config gamer 1300 euros max
Bonjour à tous, voila comme indiqué dans le titre je vais me monté une tour gamer à 1300 euros avec écran, j'hésite entre partir sur une plateforme intel et amd et aussi s'il faut attendre les sorties des nouvelles radeon 4550 dans quelques semaines, j'espére que vous pourrez m'éclairez je vous présente ma config intel :
Boîtier : Cooler Master HAF 932 127,95 €
Alimentation : Corsair HX - 520W 86,99 €
Disque dur : Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo 62,89 €
Graveur : Optiarc AD-7240S - OEM, noir 23,99 €
Processeur : Intel® Core™ i5 750 194,89 €
Carte mère : Gigabyte GA-P55-UD4 163,29 €
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ 77,99 €
Carte graphique : Sapphire Radeon™ HD 4890 1Go Vapor-X 187,45 €
Radiateur : Cooler Master Hyper TX3 17,99 €
Montage : Materiel.net Montage 30,00 €
Ecran : Iiyama ProLite B2409HDS-B1 244,90 €
Voila n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et s'il faudrait modifier quelque chose, merci par avance
Config très sympa
Pour ma part (mais c'est un avis très perso...) je partirai sur :
le proc au dessus (i7 860 --> +95€) (je le bade je sais...
une CG un peu en desous (HD 4870 --> -50€)
histoire d'envisager un update vers les HD 5XXX d'ici un petit semestre (le temps que les applis développées en Dx 11 arrivent
Tu reste sous tes 1300€ et je pense que tu upgradera de toute manière ta CG avant ton proc...
- Fanfan_pgm
Je pense que la config Intel sera très bien. Plus puissante (et aussi un petit peu plus chère) que celle AMD.
Par contre par sur la version UD de la CM, elle n'a que le support du SLI en moins...
Et pour la ram pars sur un kit équivalent mais en PC12800.
Sinon je partirais soit sur une 4870 ou alors directement sur une 5850 quand elle sortira...
Pour le ventirad il te donnera plus de silence et un meilleur refroidissement mais ne compte pas sur un OC poussé.
Enfin pour le montage 99.9% des personnes peuvent monter un PC eux même, il y a même des tutoriaux pour ca.
Voila pour ma part
Voila pour ma part
La carte mère je pense partir sur la msi p55 gd65 elle est trés bien avec un overclock automatique c'est pour cela que je prendrais celle la je pense.
Le montage c'est vrai je peux me le faire ca me fera gagner un peu d'argent pour les disques durs je pensait le remplacer par :
un WD caviar blue qui a des performances incroyables mais garantie 3 ans au lieu de 5 pour le caviar green vous en pensez quoi ? merci
- Fanfan_pgm
Pour L'argument de l'OC c'est purement commercial. Tu peux très bien le faire toi même et même mieux.
Pour la CM tu as différents modèle aussi bon et moins chère...
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -i5-i7.htm
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -i7-i5.htm
Apparement le ventirad dans les test arrivent a des performances poussées est il nécessaire de le changer et si oui que me propose tu pour pas trop cher.
La carte mère est un choix assez difficile pour moi sachant que j'aie un budget de 160 euros pourrait me dire d'aprés toi laquelle est la mieux ?
merci par avance
merci par avance
- chimiste49
Je pense que je vais prendre la msi qui apprement sont de bonne qualité voila le lien
[/url]http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_ ... 5.html[url]
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez et pour la mémoire c'est celle la
[/url]http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... Q.html[url]
merci par avance[/url]
Et puis pour le boitier j'hésitais entre deux aussi
le cooler master haf 932
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/40747-HAF_932.html
et le storm sniper
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/44 ... niper.html
merci pour vos conseils
et le storm sniper
- Fanfan_pgm
Pour le boitier das les deux cas tu fais un bon choix.
Pour ce qui est de la CM, ca ne sers à rien de mettre plus pour pas grand chose, pas grnad chose étant: support du SLI, une sortie firewire.
Sachant que le SLI (tout comme le CF) ne sers franchement à rien et que le firewire si tu n'en pas besoin, eh bien pareil.
Mon avis est de rester sur l'une des trois que je t'ai posté...
Le problème du haf 932 c'est qu'il n'y a pas de filtre anti poussière mais apparement la capacité de ventilation est incroyable, c'est le seul défaut par rapport au storm sniper mais c'est vrai que le haf 932 est impressionant et que je pense partir sur celui la.
pour la carte mère g besoin d'un firewire car g un caméscope aprés c vrai que je regarderais sachant que mon budget est de 150 euros par la
Aprés aussi est ce que avoir une mémoire PC10600 ou PC12800 va faire une grosse différence au vue des performances qui seront amené mais pour une différence de prix assez importante, merci
