Config PC fait sur LDLC correct ou pas?
lebarbu
Message non lu par lebarbu »
Nouveau sur le forum, je tiens tout d'abord à me présenter, 53 ans, aime l'informatique et le cinéma et occasionnellement les jeux sur PC.
J'ai l'intention de changer de PC, c'est comme ca que j'ai connu votre site, j'ai fait une config sur LDLC et j'aimerai que vous me disiez ce que vous en pensez, voici la config:
1 x Antec Performance One P182 - Boitier moyen tour 100,29 €
1 x Gigabyte GA-P55-UD3R (Intel P55 Express) - ATX 104,47 €
1 x Intel Core i5 750 - Quad Core Socket 1156 DMI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans) 152,97 €
1 x Crucial 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - CT2KIT25664BA1339 (garantie 10 ans par Crucial) 66,93 €
1 x Western Digital Caviar Black 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II - WD5001AALS (bulk) 44,27 €
1 x Sapphire Radeon HD 4870 - 1 Go TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4870) 119,52 €
1 x Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V 2.2 (Garantie 5 ans par Corsair) 60,41 €
1 x Samsung SH-S223L/BEWE LightScribe - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Beige (bulk) 20,86 €
Somme HT : 669,72 €
Somme TTC : 800,99 €
Je ne prend pas d'écran car j'ai encore le mien (Acer AL1911) mais que je changerai plus tard.
Pour le disque dur, j'ai pris 500Go car j'en ai un dans l'autre PC de 250Go ATA
Pour clavier/souris j'ai aussi
Cette config est-elle correct et surtout le type de boitier avec le matériel est-il silencieux? j'ai lu que l'on pouvait mettre d'autres ventilos dans le boitier pour que ce soit plus silencieux, mais lesquelles, car il y a beaucoup de choix!!!
Je n'ai pas pris le montage que je ferai moi même, n'y a t-il pas de piège avec cette config pour le montage? et surtout est ce que toute la connectique est fournit pour relier les différents éléments?
J'ai un lecteur de disquette que je voudrai mettre sur le nouveau PC (ca peut servir!!) est ce possible avec cette carte mère?
Merci d'avance pour vos réponses
A bientôt Lebarbu
:hello: et bienvenue
Tu as bien choisi tes composants, c'est une bonne config.
Pour le graveur en beige avec un boitier noir c'est moche...
Niveau silence, les ventilateurs qui équipent le P182 sont réglables selon 3 vitesses (low, medium, high). En les réglant tous en "low", tu auras une ventilation très correcte et plutôt silencieuse.
Pour la carte graphique, prends une Sapphire VaporX 1Go qui est assez silencieuse par rapport aux autres modèles.
oui tout est fournit pas de soucis.
Pour le montage tu as des guides ici
Oui tu pourras le mettre, mais ça sert à rien :P
Aujourd'hui on peux booter sur des clés usb voir même des cartes SD, donc le lecteur de disquette ne sert plus à grand chose ;)
lebarbu
Bonjour exdeath
J'ai bien pris note pour la carte graphique, je vais prendre une Sapphire VaporX 4870 1Go.
Pour le graveur c'est vrai, beige c'est pas terrible, j'avais pas vue la couleur, mais celui que je voulais sur LDLC en Samsung SH-S223B n'est plus en stock et ils ne l'auront plus.
J'ai pris un ASUSTeK DRW-24B1ST - DVD(+/-)RW/RAM 24/8/24/6/12x DL(+/-) 12/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir
Un peut plus cher, mais qui est apparemment correct.
Donc pas de problème pour tout monter, c'est déjà ca!!!
La nuit porte conseil, j'aurai peut-être encore d'autres questions.
Encore merci Lebarbu
lebarbu
carte mère Gigabyte ga-p55-ud3r
En cherchant sur le net, je suis tombé sur un problème avec la gigabyte ga-p55-ud3r, apparemment lorsque l'on branche 2 priphériques de masse USB ca ne fonctionne pas, pas de problème avec imprimante, clavier ou webcam. Voici un commentaire du forum Gigabyte:
Bonjour, j'ai effectivement un souci pour le moins curieux, l'orsque je connecte un périphérique de masse usb cela marche, quand j'en mets 2 ça foire (périphérique usb non reconnu),
j'ai 2 disques durs externes maxtors en usb et plusieurs clefs usb, quand je n'utilise qu'un périphérique usb de masse je peux l'enficher dans n'importe quel port il marche mais l'orsque j'en mets un deuxième il ne veut pas le reconnaitre alors qu'il marche si je débranche l'autre.
j'ai flashé ma carte mère en F3F mais rien n'y fait.
Notons que tous les autres périphériques qu'ils soient une web cam, un clavier, une souris etc.... fonctionnent et ce dans n'importe quel port usb de la carte mère. ce qui n'est pas le cas pour les périphériques de stockage usb ....
je n'y comprends plus rien sachant que si je connecte par contre un disque dur ou une clef usb sur mon clavier razer tarentula qui est pourvu de 2 ports usb 1.1 la clef ou le disque dur usb marche...
Comme la config de mon futur PC est fait avec une Gigabyte, je voudrais savoir si vous en avez entendu parlé, et si vous avez des retours d'expérience sur ces problèmes
Si oui, est ce que une autre carte mère type ASUSTeK P7P55D peut convenir, en espèrant que cette carte n'a pas d'autre problème
Ou avez vous un autre type de carte mère à me conseiller.
Merci de vos conseils
a+++ Lebarbu
toriyama
Message non lu par toriyama »
Ce genre de pb est souvent ponctuel, mais tu peux prendre une GA-P55-UD3 pour rester dans la même gamme de prix.
lebarbu
alut,
Merci Triyama pour ta réponse,
Mais que penses tu de la carte mère ASUSTeK P7P55D qui est que 8€ plus cher que la Gigabyte Ga-P55-UD3R?
Et quelle est la difference entre Gigabyte Ga-P55-UD3R et la Gigabyte Ga-P55-UD3? qui sont sensiblement au même prix.
Merci d'avance Lebarbu
dex
Message non lu par dex »
lebarbu a écrit :alut,
L'UD3R est un peu mieux, 8+2 phase d'alim au lieu 4+2 et après ça se jou au niveau du nombre de port pci 1x, les ports e-sata des trucs dans ce genre.
lebarbu
Bonjour Dex,
Merci pour ton tableau comparatif même si je ne sais pas trop ce que ca veut dire: 8+2 phase d'alim au lieu 4+2, tu peux peut-être m'éclairer?
Mais je n'ai pas de réponse par rapport à la carte mère ASUSTeK P7P55D, est-elle aussi performante que la Gigabyte Ga-P55-UD3.
Je ne sais pas laquelle prendre, j'attend que cette info pour passer ma commande sur LDLC.
Merci de m'aider à faire mon choix, en sachant que les prix sont un peut près identique.
a+++ Lebarbu
dex
Salut,
Pour essayer de faire simple, le nombre de phase sert à améliorer la stabilité des tensions et 8 c'est un peu mieux surtout si tu fais un overcloking assez poussé.
Après 16 phases j'avais lu quelque part que c'était surtout du marketing.
Asus et Gigabyte sont 2 bonnes marques et font de la qualité au niveau des cartes mères. Si la différence de prix est faible je prendrai certainement la P7P55D. :)
lebarbu
Salut Dex,
Impec ta réponse pour le nombre de phase, pour la carte mère je vais suivre ton conseil et plutôt prendre Asus P7P55D.
Maintenant je n'ai plus qu'a commander
a+++ Lebarbu et merci à tous pour votre disponibilité.
lebarbu
Re salut
J'ai regardé les caractéristiques de l'Asus P7P55D et au niveau phase c'est 12+2, donc mieux que la Gigabyte.
a+++
la p7p55d est p55 ud3r sont toutes deux de bonnes carte mères, elles sont sensiblement identique, si ce n'est que la p7p55d possède un port firewire et un eSata.
La P7P55D est un très bon choix, à ta place c'est celle que je prendrais ;)
lebarbu
Hello,
Merci exdeath pour ta réponse, je vais donc prendre la carte mère Asus.
Si j'ai des problèmes pour monter mon PC, je vous fait signe :onfire:
a+++ lebarbu
lebarbu
Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai recu tout le matériel de chez LDC pour monter mon PC, je me familiarise avec les différents composants, j'ai monté l'alim dans la tour, demain je monte la carte mère et le processeur, mais j'ai une question aux spécialistes, j'ai un processeur I5 750 version boîte, faut-il mettre de la pâte thermique sur le ventirad, ou en est-il déjà équipé?
Je pense que oui il est déjà équipé, mais je préfère être sur.
Merci de vos réponses
J'aurai certainement d'autres questions au fur et à mesure du montage
A+++ Lebarbu
dex
La pâte thermique est pré appliqué si c'est toujours pareil qu"avant, ça ressemble un espèce de chewing gum et c'est protégé par un plastique.
