Connexion des fils à la carte mère
Bonjour à tous, je suis en train de monter mon premier pc et javais besoin de quelque conseil :
Les ventilateurs peuvent se brancher directement sur lalimentation avec les prises molex, car dans les notices ils disent de brancher sur la carte mère avec les rpises à 4 pins ?
Le port sata de la facade du boitier se branche sur un port sata ou esata ?
merci par avance
merci par avance
Salut
Après les autres ventilos tu les branches par des adaptateur molex ou sur les autres bornes fan à 3 pins de la cm.
Tu peux faire les 2, en général seul le ventilo du cpu à 4 pins et faux le brancher sur la borne cpufan de la carte mère pour qu'il soit réguler en fonction de la température du cpu.Les ventilateurs peuvent se brancher directement sur lalimentation avec les prises molex, car dans les notices ils disent de brancher sur la carte mère avec les rpises à 4 pins ?
Sur un port eSata.Le port sata de la facade du boitier se branche sur un port sata ou esata ?
Je te remercie et pour les disques durs, les cables sont fournis avec lalim et sur un cable on peut brancher jusqua trois disque durs mais ce que je veux savoir moi g 2 disque durs sur mon ordi peut on brnacher les 2 sur un meme cable et le relie a lalim ou alors faut il 2 cables et 2 branchement a lalim ? merci par avance
Et le lecteur optique utilisa les meme connexions que les disque durs ? car comme javais une nappe ide avec la carte mere je pensais que c'était pour le lecteur optique ? merci
Oui ton câble d'alim molex peut alimenter tes 2 dd et ton lecteur en même temps, ça consomme pas énormément ces composants.
Si ces 3 composants sont connecté en ide il te faudra 2 nappes car tu peux en brancher que 2 par nappe et faut aussi mettre les cavalier correctement de façon à en avoir un en master et l'autre en slave sur la même nappe.
Ok je te remercia par avance et pour le rhéobus car jen aie pris un mais ya pas de notice de montage et c un peu chiant car g remarque que les connexions du rhéobus ne sont pas compatibles avec les molex et donc je ne sais pas ou il faut brancher les prise du rheobus pour controle les ventilos ou bien est ce que ca se connecte a la cartre mere je ne sais pas ? merci
Donc le rhéobus c'est l'aerocool touch 2000 alors en fait ya une prise molex ca ca doit etre pour lalimenter comme les ventilos et aprés ya 4 fils avec des connecteurs 3 pins mais je vois pas ou je peux les brancher sur les ventilo parce que g remarque osi que mes ventilos ont osi des prises 3 pins qui sont branché o molex par un raccord car c ancien apparement ce branchement donc je sais pas ? merci par avance
A ouai le tout tactile qui à l'air sympa.
En fait je pense avoir mieux saisi ton problème : tes ventilos sont raccordés que par des molex et pas des prises classiques que l'on peut brancher directement sur la carte mère ou sur ton rhéobus. C'est pas une connexion ancienne c'est juste que ça tient moins de place et plus pratique.
Donc il ta faudrait ça pour chaque ventilo :
Si tes ventilos ont bien des molex mâles.
Ou alors il faut que je debranche les molex et que je les branche sur les trois pins mais aprés mes ventilos ne seront plus alimentés je comprend pa trop la car sur le rhéobus g une prise molex mais peutil prendre en charge les 4 ventilos et le rhéobus ?
Ou alors il faut que jachète un adaptateur, mais ca metonne car sur materiel.net ya un mec qui la monte et il na pas precise quil fallait rajoute des connexions en plus il la branché sur un haf932 le meme que le mien si tu pe meclairais merci.
A préciser que sur les ventilos ya ma prise 3 pins ou est connecté une prise molex male et femelle les deux embouts sont présent donc pour chaque ventilateur
Voila ce que g comme sortie sur chaque ventilateur
[/url]http://www.rsssim.com/images/Big/200003-
Ey voila les connectique du rheobus :
http://www.thinkcomputers.org/reviews/a ... /4.jpg[url][/url]
Toujours pas sûr d'avoir tout compris mais ce que t'as mis en photo tu peux le virer de tes ventilos ?
t'inquiète pas on va y arrivé.
C'est ton rhéobus qui va alimenter tes ventilos et justement tu pourras régler la tension d'alimentation et ainsi faire varier leur vitesse à chacun indépendament. La vitesse est proportionnelle à la tension et justement en alimentant directement avec une molex, le ventilo est toujours alimenté en 12V et tourne à fond.Ou alors il faut que je debranche les molex et que je les branche sur les trois pins mais aprés mes ventilos ne seront plus alimentés
