[Résolu] Vista/Seven 64bits + Race Driver GRID
kageboshi
Contact :
Message non lu par kageboshi »
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un sait si ce jeu est compatible avec Seven RC 64bits build 7100 je crois. J'ai monté l'image dans alcohol 52% puis j'ai lancé l'install avec l'autorun, puis directement avec le fichier executable mais dès le début il m'affiche une erreur du genre "verifier si vous utilisez windows xp/vista 32/64bits..."
Désolé je ne me souviens pas de la phrase exacte mais je vais la noter et le poster ici (tout en anglais Sourire)
J'ai aussi Vista SP1 64bits et Seven RTM build 7600 64bits, est-ce que quelqu'un a déjà essayé avec l'un des 2 aussi si ça a marché ?
Merci.
Modifié en dernier par kageboshi le 13 sept. 2009, 16:34, modifié 1 fois.
dex
Message non lu par dex »
Finalement on passe sur ce sujet je fais un copier coller
C'est pas trop gave le choix de section mais
ça ressemble pas trop à un jeux original à moins que ce soit l'image de ton dvd. Sinon on va éviter d'aborder ce sujet. :)
Il y a une démo, tu peux tester si ça marche et tu seras fixer : http://www.jeuxvideo.com/jeux/telecharg ... r-grid.htm
teckno1
Message non lu par teckno1 »
Sous WDS Vista SP1 32bits et 64bits, ça fonctionne à merveille :thumbsup:
kageboshi
Contact :
:rolleyes:
Il y a une démo, tu peux tester si ça marche et tu seras fixer : http://www.jeuxvideo.com/jeux/telecharg ... r-grid.htm[/quote]
Merci je vais essayer de télécharger ce demo ... enfin si j'y arrive avec la connexion qu'on a :)
kageboshi
Contact :
teckno1 a écrit :Sous WDS Vista SP1 32bits et 64bits, ça fonctionne à merveille :thumbsup:
Ok merci, je vais peut-être faire un double système ou triple car je vais aussi installé Linux et essayer crossover-game avec ma config si certain jeux passent ou non.
kageboshi
Contact :
C'était le fichier image qui était corrompu, j'ai recré une autre image du dvd et ça marche avec 7 64Bits.
Merci.
