Retour config Badboy Records
Re: Retour config Badboy Records
C'est exactement ce que j'ai fais ^^
						- Badboy Records
Ah ba c'est cool du premier coup
En faite j'hésite pour le ventilo du bas à expulser de l'air froid sur les cartes ou au contraire renvoyer l'air chaud des cartes en dehors du boitier
L'air chaud des CG va monter.
Moi je préfère qu'elle aspire de l'air frais.
Ce qui aurait été bien c'est sur la porte latéral mais sur le R3 pas possible.
- Badboy Records
ok vais faire comme ça alors.
Tu conseille quoi comme rhéobus non tactile
http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... -8226.html
Moi j'ai ça pour coller au look de ma machine.
Mais je me pose la question de ton R3.
Ayant une porte en facade, il doit pas y avoir beaucoup d'espace? Sa peut gener au niveau des bouton de reglages du Rheobus
Donc possible que tu puisse mettre qu'un plat ou tactile.
http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 60726.html
Celui la est top.
http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 44856.html
Celui la est top.
- Badboy Records
Je pense partir sur le zalman il me plait bien.
Par contre toujours pas decider pour les ventilos.
Je me tâte entre les be quiet dark wings et noctua flx
15 et 20 euros donc a voir.
						- Badboy Records
Je penche plus vers les be quiet plus sympa que les noctua pour perf équivalentes.
Par contre je ne sais lequel est le mieux adapté pour les 120.
sa me dérange pas de mettre 5 euros de + si c'est justifier
http://www.grosbill.com/catv2.cgi?tdg=v ... tre_1=4335
Les 140 sont moins bruyant et offre un flux d'air plus important!
Tu peux pas foutre des 140 plutôt?
- Badboy Records
J'ai même penser à virer les fractal et mettre des 140 partout mais j'ai peur que ça ne rentre pas.
Ventilateurs fournis	1 x 120 mm arrière
1 x 120 mm frontal
Emplacements supplémentaires 1 x 120 mm frontal
1 x 120/140 mm inférieur
1 x 120/140 mm latéral
2 x 120/140 mm supérieur
La ou tu peux mettre des 140 n’hésites pas.
						1 x 120 mm frontal
- Badboy Records
En gros je peux mettre 1x140 derrière, 2x140 en haut et 1x140 en bas.
Et 2x120 en façade si j'ai bien compris
Le zalman ou autre ne passe pas sur le R3, prends soit un tactile soit le NZXT dont je t'ais parler. Ensuite pr les flux d'air, il est bon mais tu n'as pas besoin de mettre 2 ventilos en haut pr l’extraction. Le 120 de l'arrière suffit (par contre il faut qu'il soit très efficace ). Prends toi juste un 140 genre Noctua (très fort CFM) pr en bas, et un 120 a fort CFM pr l'arrière (Bequite ou le Noctua linker hier).
ps: y'a moyen de mettre un ventilo en latéral sur le R3 mais il va perdre de l'isolation
- Badboy Records
Je pense mettre un 140 pour l'arriere c'est le même prix (après je me trompe peux être).
Par contre j'ai vu des possesseur de fractal r3 avec un zalman.
Je suis dégouté qu'il rentre pas.
Tu ne pourras pas mettre un 140 derière, 120 max. Pr le Zalman tu px mais faut bidouiller, c'est a dire qu'il faut que tu l'enfonce plus que prevu et ca tiens pas vraiment (pas vissé) mais c'est faisable.
