"NO SIGNAL" (résolu)
gourmands
Message non lu par gourmands »
Voila mon problème:
Je viens d'acquérir un nouveau PC que j’ai monter.
*Boitier PC Antec Twelhundred
*Alimentation Modulaire Silent Pro 600 Watts
*Carte mère Asus P6T Deluxe V2 (socket LGA 1366-Chipset Intel X58)
*Mémoire Kit 3 Barrettes OCZ DDR3 PC3-12800- 3X2Go 1600Mhz
*Carte Graphique Radeon HD 4870 X2 -2Go GDDR5 PCI Express 2.0
*Processeur INTEL Core i7 920 -2.66 Ghz
*Ventilateur Triton 81 Socket LGA775/1366
*Disque Dur Interne 3.5 ‘’ 320 Go Sata II Samsung-HD322HJ
*Clavier standard PS2 et souris USB
*Ecran IIYAMA 24’’
Voila, j’installe le système (XP PRO sp2) avec un peu de mal car les ports USB pas encore activé, la souris n’est pas fonctionnel, et il n’y a qu’un seul port PS2 sur la carte.
Toute fois le système fonctionne, je fais les mise à jours et lorsque que je dois redémarrer pour prendre les modifications en compte, le PC tourne mais « nos signal » à l’écran.
Pas de jus dans le clavier ni souris, le DD tourne, le dvd aussi.
J’ai fais toutes les vérifications possible, mais il faut que je laisse le PC 4à5 Heures ce reposer et là, il veut bien démarrer sans problème.
Mais idem a chaque redémarrage = blocage.
Qui peut me dire qu’elle erreur que j’ai fait ?
Et comment résoudre ce casse tête ?
Merci d’avance de vos conseils et aides.
P.S : je me suis commander un Windows VISTA Pro 64, pour pouvoir utiliser les 6 Go de ram car XP Pro 32 ne prend que 3 Go de ram.
Encore merci d’avance.
P.S: J'ai installer BITDEFENDER 2010 comme antivirus, et des le départ il m'annonce plein de virus qu'il a supprimer.
Le DD était neuf et pas encore de branchement internet avant l'antivirus.
Merci de tous coeur pour votre aide.
Modifié en dernier par gourmands le 25 oct. 2009, 18:06, modifié 1 fois.
NathanAlgren
ça ressemble à un souci de GPU :hein:
Quand il met "no signal" tu as essayé de brancher les enceintes pour voir si l'OS boot et si c'est juste l'affichage qui foire ?
Quand tu dis que ça a commencé à merdouiller après les mises à jour, ce sont celles de windows ? de la carte mère ? de la carte graphique ? de plusieurs composants ?
Tous les ventilateurs tournent ?
Essaye de débrancher deux de tes barrettes tant que tu es sous XP, et si tu as encore ton ancienne carte graphique branche là à la place de ta HD4870 X2 (qui est de quel constructeur au passage ? générique ?), quand on a un problème il faut essayer de trouver quel composant est en cause et pour un souci d'affichage on pense au GPU en premier ;)
Au fait tu as reçu ton Vista ?
gourmands
Cela a déconner tous de suite une fois XP installer, les mise a jour ont été effectuer avec succes et lorsque j'ai du redemarrer la premiere fis, cela n'a pas redemarrer!!
Il faut que j'attende plusieurs heures avant de pouvoir ralumer le PC.
On ma dit que ce serais un soucis avec la compatibilité des barrettes?
Est ce possible et quoi prendre a la place de ceux la?
La carte graphique c'est une ATI RADEON.
Je reçois vista 64 demain matin donc je vais encore faire un essai avant de le metre et apres j'essaye avec vista.
Tous lesventillo tourne bien.
gourmands
pour la carte graphique
La marque de la carte graphique c'est: SAPHIRE
Si cela peux t'aider. :desole:
Message non lu par tchip »
Je pense que le probleme vien de la RAM il y'a pas mal de point commun avec une panne recente sur mon 2eme Pc essaye de ne mettre qu'une seule barette !!!
Ensuite dit nous ce qu'il en est .
gourmands
memoires
J'ai testé avec une seul barrette a différent endroit, même problème.
Et en changeant de barrettes également.
Cela prend du temps car 5heures d'attente avant de pouvoir rallumer et si j'essaye avant rien ne ce passe.
Est ce que les barrettes ne serais pas compatible?
Pourtant elles faisaient parties d'une proposition compatible, mais ils ont pu ce trompés.
Est ce que dans le cas d'incompatibilité de matériel, cela demarrerais normalement aprés quelques heures comme ces le cas?
Merci de votre aide, car je coince.
gourmands
essai supplementaire
Voilas j'ai essayer d'enlever un peu de pâte thermique car il y en avait un peu trop, et on m'a dit qu'il fallait juste une noisette au centre et la pression faisait le reste.
J'ai tester avec une autre carte graphique (N VIDEA G FORCE 8400 G S)
Aucun changement.
Par contre on mettant en veille, et en relançant, cela redémarre normalement.
Le clavier reste alimenter pendant la veille.
Mais si j'éteint ou si je fait redémarrer, rien ne ce passe tous ce met en route (ventillo; DD; DVD) mais pas de jus dans le clavier et pas de signal a l'écran.
La galère!!!
Merci de votre aide.
golgot13
Message non lu par golgot13 »
as tu bien brancher les 2 alim de ta 4870x2 ?
gourmands
Aucun changement.
La galère!!!
gourmands
alimentation
Oui les deux alim sont branché!!
Je vais tenter une alim plus grosse
golgot13
l'alim de la CM avec le 24broches et 6/8broches
Cela m'etonnerai fortement que 600 W ne suffisent pas ... Mais bon.
matlesguy
Re: alimentation
gourmands a écrit :Oui les deux alim sont branché!!
ça ne servira a rien 600W c'est largement suffisant !
Je pense aussi que c'est l'alim qui est cause, soit au niveau des branchements soit elle a un problème.
Par contre niveau puissance, 600w c'est plus que largement suffisant bien sur.
gourmands
alimentation
Merci, d'aprés vous mes 600 W suffisent, ils y en a qui me disent le contraire, et que la carte graphique consomme de trop et en redémarrage il n'y aurais plus assez de jus!!!
En tous cas je peux mettre en veille et cela redémarre quand je veux.
Mais toujours pas en redémarrage normalle.
Je vais installer vista 64 aujourd'hui pour voir mais je ne crois pas que cela va changer quelque chose!!
Je vous tiens au courant
Merci, de me donner des indication de pistes a suivre.
