais quand même le rad d'origine .
Que ton liquide soit conducteur ou non dans tout les cas s'il y à fuite sa sent pas bon et il te faut secher tout le pc vite fait .
car un liquide sa s'infiltre partout
Oui oui mais j'ai vu pas mal de gens qui s'en était sortie ss emcombre mm avec une fuite, d'ou ma question
Ballot pr les vrm
Ballot pr les vrm
