Problème de scintillement SLI 8800GTX
Bonobo1er
aze
Message non lu par Bonobo1er »
Update complète DirectX semble aussi une piste à explorer
loulou18
Message non lu par loulou18 »
J'ai télécharger la dernière version 9c (4.09.00.0904), en fait c'est celle que j'avais déjà, donc ca n'a rien changé.
Par contre, en faisant Menu démarer/executer/dxdiag, j'ai testé direct 3D, et la je doit voir un cube qui tourne et en fait il doit tourner tellement vite qu'on voi pas que c un cube !! Est ce normal ??
Voici les vidéos des tests :
Accélération matérielle Direct3D 7 :
http://www.youtube.com/watch?v=92ztfXpqn-w
Accélération matérielle Direct3D 8 :
http://www.youtube.com/watch?v=Fy0brGKR_dA
Accélération matérielle Direct3D 9 :
http://www.youtube.com/watch?v=9nPhPkmFvms
vieupol
scintillement
Message non lu par vieupol »
ça me parait pas normal du tout.
loulou18
Le test précédent a été fait avec le SLI !!!
-J'ai refait le test sans le SLI, il me trouve donc 2 affichages :
---Pour l'affichage 1:
----Idem qu'avec le SLI
---Pour l'affichage 2 :
----Il ne me lance meme pas la fenetre, il démarre, rien ne change à l'écran et il me demande si j'ai vu le cube alors que je suis resté sur le bureau windows.
Je pense qu'on se rapproche de la solution !!!
loulou18
On s'approche, on s'approche !!!
J'ai testé chaque carte séparement sur chaque port PCI-Express voici ce que j'ai trouvé (tout les tests on était fait avec une seule carte) :
Test du cube direct3D :
Carte 1 :
Port 1 : Test manqué (voir vidéo)
Port 2 : Test REUSSI !!!
Carte 2 :
Test directdraw : réussi à tout les coups (sur tout lesports avec toutes les cartes)
Dernière question très con : tu n'utilises pas Riva Tuner au moins ?
Non je ne l'utilise pas
loulou18
Re: salut
Bonobo1er a écrit :Loulou
Ca cause énormément de ton problème sur les forums NVidia ...
Beaucoup de théories sont formulées mais aucune réponse fiable n'est jamais donnée.
Il semble que les drivers "158" soient une solution possible à tes problèmes.
Il est également souvent question de config SLI dans le panneaux NVidia. J'espère que tu parles anglais car voici un copier-coller d'un des réponses possibles
Open the Nvidia control panel (Advanced mode)
Under 3D settings select "Manage 3D Settings"
Find your game (Guid Wars in your case) in the list of "programs to override"
Select your game in window 1
In window 2 scroll down to "Sli performace mode"
by default it's "Nvidia reccommended (Single GPU)
Click it then try all three settings, Force-split frame rendering, Force alternate frame rendering 1, and frame rendering 2. Make sure you hit Apply before closing the control panel.
Load the game, try the setting, if it's worse, quit the game then try the next setting. With my setup (see sig) I get best results with "frame rendering 2".
Also I have the same board you do, when I used the SLI bridge bracket (that extra piece in the mobo box) to keep the bridge "secure" I had bad flickering, when I removed the bracket my flickering went away. That might be you problem, but then again it might not.
Espérons que ça fera avancer le schmilblik
:hein:
Voici la traduction très approximative de Word :
Ouvrez le panneau de commande de Nvidia (mode avançé) sous les arrangements 3D trouvaille que choisie « parvenez arrangements 3D » votre jeu (Guid fait la guerre dans votre cas) dans la liste de « programmes pour dépasser » Choisissez votre jeu dans la fenêtre 1 « Mode de performace de Sli » dans de la fenêtre 2 rouleau vers le bas par défaut c'est « (GPU simple) armature alternative du clic recommandée par Nvidia qu'il essayent alors chacun des trois arrangements, Force-a dédoublé l'armature rendant, de la force rendant 1, et armature rendant 2. Assurez-vous que vous avez frappé appliquez avant fermeture le panneau de commande. Chargez le jeu, essayez l'arrangement, s'il est plus mauvais, stoppent le jeu essayent alors le prochain arrangement. Avec mon installation (voir les sig) j'obtiens les meilleurs résultats avec la « armature rendant 2 ». En outre j'ai le même conseil que vous, quand j'ai utilisé la parenthèse de pont de SLI (qui morceau supplémentaire dans la boîte de mobo) pour maintenir le pont « bloqué » j'ai eu mauvais clignoter, quand j'ai enlevé la parenthèse mon clignoter est partie. Ce pourrait être toi problème, mais de l'autre côté il ne pourrait pas.
Merci mais j'ai deja testé ca ;)
loulou18
Le problème vendrait donc du premier port PCI-express. Mais pourquoi les tests directdraw marchent alors que les tests direct3D ne marchent que sur le port 2 (celui du bas) ???
Ca commence à sentir bon !! :biggrin: :) :cool:
loulou18
Je suis en train d'installer le SP1 de Vista, pour tester avec le dernier directX vour si ca fait pareil !! (Tout les tests précédents ont été fait avec XP SP2)
loulou18
Test sous Vista SP1 (directX 10) : toujours le meme problème !!! :cry:
vieupol
scintillement
il n'y a plus qu'à essayer les cartes sur une autre carte mere. à condition de trouver quelqu'un...
Bonobo1er
aze
Bon et bien je pense que, sans avoir pour autant avoir une solution, nous avons trouvé d'où vient le problème.
Y'a un truc qui déconne sur ton premier port PCI-Express. Nous pouvons abandonner la piste du software.
Je te recommande donc vivement de faire un flash de ton Bios (mais surtout pas sous Windows !!!)
Reviens à une version antérieure.
Test
Remonte à ta version actuelle.
loulou18
Je vais essayer demain soir. J'envoie un mail à Asus avec tout les tests effectué, on va voir ce qu'il vont dire, si ils veulent rien savoir je les appellerai !!!
Je vous tiens de toute facon au courant !!
loulou18
Pas possible de contacter par téléphone le SAV d'Asus pour les composants !!! (0.12cts/min) pour t'entendre dire ca !!!
J'ai envoyé un mail, je suis en attente de la réponse !!!
dex
Message non lu par dex »
Au fait je sais pas si ça a déjà été abordé dans les pages précédentes mais comme paramètre, il y a aussi la sortie sur laquelle est branché l'écran.
Avec un SLI, il faut peut-être brancher son écran sur la sortie DVI de l'une des 2 cartes et pas l'autre. :desole:
Tu as déjà développer l'idée ?
loulou18
Oui, j'avais déjà testé, mais c'est cool d'y avoir pensé !!!
Toujours en attente la réponse d'Asus !!! :desole:
