Avis sur config Home-Cinema HD
dopdop68
Message non lu par dopdop68 »
Bonsoir a tous , je voudrais avoir votre avis sur une config Home-cinema que je veus me monter
CM: Gigabyte GA-EP45-DS3R
Proc: Q6600
Memoire Kit 4X2Gigas DDRII PC6400 C G-Skill
CG: Gigabyte 4850 fanless 1giga ddrIV
Alimentation :Super Flower SF700R-14A
Lecteur graveur de DVD samsung Sata II
DD Principal:Raptor 73.5Go +dd Western digital black edition 500Giga
Le tous placer dans un boitier de salon Thermaltake DH101- Boîtier HTPC avec écran VFD voir boitier a cette adresse : http://www.textorm.com/boitier-pc/therm ... 3210].html
En esperent des reponses je vous Remercie
Message non lu par fabdcn »
pour une config home cinéma, c'est totalement démesuré, c'est limite une config pour jouer et/ou montage vidéo.
une base E5200, P5K, ou autre CM en P35 à 50-60 euros max, 2 Go de RAM (d'ailleurs, je comprends pas trop 8 Go de RAM)
et une HD 3650, ça suffit amplement
l'investissement est interessant dans du DD fiable et haute capacité (eventuellement en RAID pour ne pas perdre les données, et un boitier avec telecommande
drakonbill
Message non lu par drakonbill »
Oui 8 Go à moins de bosser sur de la 3D c'est beaucoup trop !
Après ça dépend, si tu reste sur des dvd la config citée va suffir, pour bluray il faudrait un peu plus
Fanfan_pgm
Et un raptor pour une telle config, il faut oublier.
Sinon je dis pareil que mes collègues. ;)
dopdop68
Bonjour a vous tous et merci pour vos réponse mais j'ai homis de dire que je bosse en XP 64Bit (C'est pour ca les 8 giga de ram) et que je fais du rendu 3d en architecture avec montage sur base avchd(camescope numérique) et qu'il faut que je puisse ramener du travail a la maison sinon le reste c'est lecture blue ray et quelques jeux comme aion ou flying simulator et erfactor
Encor merci a vous tous
drakonbill
Ben dans ce cas je te conseil une plateform i7 socket si vraiment tu as besoin de bosser sur de la 3D, le i7 est clairement fait pour ça, ça augmente un peu la facture mais ça en vaut la peine pour les traitement lourds et puis c'est pour quelle taille d'écran ? Si c'est pour un grand écran oubli la hd 4850 ^^ Si c'est sur du 80-100 cm tu va devoir passer à du sli/cf ou une carte x2 vu l'utilisation que tu compte en faire
dopdop68
OK merci sinon j'ai une autre confique en vue comme tu dis un peu plus chere mais, rentre ds mon budget, la voici
CM Gigabyte EX58-UD5
Proc: i7 950 +ASUS Triton 88
Mem: Patriot DDR3 6GB,PC12800
CG: HIS HD4890 1GB , PCI-E, 3900/850MHz, DDR5
Alim: 700W, ATX V2.2 , 14cm Fan, SLI, PFC, Low Noise 80+Bronze
DD:2 Western Digital RE3
(Réf HD 250GB WD2502ABYS , SATA-300, 7200rpm, 8.9ms, 16MB
24x7 RAID-Edition monté en raid0) + 1Western Digital Caviar Black 1T pour Données de stockages
Boitier Boitier NZXT Alpha
Ventillateur enermax de 120 mm
Le tout pour environ +ou- 1400€, le montage je fais moi-meme et pareille qu'avent XP 64Bits et passera sur seven 64 + tout le reste. La configue d'avant etait une fin de stock a pourvoir a très bon prix env +ou- 1000€ c'est le boitier le plus chere
je partirais plustot sur une base i7 860 et CM en P7P55, peut etre moins performant, mais bcp moins cher
dopdop68
après calcul pas trps de differencecen i7860 et i7 950 seulement 150€ crois que je vais rester sur la 2 congig merci a vous tous pour vos réponse vous ferais parvenir photo de montage pour voir la bete
Encore merci a tous
El_Mafiou
C'est pas possible qu'il y est si peu d'écart...
Le I7 950 vaut 500 euro contre 280 euros pour le I7 860 et les carte mères socket 1366 sont aussi plus chères que celles en socket 1156...
drakonbill
i7 920 c'est une faute de frappe je penses, si tu as les moyen de t'offrir une config à base de socket 1366 ne te prive pas
El_Mafiou
Aucun intéret de prendre un I7 920 qui est plus cher et moins performant que le I7 860...
Fanfan_pgm
Et pour la CG, une 4850 peut très bien suffire selon la résolution de l'écran, il y a des TV de 40" avec une réso infèrieur à celle d'un écran de PC 20"...
Pour le proc, je suis du même avis que Mafiou
dopdop68
non non ce n'est pas une faute de frappe le i950 je l'ai a 452€ donc 170€ de difference avec i860 a 287€ meme avec la carte mere asus p6t deluxe je suis toujours sous les 1400€ alors je pense que je reste sur la config du haut en 1366
merci a vous tous
dopdop68
Donc comme dit plus haut je me suis monter ma config et voilas les photos dumoins c'est ce que je veus faire il y en a un qui peut me dire comment faire sinon ca pete du feu de dieu[/img]
